nojo isch holt grenzwertig
i lossat des net tian wenn i der vetter waret
weil er hoftit für de spielereidn wos du verbausch
eher tadet i rohmen uhne papiere
beim jockeys-boxenstop papiere und eintrogungen mochn lossn und donoch probiern zi importieren
miaset theoretisch gian
woas obo ne ob de do jockey a weile af sich lafn hobn muis
so ähnlich tians a meine kollegn mit ihre v8 jeeps
Bearbeitet von Werner Amort
I glab obr net dos men bei ins a Wossergekiahlte PX210er, Dropbar Lenker , SKR, etc ...bei ins so oanfoch unmeldn konn... also bei dia D papiere waret ols schian eingetrogn. I frog amol bei der motorisierung noch.
Gruas, Hansi
P.S. ausserdem bin i jo net a 15 oder 16 Jähriger Rifl der koane ohnung von dia Verkehrsregln hot. Also meinige Vepsn sein olle auf mi zuaglossn
Bearbeitet von vespahansi
wieso soll sell net gian
meine kollegn importiern a jeeps mit v8 motorn drinnen stott v6 breatere achsen ondre räder bremsen heacha und olles
solong des drausn eingetrogn isch und du nou tüv drau hosch isch des koa problem
ps skr gobl isch scheiße
hot do tom kop
hot koan grodauslauf in der px
Wenn epper oanen Fuffie Rohmen mit Biachl und Collaudo braucht, der soll sich aonfoch bei mir meldn. I verkaf meinigen. Isch dr Rohmen von meiniger Veps vom Profil. Der Rohmen hot a zwoa Lenker dobei. Oanen Primavera Lenker und oanen Special Lenker, boade in fohrzuigforb.
Bild Vespa<--- achtung, bild isch groas!
Gruas, Hansi
So... bei dr internetseite isch eppis weitergongen, dia erschten Bilder sein jetzt a schun online unter Foto. +Des Forum laaft a schun sehr guat, und je mehr Lait hem ihre beiträge mochn umso mehr isch los.
Scooter Club Bolzano
Über Positive und Negative Feedback waret i sehr froah!!
Gruas, Hansi
Suche elekronische Zündgrundplatte PX oder Smallframe egal hauptsache Ducati 5Spulig elektronisch für ohne Batterie
wird eh für Lambretta passend umgebaut
brauche nur die Grundplatte ohne Polrad
nö war 6 gwesn.. hon mr jo lests johr mindlheim deswegn oane gekaft (de i übrigends gestern einbaut hon und sie aiz afoanmol zündaussetzer wärendn fohrn hot.. (wohrscheinlich pickup)
also brauchsch net?
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
