schick du mir amol di fotos
isch gscheida :-D:-D
und übohaup
mein 175er hot meara kilometo klaglos oiagspuilt wia enkre 133a beade mitnond ;-):-D
i hon iaz di kompression awian zrugge ginumm iaz ischs bessa giwordn
vieleicht isch der oanfoch zu huach verdichtig giwesn
kon a sein
Bearbeitet von Werner Amort
servus
i hon mi heinte nouamol mit do lehrlaufeinstellung befasst
und i hon recht kopp
durch ausadrahnen wearts mogra
du hoschs mir jo net giwelt glabn sobold i bei dir untn wor
do mogsch lei nochlesn
ein auszug ausm dellorto manual
i bin iaz wido oidn gon af a 45nd
lei sebn isch a tiafis und gleichmäßiges stondgas möglich
i muis obo di schraube ziehmlich weit ausatreibn...
evtl wear i iaz a 40a probiern...
werner, moch wos du wilsch! obr i sog dr lei, du hosch koane Lehrlaufeinstellung durch eine Lufteinstellschraube!!! I hons dr jo erklärt, isch die Schraube auf dr luftseite fan schiaber ischs a luftschraube (ausser magerer) wenn sie auf dr motorseit fan schiaber isch(wia ba dir, werds ausser fetter (Benzineinstellschraube).
daidai, do konsch mir nicht drzehln werner, obr stell ein wia du wilsch, isch deine troppl. und meine geat schun, miaset lei in motor einitean, lei losst mi dr votr net, obr des regl i schun no...
servus
ps: schaug amol af dr dellorto tuning guide seite 14 (oane seite vor den auszug, zem steat Lehrlaufeinstellung durch eine Gemischeinstellschraube :-D
huarnteifl
do hosch du iaz recht des isch mir geschton net augfoll
obo dechto
bei mir isch lei a wirklich tiafis und gleichmäßigis stondgas möglich mit a 45a düse undder schraube weit herausn
mit do 50e düse und do schraube weita drinnen hon i lei wormo stondgas kolto koa chance an a stondgas zi denkn
warum woas i a net :-D
i kenn mi leipold selbo nimma aus
vieleicht tuit der asou komisch weil i den bolg minterit hon
woasch e
dass der des luftkanalile beeinflusst
is komische isch ebn dass de karre mit der einstellung eigntlich perfekt laft
also 45 und schraube zu weit herausen
evtl mal 47er probiern
  Werner Amort schrieb:
Suche PRIMAVERA KURBELWELLE!!!!
am besten dünner Konus
wearsch nit sogen dass dr iatz epr a a richtig flotte zomstellsch :-D;-):-D
achjo der gerd will die verdemela.
hon iatz mein et3 block auseinonder getoun dear drinn wor bol i sie gekaft hon, olles ghuat, bis af dr primär.
seht selbst.
jea so ähnlich schaug meine primär von der vnb a aus wos i heint ausgibaut hon
de welle sui i lei für an gimiatlichn 130a dr für an kolleg
für mein SF-motor brauchts schun a vollwonge :-D
muis des wochenende volle kanne vespa schraubn
an PX 177a aubaudn (-> Kusin)
an dr133a (fir den i di kurblwelle suich) ->tratta
und in vnb motor fürn bruido
noch an sellan wochenende woas man die geniale technik der Lambretta wido zi schätzn :-D;-)
ps wos hotten nocha bei deinem 133a so komische geräusche gimocht
hot deine eigenbauprimär khepp?
a jo i bin übrigens net eferding gfohr
hon koa luscht kopp irgndwia und nocha nou aloane
jo, moch du lei!
lei mir kimp holt fir, richtig eingstellt in leerlauf wor sie mit dr 50.
Ba dr leerlaufeinstelluing isch holt aso, dass die schraube in untersten bereich mehr beeinflusst und die ND a in bereich drober. und wenn du die schraube zu weit herausen hosch und die ND zu kloan, nor hosch in stondgas is gleiche gemisch, ober drfir werds drüber nor megerer. dodurch, dass du ober obenher zu fett bisch, gerat sie mit der einstellung besser, ober isch holt net richtig...
bo, so tat i amol deine situation beschreiban.. :-D
feiri, fohrsch bol ummer wieder??
ajo und es zwoa (feiri und V50 racing), wegen den sst zylinder, klärts mi amol auf, wos ischn so bsunders ba den Zylinder??
sell kanat sein
klingt logisch wia du des sogsch
i hon praktisch a fehleinstellung durch a ondre fehleinstell behobn :-D:-D
obo isch gleich mitte septembo kimp e a ondro zylinda mit 4 kanäle membran und 185ccm
sebn brauchts wohrscheinlich eh wido a spitzigara nodl
ähm eppas ondos
DI nodl
sebn do untrane bereich von do nodl (also do spitz)
beeinträchtigt in bereich bis foscht vollgas
und do berich in ba nodl weita obn beinflusst und drehzohlbereich drunto net????
lei sou zur verständigung
PS wos is geile vom SST Zyli isch
du konsch afnocht im Goschthaus dozehln
"buttana i hon an Crosszylinda af meina vespa drau, der geat so i do!!! POlini konn jo jeder ;-) "
hoila leitlen
i hat a a stressigs wochenende kopp, freita 2 blöcke auseinonder bauen, gestern uan wieder zombauen (firn mane, war zomgebaut) und dei von letzn sax hon kolfen mochen und nebenher von an onderen kollege mitn 136er in vergaser einstelln und kabelbaum erneuern.
heint hat i gewelt meine olte v50 mochen und in et3 block auseinonder tian schaugn wos gflougn isch.
leider bin i gestern af nocht nit huam gongen :plemplem: :-D und iatz isch mr kotz ibel und hon kuane lucsht zun baschgeln. molzeit i gea wiedr schlofn :puke:
dear isch fir sein kollege den i meine weise special verkaf. bin heint lei zu faul zum schrauben, bleib liaber in haus drinn wo es nit asou hell isch :-D .
seinige mochn mr earsch nou.
wos mir komisch fir kimp isch dass bu mein kulukorb den i oubm sbild inni toun hon die blechscheiben innen offgongen sein, do wo die kulu drinn isch, nd die federn olle hien sein ober die untere obdeckscheibe isch nou gonz :plemplem:
"buttana i hon an Crosszylinda af meina vespa drau, der geat so i do!!! POlini konn jo jeder :-D "
und sunsch??
luftgekialt--ok, steabolzen muas versetzn und auspindeln und schwoasen. also viel aufwomnd für wia viel leistung ca.??
nana holt amol sell isch jo is geile jo muis ebn NICHTS vosetzt wearn
die stehbolzn passn
lei holt massig augschwoast und evtl (sell woas i net ginau) augspindlt
und weil der motor ebn luftgikialt isch konatman den ebn sogor untra Hütze im Stroßnvokear bewegn :-D
und i glab i hon mein vergaserproblem gfundn
heinte ischse wido total ondort gongen und eha hoaswortn nocha hon i mir gidenkt do muis folschluft im spiel sein sischt gibs des net und siehe da
asou schaug mein ansauggummi innen aus
von ausen wor nix zu sehen
obo dass der nimma dicht isch isch woll klor
i probier iaz amol an ondon schlauch amol schaugn...
servus
also des mit den SST mocht mi a gonz narrisch. hon lei ollaweil kuane zeit, um wegn die zylinder beim rich in meran zu frogen... :-D
@ werner
isch guat, wenne wos hearsch wg. der verdemela, nor bitte mail an mi
ps
a orbatskolleg hot vor a woch die SX200 von sein voter verkaft, ohne mir wos sogen. i sog ders, i kanntn in grind oerreissen.
di lammy hot sogor nou targa kop, lei s biachl isch holt verlourn gongen. gongen isch die sau a nou... :uargh: :sabber: :-D(
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
wilsch du mi norrat mochn :-D
a SX 200?
a italienische?
wo hot er de hin verkaft
(Sog net deitschlond)
i wear narisch
a sx 200
dogegn isch a ss90 jo a allerwelts reuse
verfluacht brum learnsch du sella leit net o
wenn i oan kenn der wos an sellan oltersvorsorge dohoame hot nocha learn i den o dess de eh nix wert isch und im foll i de schun kafn tadat obo sischt koa sella trottl umma isch der wos de kaft
bisch sicho dass des a walsche wor odo lei a spanische servetta se wiassat i a oane
und iaz nou zu gut erlescht woas wos der kriag hot
hoi werner
also folgendes:
es isch a Lambretta 200, er sog do isch SX draugstondn..
und sie isch nit noch deutschland verkaft wordn. a orbatskolleg hot sie an an ondern orbatskolleg verkaft, fir..., ach i sogs gor nit. isch mr zu bleid, weil dei wor echt foscht gschenkt... :-D( ;-)( :-D(
wegn sst
i war af olle fälle dobei, also lossts in foll wos hearn... :-D
und wos tuit der ondre orbatskoleg domit
im wold manondfohrn odo herrichtn?
odo in orginallack oiaschleifn und mit a spraydose mottschworz "restaureiern"
(olls schu mitgimocht)
iaz ruck in preis ausa
a kolleg von mir hot a dl 200(nou seltna) von an rentna ogokaft
für 100e
nocha doleg(obwohl orginallack)
und niama fertiggimocht
i hons mittlerweile verorbatn des trauma :-D
jojo
des muuisch du dir so vorstellen als ob jemand in leschtn orginal vom scauri gimochtn sst zylinda kaft(für 10?) und den noch mit do Flex in do mitte ausnont flext aslou zum spaß :-D:-D;-)
heinte hot mein bruido in block fan tratta doleg und erstaunliche enddeckungen gimocht
do wor woll amol a fremdkörper im getriebe wos unbedingt giwelt hot ausi :-D;-)
di koltmetalldechitfläche isch obo dicht
isch in gor earscht beim derlegn augfoll
und nou eppas für die rubrik zubehör was die welt nicht braucht
mit der post gekommen
ein Tankdeckel mit integrierter Benzinuhr
sehr geil :sabber:
a jo und matthias wos ischen mit di foto
dei karre isch jo bold sagenumobena wia di marlinga go-kartkarre :-D
a jo und matthias
kanasch du mir ban vespalodn in koltern frogn obn sie a kolbnbolznloga für a px200 untn hättn???
isch für meine lambretta de hot is gleiche
also 16er kolbnbolzn 20broat und 20ausn
do hon i olle ogiklapport
und niamand hot eppas :puke: :puke:
uans mit 3 strichlan wenns gangat
odo holt farbe silber
und des nocha in tratta amol mit aufa gebn
olle mittige fohrt der hoam
geld gib i natürlich in tratta mit
danke
hORST
fUCHS
