Hallo alle zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe einen PX 80 Motor aufgebaut:
177 polini
Mazzuchelli Langhub Drehschieber
28er PHB
PX200 Getriebe
22er Kupplung
Sip Road 2.0
Überströmer an Zylinder angepasst
Einlass unbearbeitet
Jetzt bin ich am abstimmen und verzweifel fast. HD bin ich bei 114 und sie bläut immer noch wie verrückt, hab angst weiter runter zu gehen.
Und im Standgas überfettet sie brutal, hab auch schon ne Boost Bottle eingebaut ist aber nur minimal besser geworden.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit so einem Set up
Gruß Tobi
Ob Einlass bearbeitet oder nicht ist wurschd, sollte trotzdem laufen...
Restliche Bedusung?
Motor ist auch garantiert dicht?
Zündung eingestellt?
Originalauspuff, Box oder Reso?
vor 8 Stunden hat Tobs1989 folgendes von sich gegeben:
Welche LLD ist verbaut?
Mit 80er Einlass kann sogar eine HD110 od kleiner notwendig sein.
Boosbottle brauchts bei dem Setup nicht.
52er LLD
Zündung ist eine Sip Performance mit variablem ZZP
Auspuff sip Road 2.0 hatte mal einen Scorpion verbaut aber dann hat sie  im 4. Gang nicht ausgedreht bzw. Bin ned in reso Bereich gekommen weshalb ich dann den Sip Road verbaut habe. Gäbe es hier Alternativen?
Wollte den Einlass nicht bearbeiten weil mit der Mazzuchelli Welle ja schon Lange Öffnungszeiten hat.
  • Confused 1
