hoi! also i hon olls! reserveradl nimmi koans mit! hon do a so an spray der flickt olle löchor :-D ! a luftpumpe nimmi holt a mit! ratsche namp i lai die 10,11,13,17,19 mit!
wos hosch du wos fir a zelt? mainigs war a 5a zelt! brauchasch deinigs et mitnemm! ajo züge usw. nimmi a mit und düsen firn 100 spezial! sofern i ihre fin!
ajo autobohninfohrt brixn? du moansch noch lodestott odo?
Bei mir laft a ols, hon de woch 300 km mitn zylinder ogspualt.
werkzuig isch bereit.
also bis morgn um 8:00 bar autobohn einfohrt.
PS: Dr Tom von VCU kimp in somstig noch..
Pps: @ px Racer, wenn hosch a 96 und 94er düs..i nimm amol ols mit, muas no awian einsteln.
Ppps: gibs des dass i mit an 65 schiaber fohr und sie olm no leicht viertaktet bei 1/8 gas?
i hon a an 60er Schiabar drein
und wia mein motor laft woasch eh
weche nd hosch du drinnen
düsn hon i von 80 bis 135 durchgehend
konsch jo amol schaugn ob du meine nodl wido findisch
hon mi grot erkundigt
do tom fohr am freita umma 2 do weck
isch schun verstaut
i nim grundsätzlich olm a zelt mit
hot jo leicht plotz vorne im durchstieg...
isch zwor di elbabepockung obo isch schema bleib olm is gleiche
simon hosch schun belodn?
nimmsch deinigs a mit odo?
weil wenn do tom a kimp
und do sell hot grundsätlich koans mit
und 4 leit in mein zelt hobn definitiv net plotz
man muis jo di garderobe a untobringen
auserdem hot meine ausstattung echt leipold altherrennivo erreicht i hon sogor an kopfpolschto auglegg :-D
Bearbeitet von Werner Amort
jo donn nimmi mainigs a mit! nma augileg honni no nicht! muas amol erschto in gepäcksträga drau tian!
gikaft honne bis iats:
1 gaskabl
1kupplungskabl
bremskabl( schun kop)
scholtkabl(schun kop)
nuie scholtroste(braucht man olba wiedo)
2 l miscela öl!
wear noar pockn und donn amol a foto inna tian!
frei mi schun volle drau!
hon no net gepockt, muas kurz tramin oi, in schlofsock holn, also bis morgn 8.00
PS: soviele zelte wia meglich.. :-D i moan wotets lei vormittog wenns nor longsom olle miad werts wertds longsom worm in freien niederzuliegn.. :-D
campingstual!
uh campingstuil sebn bisch do gott afn treffn odo beim ölnochfülln in do prärie
muis i mir a oan richtn
lei ban gericke sein de olm ausverkauf bold i drinn bin :-D(
ajo
vergessn hosch dis bancomatcartl :-D
und a lei af neue plastiktatlan de wo für zwoa leit collaudiert sein odo?
Na, muasch mit dr Veschpa a so an ort Collaudo mochn, donn kriagsch a Certificato. Mit dem Certificato, den Papieren und mitn fihrerschein geasch do zum motorisierungsamt und kriagsch dia Targa. Moch i morgn bei meiniger, donn konn i enk sogn ob mon mit dr Veps zu zwoat fohrn dorf odr net......
echt
also wenn donn ziachschs obo echt durch mit di abraucher
gibs schun bildo :-D
mi tadat a wundon wia dei aktuell verbaute Scholtwelle ausschaug
weil de isch sicho a truckn gloffn
und dein simmering
und wo der dreck in dein vergaser herkimp
und megn der unabstimmbarkeit von dein vergaser
kontrollier amol in schwimmerstong
wia der eingstellt isch
des soll bei de ziehmlich hoagl sein...
Mir kammet schun a vier, daß man mit die oltn Kischtn a zu zwoat fohrn terf.
Magari muaß man ban Collaudo an longen Sitz drauf hobm, obr sell woaß i nit genau...
Hansi, mogsch lai berichtn, wenns gekloppet hot.
Servus
Topper
also bilder mochi wenns geat haint no! in kupplungskorb hots ausanondo gebogen und in drai stuck kaut! die gonzn gfedern sain olle irgnwia koane mear usw.!
die scholtwelle isch top in schuss ba do sem fahlt gor nicht! zyliisch a suppo! simmering woas i no net! wegnene vergaser woas i a no nicht!do 100 spezial hot jo gsog er hot an 28er dello! tasch tauschn?
i nammat dir dein oko schun oh
für mein 225er...
der isch lei ordnlich einzistelln dann laft der schun
muis heint afnocht nou bei der 200er bei
damit i de evtl nemmen konn am WE Pordenone oidn...
kupplung ausnond gongen bei der minderleistung
na gibs des
sebn hosch obo an dreifochn orsch kopp weil des isch sicho beim gonghupfa af der rolle passiert
eh guit dass mit nou inna kemmen sein
und moch dir nix draus nechstes johr wearsch eh 18 donn konsch lambretta fohrn
und de Vespatechnik endlich komplett hinton haus ingrobn odo so...
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
