Isch a Nuova.. obr widr mit dem gleich problem wia bei meiniger ondern. Dia Nos bei der a kaputt.. obr immerhin wos sie a widr billig.. also dr karosserie typ der mir meinige letzschte Nuova nos ungschwoast hot wor net so guat, mol schaugn ob i bei dem Projekt mehr glick hon...
Gruas, Hansi
am besten zu dem typen hingian und dir von sem an kaufvertrog unterschreiben lossen, sel isch sicher nia folsch (moch i eigentl. olm, inkl Ausweis und steuernummer, nor hosch im folle olm wos in der hond!)
des mitn "proprietario non intestatario" hon i a schun mol keart, ober isch sel nit lei bei die radiatas gwesn? (vorsicht holbwissen..)
und sunst versuachsch mol auserzufinden obs den typen überhaupt no gib. Nor mochsch holt amol a tolle urlaubsfohrt in die toscana bzw lossch dir von ihm die umschreibung mochen..
So, hon jetzt mit meiniger schweschter gredet.. de hot eh im April vorkopt noch florenz zu fohrn... i glaab hem fohr i oanfoch mit und schaug amol ob dr Typo no bei der adress wohnt, de im biachl ungebn isch...
Gruas, Hansi
p.s. hot epper erfohrung mit reparaturen von targas.. untn isch mir lnks a holbe zohl ausgebrochn
I hon zem oanfoch von aner guatn Targa an Obdruck von der gleichn Zohl gmocht und aushärtn glossn.
Dernoch legsch die Targa af den Obdruck drauf und giasch in fahlendn Stuck mit irgendan Material aus. I hon an 2-K-Kleber gnummen, obr es geat a normaler Karosseriekitt. Eppes flexiblers isch logisch nia folsch, weil der Karosseriekitt bein erschtn kloan Verbiagn bricht.
servus.....bin der Hannes
nett soviele Südtiroler do in den Forum ounzutreffn!!!!
da i momentan mein erstes Projekt- Alltagsblock :-D (Malossi136) fertig gmocht hon, hn i a schun a 2tes in Aussicht (160 Polini ver Honda NSR, wgk).....und dazu hobn einige ve enk sicherlich guate Ratschläge und Tipps bzgl. Blockanfertigung mit Plott usw.
zum Malossi:
136 Malossi- Membran(Malossi-Stutzen)- 1 mm höher(3mm Plott)
Getriebe: 27er
Vergaser: 26 Malossi momentan....muas ober a 30er ai...mol schaugn->26er passt mir besser firn Alltag- weniger Verbrauch ecc...
Auspuff: Zirri (new) drahnt meiner Meinung noch gleichmässiger in Gegensatz zun oltn Modell und hot in di untern Drehzohlnbisl a bessere Leistung
und wia gsog des isch momentan mein Block und der negste isch in Orbeit!!!
hn leider kuane fotos ve den Block....wenn Gelegnheit besteat tua i poor inni....
nor loss is mol...
serz
zum Malossi:
Getriebe: 27er
nor loss is mol...
serz
Nor amol a olgemeins servus in Hannes.... :-D
hon a in 160 ba mir leign, weil i a honda gschlochtet hon (vor 6 johr oder so) also war interessiert wenn dein projekt weitergeat.. i glab fir frogn bisch olm richtig. dr luk isch af den gebiet eh spezialist... -)
@hansi
an 2er miaßet i sicher af oaner von meine Vepsn drauf hobm.
Wenn i bei Gelegenheit amol derzuakimm, konn i schun nochschaugn und evtl. an Obdruck mochn.
Kannet holt awian dauern, weil wia olm die Zeit knopp isch...
servus
Topper
und luk gibs nuigkeitn fan dei alutoal?? :-D :-D
na find mol kane zeit... :-D:-D
stress mit der band... rotax muas ah nou bissl liebe...
es muass ober weitergian.... :-D:-D
luk
... je noch dem wia schnell du fohrsch.. !? :-D
wenn schaugsch ollaweil ca. 90-100 zu fohrn fa boazn ina 3 stindlen...
i glaab i wers gas feschtklemmen... so zwischen 90-105 .. und don vom Brenner bis IBK sichr über dia Autobohn...
wann fahrst du nacu landshut zum vespatreffen
Also wir fahren am 13.4 zu drit in einem Transporter und mit Vespa im Gepäck nach Landshut... why? willste auch kommen?
am beschten füllsch olls mit Fettn aus. Wou Fettn isch, konn koa Feichtigkeit eindringen :-D
@hansi
in 2 stund bisch mit der Vespa sicher draussn. I bin in 5 Stund bis Augsburg gfohrn.
[stänkermodus ON] Mit der Lammy kannesch magari doppeltsoulong brauchn, gell werner? :-D [stänkermodus OFF]
Iber der Autobohn schneidesch sicher an guatn Stuck o, weil die Stroß unter der Europabrugg isch gonz schian länger und kurvenreich. Obr ban Vespafohrn isch jo eh der Weg es Ziel und wenn's nit grod Winter isch und die Stroß hintern Brenner eisig isch, nor isches a gonz a nette Route.
logo wir fahrn um 8 los von garching da um 10 der corso beginnt
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
