Endschalldämpfer Endstück Aluminium 3D Druck Prototype
  • 4 Monate später...
vor 7 Minuten hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
So Auspuff fertig.;-)
Kann man, dank schlechter Ausleuchtung,
leider nix erkennen......
das ging ja fix, nur 5 Monate.... über das aussehen kann man streiten und Geschmack macht bekanntlich einsam.... :whistling:
Dann rechne ich bei der Sitzbank grob eine Bauzeit von 5 Jahren..... kann also noch was werden :-D
Mal gucken wie sich das Teil im Betrieb verhält. Ich hoffe es fällt nicht auseinander.:dontgetit: Das ist ja auch nicht das finale Teil. Das soll ja so aussehen. Alles mal an testen.
Bearbeitet von Jolight76
Magst du nicht "sinnvolle" Teile für Vespa machen? Dann finden sich vielleicht auf Leute, die das auch gebrauchen könnten? Mir fällt da zum Beispiel ein gescheiter Verschluss für den Seitendeckel, Flache, schöne Abdeckungen für die Bremstrommeln ein (die kleinen runden in der Mitte) oder endlich ein gescheiter Lampenring für den Rundlichtscheinwerfer.... Das wären alles dinge, die du mit deinen CAD Kenntnissen sicherlich gut machen könntest und dich designtechnisch austoben kannst. Gleichzeitig kannst du ein paar von den Sachen verkaufen und würdest anderen damit eine Freude machen.
vor 2 Stunden hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
Glaub meine Frau hat so einen aufsatz für ihren Fön.
In noch mieserer Auflösung könnte es fast so aussehen, als wäre es optisch gelungen....
Wenn Du Dich nicht traust, ein ordentliches Bild hoch zu laden - lass es doch besser ganz sein.
Fotos können viele Dinge schöner oder schlechter aussehen lassen,als sie wirklich sind . In diesen Fall ,sieht das schlechter aus als es ist. Sorry für die schlechten Bilder für dat gut Stück.
Wat ever. Wenn alles wieder zusammen ist, dass ich wieder fahren kann und der neue Kotflügel verbaut ist. Dann geht es mit der Sitzbank weiter.PK HD hier hast du wenigstes mal ordentliche Bilder von Kotflügel.
Echtcarbon. Aber ich habe den nicht gemacht ,sondern der Timo und Tobi von den Blechgefährten haben dieses schöne Teil hergestellt. Nochmal vielen Dank an die beiden!
vor 6 Stunden hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
... den du nicht selbst gemacht hast.
Ich hätte auch bammel, das Endrohr zu fotografieren. Am Ende reißt noch die Linse oder so.
vor 15 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Also hast du dein Chassis selber gepresst und verschweißt. Deine Schrauben selber gedreht. Den Lenkkopf selber gegossen. Deine Reifen in Backofen selbst vulkaniesiert ?
Nö.
Ich renne aber auch nicht rum, eröffne ein Posting über selbst designte und gedruckte 3D-Druck-Teile und poste dort Fotos meiner Reifen.
Ein besseres Foto, was heutzutage jedes Smartfon hinbekommt, würde doch vollkommen reichen. Ob die Leute den Würfel am Ende schön finden oder nicht ist ja auch völlig wumpe. Aber mit Detailbildern könnte man sich noch ein wenig halbfachlich über Oberflächen und so unterhalten.
Drosten erklärte heute das sich totlaufende Virus und wie es dazu kommt. Nun heißt es hier also entsprechend: hoffen, hoffen, hoffen, dass die Natur einfach alles Weitere regelt.
In echt sind Sie mit Diggler verwandt, oder?! :lookaround:
(Ich meine, weil Sie beide das unglaubliche Gespür haben, nahezu immer das "Bulls Eye" zu treffen...!)
Hmmm.....jetzt lasst den doch mal.
Es ist Sommer...Titten raus.
Normalerweise bin ich ja nicht der Robin Hood der im GSF gaybashten Flagellanten, aber da gab es schon krassere Heiopeis die wegen schlimmerem Schayß weniger abgestraft wurden.
Der liefert schon noch was Brauchbares und in 4k HD Auflösung.
    • Übrigens die Info von Pinasco hast de gesehen Kalle? Und das ScooterCenter hielt sich sehr bedeckt er weis dass es da mal was gab aber wollte perdu nichts rausrücken…. quälte sich aus dem Theme….
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
    • Niemand ein PK50 S / XL Motor liegen?
    • Ich bin echt gespannt was da an Leistung raus kommt 🙈
