do gibs a eigenes topic drüber..glab i...
i honn lei thermobond um temperaturen zu erhöhen,  lautstärke bisher egal...
sischt hatt woll glei ban nr 5 die wolle gwechselt... :-D :-D
luk
Moin.
Wir sind am Wochenende 15-17. Mai in Südtirol/Gardasee/PIsa unterwegs, wollte mal fragen ob es zu dieser Zeit bei euch vielleicht eine sehenswerte Veranstaltung gibt...
Vor 3-4 Jahren sind wir mal auf einem Beschleunigungsrennen in einem Industriegebiet gewesen...gibt es solche Veranstaltungen noch ?
Gruß,
Hi, am 17 ist in neustift und Margreid ein vespatreffen.
Wobei es in margreid eher etwas flotter zugeht, ist auch ne coole strecke am kalterer see vorbei usw :-D
Wir waren da letztes jahr, vlt auch heuer wieder wenn sichs zeitlich ausgeht, und wenn di karre nach dem sip open day noch läuft
Gruss
Bearbeitet von lechna
geston beschlossn heuer Serie 2 zi fohrn. De isch iaz sicho 6 johr gston, 4 mo gitrettn und geat wia a ihrl. neuo Benzinschlauch Saugschnorchl und Batterie noar konns losgian... :cheers:
Bearbeitet von Werner Amort
do komplette Rohmen isch neu lackiert, technik und elektrik isch a noi.
hon de 2007 neu gimocht.
motor isch a 190a SR drau mit Ancillotti und 25a
laft soweit honz guat i schätzamo 14 PS odo so.
lei wos i hon, ba der, san relativ storke vibrationen ba huache Drehzohlen so ob 7000 odo so.
mechanisch net erklärbor weil ginau den Kolbn hone mit ginau a sellano Kurbelwelle und ginau a sella Zündung schun in ondre motorn ingibaut. de lafn supporuhig.
Polrad honi a ondos probiert aschun.
famiaraus gsegn fahlts do ba do Spühlung.
odo ban Kopf.
do Zylinda isch a billigo Steelliner aus indien woe an guatn Kolbn innegschliffn hon.
Steuerzeitn miasti nochschaugn obo sicho nix extrans 120/175 odo so.
la isch zB die Lauffläche gorawian in die Üboströma innagston ba di austritte, und die Winkl fa di Üboströma hobn a eha zufällig ausgschaug.
i hons zwor awian ungipasst. hon do obo nets richtige werkzeug um zuizikemmen.
I häng a poor Foto un wose gfun hon fa fria.
famirausgsegn spialt der Zylinda net saubo und es bleib a Oltgaskern ibrig innand, odo so, und desswegn vibriertse.
odo keine Ahnung.
Jemand a Idee?
Wenni di Bildo fa den Zylinda unschaug eh zi wundon dasse ibohaup soguat geat...
gefühlsmäßig tati obo decht sogn dass do irgndwia schun do motor selbo grobe tuit.
i konnmi z.B. errinnern an an 175a den i gimocht hon aus an ausgibohrtn 150a originalzylinda. dose hot gleich gitun, sebn honi a die Silentgummis giwechslt, zündung, Kurblwelle ols nix gibrocht.
weckgong ischs earscht bole an 185a Mugello also an ondon Zylindakit montiert hon.
famiarausgsegn fahlts do ba do Spialung...
I hon amol an 200a px motor kop wos brutal vibriert hot. nia ausafunn wosz wor. A zündung welle usw gewechselt...
Bo i kon la sogn ba mein m200 worns holt de scheis plc dämpfer wosn zu viel vibration übertrogen hobn
Kurze unterbrechung , sry!
Miast a zùndung fa 19 af 20er konus brengen und hon in netz gfunn dassz oanor amol mit a buchse probiert hot lei ohne keit, problem isch dass des ca. 2mm dick sein wert und um a nuat fir keit zi hobm muas man de buchse schlitzt lossen, praktisch offe um is moß fan keil!
Moantes sel heb des auf dauer?
I tat in konus drahnen af a drehbonk. Und eventuell in keil awin kürzen. Sel miaset eig gian
@werner. Die originalen von der vespa. Owo i bin oleweil af der suche von an mittlmos härte zwichen original und plc
Wia konus drahnen a buchse moansch?
Fa 19 auf 20 wert jo greasor, moan du hoschs umgekehrt vorstonn...
Follt mor dor spruch ein, brett 3 mol ougschnitn und olm no zi kurz =D
Lechna; fabbri hot verschiedene gummis in ungebot wos i woas... i hon ihre fa an handlor do untn, sein roat und kein plan fa wem... test i in dea iatz nor
Aaaa iz kimi mit , jo i hons umgekehrt voston :-D
Kenasch jo ah aufschwoasen und noa ausdrahnen:-D
Blech glab i net das sel long heb, je noch dem wi stork der motor.
Isch des a originale zündung?
Fabbri oni schun gsegn, di sem san onscheinend a bissel härter aswi die originalen.
Wer a worscheinlich di sem nemm
Ape motor mit pro cup zylidnor... 15ps umanond!
Pinasco baut zùndungen mit elektro start kronz lei in 20er konus und do isch ebm a 19er welle drauf
schwierigo foll
Irgntwie in konus fa an ondon lüfter misatman draubreng. gian do die lüfter flotton net a oa wie ba do v-tronic?
Sem tati amo fa do sem in rotor drauf schraubn u testn obs gang
wos i woas hobn di pinasco Zündungen ba di Spualn an ondon Durchmesser.
sein also net mit varitronics kompatibel.
Ähm soanfochste weart sein entwedo af a Varitronic umbaudn und in Starterkronz sebn verschrauben?
odo in di Pinasco Zündung di Nabe fan a 19mm Varitronix verschaubn.
obo beadis recht viel aufwond eigntich.
Meglich war holt a 19er standart pinasco zùndung kafn und a 20 mit kronz fir ape und nor umpressen, kriag man des ordentlich hin odo? Het jemand a adresse in BX?
aso pinasco gebats jo a mit 19mm lai uhne kronz.
sebn isch sell is oanfoachste, klor.
hosch koan foto fa den Polradl, hon ibo google gach nix gfundn, odo i sog des war schu mochbor...
vor ollem miasasch nix opfon, ibrig hesch noar a gonzis pinasco 20mm polradl. holt uhne kronz
servus lait...  wia schaugs aus... gibs news?
i kimm olleweil nett grod weiter mit mein mist,  also binn i wieder nuigierig
wos bei enk geat...
luk
    • Sie springt an, habe ich mir gerade selbst angesehen. Batterie war leer.
    • Tja, Komischerweise habe ich bis jetzt noch keine Info dazu das solche Schäden öffters auftreten sollen.  Generell spricht mir aber Vespa-Joe aus der Selle.  Ich kenne solche Schäden nur wenn die Lagergasse nicht parallel ist oder auch nicht parallel zur Zylinderfüßdichtfläche ist...  Ich komme ja aus dem Lambrettabreich.. da haben die origianen Kurbelwellen gar keine Anlaufscheiben beim untern Pleuelauge.. die laufen da Stahl auf Stahl.. auch ohne Problem solange nicht am Motorgehäuse gebastelt wurde.. also nicht nachgeplante Zylinderfußdichtflächen... Das Primatist immer die selben Anlaufscheiben bei allen Kurbelwellen nimmt ist sicher nicht schön. Aber wie gesagt. Solange alles wirklich paralell ist gibt es damit keine Problem.. Wie gesagt. Mir nicht bekannt bis jetzt... Bei meiner 64er Welle die ich letzte Woche bekommen habe streift das Pleel nicht an der Wange.. und die kommt auch in ein nicht bearbeitet neues Pinasco Motorgehäuse... LG Uncle Tom
    • ich habe bereits die PKxl kupplung mit den 6 federn verbaut (mit dem 3.0 primär), sofern wäre die Blechring-Frage geklärt. danke. ob zu lang wäre einfach zu beseitigen , sofern es für die 2.86schräg ein 21 ritzel gibt, dann bin ich wieder auf 3.00 und das fährt sich recht gut. bleibt mir noch zu klären ob ich das ungefederte primär einbauen kann für das setup ?
    • Meine noch nicht, weil mir 1km vor der Prüfstelle (!) der Gaszug gerissen ist. Das führte dann zu einer ca. 8km langen Rückfahrt mit erhöhtem Standgas bei bis zu maximal 35km/h (Bergauf auch gerne dann mal 15km/h)... Nächster Versuch mit TÜV dann kommende Woche.
