wo liegt das..?? und wann ?? gibts ne QM???
luk
sach mal bist du neu hier? :-D
köflach ist eins ,wenn nicht sogar das beste öschi treffen!! :-D
und die eier..ähm steiermark sollte ja auch nicht soooooooooo weit wech sein von dir..
15-17.August
cu
tom
Luk mochsch du de Gussform a va Holz weil do Falc hotse da sel gimocht.
Wella Onleitung hoschn du do im Internet gfundn a sella gussform zi mochn?
david.... bitte :-D
Du hosch selbo gsog dasse a onleitung gfundn hosch
Und i het holt im Moment viel Zeit.. :-D
honn heint bei uan fa die ape tuner 2 za schenken gekreag! :-D
der hot ca 15 geklemmpe 130 polini und a 2 malossis derhuam kopp! :wheeeha::wheeeha:
und logisch an berg köpfe! viel lerngeld,und i glab des heart no net auf ,kischt
voll kurbeln....etc
ober... decht danke!
zylinder weart a prototyp,mit viel power( hoffi :wheeeha: )
wia muansch 50ccm mit 110 er pleuel???
na na ! 56mm bohrung 54mm hub 110er pleuel: ergib 132,9ccm
auslossteiering isch af rave 2 basis
mol schaugen woss an leistung ausserkimp...!!?
binn derbei a zylinder gussform in sondpressform za entwickeln...
honn in internet super a bauanleitung va alu 2-takt zylindergussform gfunden!
die möglichkeit a form za fräsn honni und s kilo alu feinguss in der
gieserei kostet 10-15 euro! zem kannt man schun mol 5 rohlinge
giasn lossn!
ober ols nou theorie,mol in prototyp mochn nor sig man weiter!!
luk
des topic werd stork vernochlässigt. des geat net.
wia schaugsmitn aluz. aus luk? laftr schun? :-D
iatz muasi schun a mol wieder inner schaugen nochdem i do seta flote sochn keart hon
und do geats auf... :-D
du mathi wia schaugs aus mit :wheeeha: . bisch guat gwesn leschtn somsta oder eher :wheeeha: ??
@ feiri
jojo eppaner oktoberfest... kemps wiedr or? trainler fir negste woch fliag wrscheinlich floch. untrn tog gea i verona steilflugfliagn (hihi) und af nocht muas i koltern fest auschenkn.. hem kannts evtl orschaugn..
@ wenne
zuig isch vbormittog kemmen, wert heit no eingebaut!
8:00 standarttreffpunkt :-D
hosch in tom ghert?
tom honi net kheat obo vor a munat hotta gsogg dassa net fohrt?
ma obo 8a isch mir foscht awian fria
mann muis ja koan stress hobn af an somstig :-D
Bearbeitet von Werner Amort
zelt nimm i mit
mawa 5-6 stund
mir miasn jo koane scholwelln feiln unterwegs :-D
laut map24 seins knopp5 uhne autobohn,
obo fa matrei bis telfs tad u schun di autobohn nemmen
also mit tankn und olls brauchmo nia länga als 5h
sogmo 8.30 infohrt vahrn?
mir hom leider kurzfristig ogsogg, wegnen wetter (beim Start regnn, gmeldet fir beeade tog regn... :-D )..
wor no sarntol mit dr vespa um net umsuch gschraub zu hom obr...
woas jemand an kart motor zu verkafn, kolleg suachet... (125er..)
hoi leute
i hon mr gwelt an gs kolben kafen für mein polinile ober dei sein jo ziemlich tuirer gworten honni gsechn. hobm dei nit amol bu di 80 euro kostet oder honni lei in folschen our gschaug?? :-D
wo kriag i denn am biligschten?? und ischer schun epas gsscheides ibrhaup?
@wenne
hoi wenne :-D
@mathi
isch des kolterner fest olm epas gscheides? sem kantmr schun oi schaugen.
Mitterdorf fest
woll fest isch ziemlich groas, fost wia dorffest, wenn mol worsch... :-D
Edit:
- GS kolben hon i fir 80 € gekaft, isch wirklich echt guat gmocht. vor ollm die ring sein an
guatn stuck besser als die poliniring..
- Na er braucht lei in motor weil er dazumal seinign verkaft hot wegn geldmongl,
ausserdem wart der a 4 takta sein odr?!
PS: I war schu gfohrn Mindelheim a wenns gregnt het..... :-D
Bearbeitet von 100 spezial
jo ober iatz kostet dea afuanmol iber 100 euros...
hots nit amol an shop geben von den typ (woas leider nimmer wiaer hoast) dearn gmocht hot? denn muases jo nou irgentwou billiger gebn... :-D
    • Addinol beschreibt das so:   Flammpunkt von 2-Takt-Öl Da viele 2-Takt-Öle in Folge einer Gemischschmierung im Motorraum in Verbindung mit dem Kraftstoff verbrannt werden, sind die Flammpunkte bei 2-Takt-Ölen meist geringer als der Flammpunkt normaler Motorenöle für Autos. Der Flammpunkt bei einigen 2-Takt-Ölen liegt dann ungefähr bei 130 °C. Es gibt jedoch auch 2-Takt-Öle ohne Vormischkomponente mit höherem Flammpunkt. Gerade bei Rennmotorrädern ist der Flammpunkt des Öls ein Qualitätsmerkmal, da das Öl langsamer verbrennt und die Additive den Motor länger schützen. Für den Einsatz in Rennmotorrädern hat sich ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T bewährt. Der Flammpunkt liegt mindestens bei 270 °C.
    • Typenscheine wurde erst um 1968 eingeführt. Die Möhre hat Erstzulassung 1966, was der Eigentümer bei der Zulassung offensichtlich und in irgendeiner Form glaubhaft darlegen konnte.   D. h. auch ohne Typenschein ist in so einem Fall eine Zulassung (auch nach 34 Jahren) möglich.   Was daran nun aber besonders oder interessant sein soll, erschließt sich mir nicht.
    • Der Flammpunkt sagt aus, ab welcher Temperatur irgendetwas aus dem Öl verdampft, das in der Luft zündfähig ist. Salopp gesagt ist es umso schwerer, mit dem Öl alleine ein Feuer zu starten, je höher der Flammpunkt ist.   Einige wollen aus dem Flammpunkt herauslesen, ob ein Öl gut für besonders heiß laufende Zylinder oder für kaltlaufende Tourenmotoren ist. Aber das kann der Flammpunkt gar nicht aussagen: wenn irgendetwas verdampft, sagt das noch nichts über den ganzen Rest des Öls. Der kann unabhängig davon besser oder schlechter schmieren, mehr oder weniger Ablagerungen bilden, usw.   Wenn das Öl mit Benzin gemischt ist, ist der Flammpunkt eh unter dem Gefrierpunkt, egal welches Öl man nimmt.
    • Laut Diagramm ist schwarz der Falk R Auspuff
    • Lass mich bitte nicht dumm sterben, welche Kurve ist die mit dem LaSua aus deiner Beschreibung kann ich nicht's raus lesen?   Danke   besinnlichen 1.Advent Euch allen
