also wenn elektrotechnisch a bissl af droht bisch, tuasch am bestn so:
sponnungstoaler baun wia in die gsf projekte beschrieben, und übrn line in aunemen. isch oanfoch di bessere lösung.
I hon mr de platin ban liacht in lenkkopf zuin und an stecker untern lenkkopf. wenn i aunemmen will, brauch i lei in mp3 af so a vorrichtung de i nebnen gasgriff gmocht hon einsponnen, kabel onsteckn, fohrn und aunemmen. isch ziemlich oanfoch..
ok stimp, sel isch bled....
ondre meglichkeitn warn induktiv übrn zündkabl oder über an tyristor und a kloaner battrie die impulse fan pick up weiterloatn...
hmm, mehr follt mr a mol net ein...
i tat af jedn foll oanmol a gscheide lösung mochn.
for ollm do wenns mol funkt volle geil isch referenzmessungen zu mochn und zem ischs oanfoch besser so eoanfoch wia meglich...
@100 spezial sell war geil wenns an plan oder a ounleitung gab dei messung übern zündkabel za mochn!
elektromaterial oder ondere komponenten hatt i ols za verfügung! wia genau isch des gsf diagramm überhaupt?
hosch du schu amol uans gmocht ba dir? wenn jo nor tua a foto inni norr konn i mer a bild mochn! :-D
verlauf hot bei mir zeihmlich ginau gipasst
PSwert hobn 2 ps gfahlt ca.
obo nettes Spielzeug
wia gsogg
i tadat oanfoch an Fohradltacho monteriern und in Redkontakt beim Line in unschliasn
odo holt induktiv
anleitungen zu beadem im GSF_DynoTopic
also i hons so gmocht:
bin deitschlond prüfstond gwesn.
nor hon i troppl genau gwogn und mr a guat geeiegnete strecke ausgsuacht. in drittn mit fost leerlaufdrehzohl messung gstartet und so schnells geat volgas gebm. so sein die ergebisse drnoch reproduzierbor.. i muas sogn, wenn mon mitn cw ert und korrektur wert oanmol genau einstellt afn prüfstondwert, no kemmen recht brauchbore ergebnisse außer.. schaug mol a poor seitn zruck, hon irgendwo mein vergleich polinikopf gegen mallekopf af unbeorbeteten polini mit et3 original auspuff einergstellt..
i finds holt guat, weils a guate meglichkeit isch genauer aj motor zu studiern weil oanfoch besser sigsch wia dr motor af welche veränderungen reagiert...
außerdem schaug so a mp3 player nebnen gas unmengen wichtig aus... :-D
@werner i schick der olleweil des mail,und nor gea i amol a bissl in den gsf dyno lesn! vieleicht weari gscheider! danke :-D
ps losch eppas hearn ob der scheiss aunkemmen isch!
luk
iaz hon i grot dein Datei unglost
alter Schwede, de Faucht wia sichs kheart :-D
hons don im GSF_Dyno ungschaug
trötz höbohren gratschn isch der GSF Dyno mit der Datei guat klorkemmen.
also i tadat schunamol Probiern, oanfoch so zi messn mitn Micro
wichtig isch holt dass du während der Messung olles wos Vibriert und Störgereusche mocht (lose Teile etc Probiersch zi untobindn)
obo grundsätzlich segat i do koan Problem mit der Qualität von der Datei.
also Mp3Player in die Hose und ab gehts
geat guat ! i wear in somsta mol probieren im 3 gong a messung za mochn! bleib lei nou s problem mit der grodn streck! :-D miar do af den bockberg ! :-D die streck weart holt a leicht aufwärts gian obr isch gleich probier mer amol!
danke derweil servus!
getriebe 29 zähne
1 gang 58z- 10z
2 gang 54z- 14z
3 gang 50z- 18z
4 gang 46z- 22z
cw wert isch wia banner strossnkischt :-D roafn muas i noumol nochschaugen glab 3.00!
ober i schaug nomol! gesomtgewicht mit fohrer logisch,oder?
Hoi
apropo
I hon iaz schun oanige Fuffis (Secials) mit eckiger Targa gsegn, sogor an APE :-D
also dorf man amend dechtort zi zwoat fohrn mit de
Na des net.... obr mon kriag lei no dia nuin Targas. Mon muas lei verbindungen zum Motorisierungsamt in boazn hobn, don steat im nuin biachl dos mon zu 2 fohrn terf :-D
Gruas, Hansi
P.S.: kennt es eh schun, oder??: Klick mich!
Bearbeitet von vespahansi
hons grot selbo gwellt postn.
junge steig um auf männerzweirad, do ziachts oan jos orschloch zui bei des "Sound".
auserdem isch de woll Hölle laut, wobei I aktuell wenns um sell geat net gscheit redn brauch :-D:-D
Sofl laut isch der a wido et, sem wor meindo mitn Simonini lauta.
i beholt natürlich in Dreiradla i basgl grot ana Heitzung
:-D na i doch net.... hon des Bild lei letzschtens beim durchforschtn von meinigen Comp gefundn..
Des worn no zeitn.... 50 Tunen & koanen Fihrerschein brauchn
Gruas, Hansi
...soll i in einiegen Scooter a a soundsistem einihaun...
hoi jungs! brauchat enkre hilfe! woas niamand fa enk jemand der wos a snowboard brauch! es isch 2 johr olt und mit nigelnoglnuier drake ss bindung! tats um 350? heargebn! wenn jemand oan wissat war i folle froa!
die edith sog nou ab irgndjemand a primavera hearzugebn hot, de war dringenst gesuacht!
Bearbeitet von Px Racer2
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
