@ werner hon heint schwimmanodl die neue schwimmanodl inin getun di olte wor schworz u eig zimlich ausgescheuert...owo is problem mit ibosaufn gibs olm no... la in wormen zuistond . wennise im oltn zuistond start sem getze tadllos.. jedismo bolise 5 min stinn loss noa musse mit vollgas startn. wene luft ziach sem ibosauftse no mera also mit vollgas und volles inin kickn :thumbsdown:
kon plan wos des isch vlt die T5 kronkheit :crybaby:
jo tui se und loss in spacer weg
Gemischschraube einidranen, wenns nix hilft eventuell megrare ND obo olm schaugn dass im Schiebebetrieb net zi mogo wearsch.
wenn sell nix bring evtl di HLKD gresa mochn (Gressa hoaßt mear luft also megra)
isch beim SI obo extrem schwierig olles, weil sich olles gegenseitig beinflusst
Bearbeitet von Werner Amort
hon heit vormitto awi probiert und olm no is gleiche.... evtl losse di des amol unschaugn werna oddo?=) bol amo schiens wetto isch nimme a kiste bier mit und kim amo umme :thumbsdown:
passiern tuit nix so
isch holt pled wennse an der ompl ostirb im wormen
sischt konsch schun amo kemmen
düsn hon i holt foscht koane fürn si
Ps zündung passt?
passn tut ols owo la wen ise ostell und 2 min stian loss iwosauftsemo komplett se tschek i et....u do david hot des a..., zi fohrn ischse suppo und v fein :thumbsdown:
leb do nou wer? :thumbsdown:
werner tuasch nou awia baschgeln..?
luk
do isch glot a bisl wianig lous.
wia kimsch mitn giaßn vouron luk? isch bold epas am start?
@mathi
wia geaz in prüfstond? :crybaby:
@luk
bilder... :thumbsdown:
die kialrippen hatti endlich fertig (mein lasermonn hot rarn stress kop in summer/herbst...) und der zylinder tat a passen. miaset lei amol probiern ounzuschwoasen bun mein test zylinder. mol schaugen bis wenn i drzua kim.
honn iatz seitn bbg's 30 ps polini wider gfolln an mein polini kriag nor weart des ondere zuig amol bisl worten miasen nou... :crybaby:
@mathi
wiaviel groaß isch denn deine rolle von prüfstond eigentlich? isch dei asugewuchtet a?
Bearbeitet von V5B3T
40x10 cm, ca. 130 kg und Massenträgheit ca. 2 kg/m²...
So hon leidr wieder wos beim blockschwoassn lossn gmiassn, morgen kimper nor geats weiter.
bin onfongs bei 18 PS gstartet, zum schluss hon i 21 kop, iaz wer i no a bissl heacher setzn (hon erster unter 190 kop) und auspuff oändern... mol schaugn
umgekeart, schusch kamp i net af 2 kg/m². obr hel isch olm no eher weanig. mess olm in drittn, obwohls in 4. vielleicht a net schlechter war...
rolle isch gwuchtet, hon sie fertiger fa oan fan forum gekaft...
@lechna
jo!
lei is oanzige dass i momentan no lei ibrlichtimpuls mess, weil i die obnohme fa dr rolle direkt no net fertig verkabelt hon..
@lechna
jo!
wenne mol zeit honn drahn i der uane... isch holt eben net in 5 min des toal!!
@lechna
jo!
honimo selbo gidenkt
obo la 10 zenti broat?
dobleibschs sebn drau?
odo ischs a fixo motorstända, typ wia do bbg hot
woll woll, muas obr hintn und vorne fixiern mit gurte fir die läufe...
muas schaugn i glab af dr orbet hon i a foto afn rechner...
i hon mein gonzn prüfstond in a eisenbox gebaut,isoliert und an deckel gebaut und ba uns in an grundstickl eingebudelt.. :) so konn i prüfen wenn i will und gea in koan af die eier... konn sogor in dr sun orbetn... herrlich.. :)
drnebn hom mr a kloans hitl und zem isch iaz sozusogn mein werkstott... :)
wia gsogg iaz muas i amol schaugn wegn an foto...
Hey Leute, i bin wieder zrug :thumbsdown:
Richt olleweil a Special wieder her und hon vor kurzn an ET3 Telaio gekriag,
sell wert es negste Projekt. Do geats olm guat weiter wia i sich :crybaby:
    • Hab am Wochenende nen K80 TL in der Hand gehabt und der war nicht "extrarau" innen. Dot 4024 rum.
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
