mane, feiri, wos ischn ba enk gestern no so ols gongenb??
@feiri
i hon mr ober schun irgendwia gedenkt, dass eppes passiern muas, so wia du obm ummergrennt bisch... :-D   ;-)   :-D
mir hoben nudel gekocht bu mir drhuam, ober der mane isch zu fria huamgongen um insere 5 sterne küche zu probieren :plemplem: :puke: .
ober mir woren als erster in latsch und afn kollege mitn scooter hoben mir gekent 5 min worten. ;-)
wear iatz amol gegn an kollege mit sip auspuff, 136er malle, 2,86er primär und 28er versager auf die 400 meter testen :-D . sel weart luschtig. :-D
sell isch net a froge von die steuerzeitn sondon vom schrauba *duck* ;-)
na wegen die steuerzeiten isch es auf longstrecken nit fein fohren weils bandl spitzig isch.
achjo genau i muan mir hots die kolbenringe geputzt. morgen schrauf i in zyli or :-D
sella schimpel :-D
@ mathi
wenna do gwesn warsch hascht in somsta nou kennt fohren, sem isch sie nou gongen.
hon ober lei knop 70% ober holt a ziemlich ungünstige form, die auslossoberkante isch ziemlich grod. muantz sell vertrog der olli-kolben? :-D
soou iatz ge4atz sie wieder, mit uan nuien und uan olten kolbenring :-D .
konn sein dass sie selaweigen a bissele leistung verlouren hot? mir kimp fir die resowelle isch nimmr asou stork.
hon heint amol getest, gegen an 136er mit 22er getriebe und sip puff und gegen an 136er mit pm auspuff und 24er sschreigen getriebe. :-D
dei honn i olle versabelt ;-):-D;-)
sogmo i tadatse schun awian günstig gestolltn di form
mindigtns a fas in do mitte aubn ziachn
wenne foschteasch wia i moan
weil do olle woche kolbnring wechsl sell hot nix
Bearbeitet von Werner Amort
wosch wos i sem gach für a auslossstuierzeit honn :-D
achjo er kolbenring hot an der auslossunterkante geklemp. :plemplem:
wiesou denn sel? sem war er schian rund. wos sogs eis drzua?
ober iatz hot sie ziemlich verloren, konn sel wegen in nuien kolbenring sein? hon nämlich desmol aufn einfohren verzichtet. hon mr gedenkt wegen uan kolbenring :-D
@ gerd.
danke.
wenn i drnoch in auspuff richtig oungmocht hon isch sie wieder a bissl bessr gongen :-D dr tumli hot lei komisch dringschaug ;-)
so hon a foto gfunden
also die oberkante hon i drnoch nou mit an ordetlicher rundung versehen und die unterkante teischt auf den bild a bissl ober die sel geat schian rund zommen, eigentlich foscht wia original.
I HON A LAMPE UNTN GESTÄNGESCHOLTUNG
Gestern lous i in buazna gsuiocht und gfundl lost nocha sog oando er vogebat a "UROLTE" Vespa
nocha ungileitn
angalin sogor durchkemmen
giret aha di lompe isch nou ols klor de holt i
ins auto inne gsessn und buazn gfohrn
und wos steaht fohr mir
eine lampe untn mit GESTÄNGESCHÖLUNG nochgerüchtito tacho nochgerüschtito dämpfa alla bandbremse (ein patent giwaltig)
nou in orginaln plastikliachtscholta
erstbesitz biachl nou vorhondn lei holt 40 johr koa steure mear bezohlt
targa bz 5000 irgndeppas
mir hobn de glei augileg und glei hoamgfiart
iaz state in do werkstatt
de isch so geil sog i do giwaltig
muisch amol unschaugn kemmen
do rohmen hot zwor a poor risse obo kam roscht
so gea iaz fotos mochn
bin olm nou besoffn von begeisterung
:plemplem:
also hot der wenne wiederamol an richtigen glückstreffer kop. :-D
geasch dei iatz restaurien?
wia wars mit a fotostory von der restauration? sel war geil :-D nor hatten mir a epas drfoun.
@feiri
wia schugan ba dir eigentlich mit dr 4. aus??ban sax isch nochn drittn jo nimmer wirklich wos los...
im viertn fahlst schun a a bissele, oober mir kimp fir sie ziacht esm besser weitr als dei von andy.
auf die 400metr brauch i in viertn schun, bin holtamol mitn viertn schnellr als mitn dritn (mit gegenwind und aufwerts ischs epas onderes) und sel isch schun amol a guates zoachn.
i hon lei olm ongst wegen meine kolbenringe.
noumol wia geat denn des mit dr auslossbreite.
also innengemessen 40mm zwischen die zwoa ausnpunkte (also sehnenmaß odr!)
nor wars jo (100*40)/57,4=69,68 und sel miasatn die ringe woll oune probleme heibm oder.
i kenn mi nimmr aus :plemplem:
na, hem hotr jemand ondern gsegn. fohr ollaweil mit dr or. pv ummer, die schworze werd in keller grod ogschliffen zun neu spritzen und dr 133 motor werd no kloane behondlungen unterzogen und drnoch auf dr pv montiert...
geat seinige nor wieder?? wos hobsen eini??
olls in ordnung
zur zeit isch drinnen 50er orginal mit proma
laut und koa leistung :-D:-D
di ondre motor lig bei mir in do gerage
iaz hot er a renwelle bestellt
zylindakopf brauchn mir a nou oanen
weil do pinasco stuast un beim kolbn
(und der isch asou fohrn :plemplem: )
odo i drahn den aus
evtl baumo nou an 24er vergaser in
wennmo oan findn
und in einlass kenmo a aufräßn evtl
nocha passt des schun
meaa leistung hot der decht net her ;-)
die 70% miasn heibm!
@ mathi
hosch kuan foto von dein ausloss?
wear morgen af nobet worscheinlich amol gegen an 135 eurocilindro parabellum wossergekialt (dear do weims interesiert (a bissle weitr unten ischer) ) auf an 29er getriebe mit rz auspuff und 34er gaser fohren auf die 400.
sell weart a gaudi. mol schaugen ob in hear hon.
Bearbeitet von V5B3T
jo do mui earstl a aufnohme gebaut warn
wer hot den im vinschgau selle motorn????
moch bitte fotos des will i segn
fohrt jemand rovigo weil i war schun dobei al mitfohra odo so
ähm i tadat den auslass mit a fase schun in do mitte weita noch obn untn ziachn
damit di kontur ovala weartmegn di steuerzeitn mochst des nt so aus weil jo lei a geringo querschnit mehr offn isch durch di fase odo
jo und wos fir a aufnome gang do? a plotte mit an zopfen in dr mite denn i insponn und auf dr plotte in kopf draufschraufen. :-D ober in sem weart man holt a nit grod aufdrsponnen.
hosch du des schun amol gemocht?
je scheinpor. honnen ober nou nia gsechn. wearn mr heint nor schun nou schaugn. und ob er a guat geat weart a getestet :-D .
i konn holt lei handyfotos mochen, weil die digicam nimm i nit mit und sel weartn a nit passen wenn i seine gonze troppl oliacht ;-)
wegen ausloss wear i nocher schun noumol schaugen miasen.
i muis iaz noch a an kopf unfertign
am oanfochstn gangats ban a zentralkörze
oanfoch an dorn dranen mir a körzngewinde vorne drau und fertig
weil sell obo lambrettas und smallframes net hobn wear i
an dorn mit a plotte vorne drau mochn nocha im kopf in di lecho gewinde einidrahnen und in kopf mit 4 hülsn auf der plotte voschraubn
asou hots do franz a gimocht ...
lei zenriern wearin donoch nou miasn mit zwa passstifltan
wenn a net 100% grod isch ischs a wurscht muis man holt di dichtfläche mit odranen
oanzig spannungsfrei sponnen isch wichtig sischt ischa donoch ausgsponnto krummp
und moch unbedingt fotos
nimm holt mi di digicam wos weartenen schun a sogn well
ob du de isz mitn händy mochsch (bringsch du de sebn übohaup aubn afn pc ?)
odo mit do cam isch woll lei is gleiche
i will iaz holt fotos segn :-D
a von deiner karre tadatn a por schiane net schodn
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
