Hallo zusammen,
ich bin dabei mir einen neuen Motor zu bauen.
Ziel ist ein Drehzahlmotor mit 40 PS
Zuerst wollte ich meinen alten 210er aufmotzen ... nun habe ich mich aber für einen komplett neuen Motor entschieden.
- Da ich leider noch nicht wirklich der "Oberschrauber" bin dachte ich mir ich mach ein Topic auf um:
1) Euch ein haufen Fragen zu stellen (vielleicht auch die ein oder andere doofe :-)
2) Euch ein bisschen an meinem Projekt teilhaben zu lassen
Ich weiß, dass ich mir viel vorgenommen habe aber ich will einfach dazulernen un alleine hab ich da keine Chance :whistling: :-)
Meine Setup-Idee
VR One
MHR 221 (bearbeitet Worb5)
Kingwelle 62
35er Mikuni
BGM Superstrong
Auspuff: Sybille oder Nordspeed (auf jeden Fall Curly)
Zylinderkopf MRW Alu
MRP Ansaugstutzen
VForce4 Membran
SIP Vape (VC oder DC weiß ich noch nicht)
und die ersten Schritte sind schon getan
Hier ist der Roller
2118437518_PX221(3).thumb.jpeg.d92dd46de0e4e8c8c8a5ee71dc2425d0.jpegller
vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
kopf kannst du den MHR original nehmen würd ich meinen.
du sprichst wohl von den alten MMW köpfen für den alten M210 :-)
vor 30 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Sowohl Zylinder als auch Kopf
Genau,
hab auch lange einen befräßten MHR gefahren! Hab dann mal nen originalen MHR aus Packung verbaut u alles besser! Auf 2 PS verzichten lohnt meist u fahrbarer sowieso
das ist der MRP!
und nochmal, nimm den originalen MHR kopf der dabei ist bzw spar dir einen worb5 zylinder sondern kauf das set lieber mit dem MHR kopf!
Was spricht gegen den MRP Kopf???
preis?
da würd ich lieber auf m244 welchseln, das bringt bei LF meiner meinung das erste mal wirklich ordentliche vorresoerfolge bei 35ps oben - gesteckt. gibts auch im LEISTUNGSTOPIC von roundnose und mir einen auspufftest.
vor 4 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
S&S bietet einen ausgedrehten MHR Kopf an
Mit welcher Geometrie meinst du?
Die S&S Geometrie soll ja nicht so leistungsfähig sein.
vor 5 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Je nach SZ ist aber 62 Hub und original Kopf eher schwierig.
Fahre seit 2013/2014 den MHR auf 62 Hub mit 134/190 und original MHR Kopf bei Quetsche von 1mm ohne Probleme. Hatte mit Lara 39,nochmal PS und im Alltag mit Newline eben weniger. Hatte nie Hitzeprobleme oder klingeln.
  • Like 3
vor 10 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Wer ist Lara ? :blink: Der Auspuff ist wohl mitunter entscheidend. Aktuell tendiere ich zu Nordspeed V6 oder FalkR Sybille
Ludwig & Scherer Lara
Plane ein sehr ähnliches Setup :satisfied:
Habe mich für den S&S Newline+ entschieden.
Ich fahre seit Jahren MHR 62.5mm mit S&S Kopf. Habe auf VR One mit 62mm King Vollwange gewechselt und möchte in diesem Zuge mal einen anderen Brennraum ausprobieren. Auspuff S&S Newline curly
vor 1 Stunde hat northrider folgendes von sich gegeben:
spar dir die Arbeit. der Kopf kanns
Vom Worb5 bearbeitete MHR habt ihr mir ja abgeraten... gibts da weitere gravierende Nachteile außer den Preis nat:blink:rlich ?
ich dachte wegen dem gefrästen Auslass wäre es gut wegen Steuerzeiten :whistling:
Würde einen ungefrästen Mhr kaufen, drauf stecken mit passender Fudi, damit die für deinen Auspuff empfohlenen Überströmzeiten passen...Kodi rein, damit die Quetschkante passt.
Auslasszeiten messen und dann selber auf die optimalen SZ für deinen Auspuff in die Höhe und Breite fräsen!
Dann kannst du dir auch deinen Auslass so gestalten wie du willst...kleinere oder größere Eckradien, gerade Oberkante oder gebogen usw.
Und dich so schrittweise auf deine gewünschte Leistung herantasten, da ja ein paar mehr Faktoren passen müssen um 40 Ps mit einem Mhr zu erreichen:whistling:
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 9 Stunden hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
wenn du eh ne kingwelle kaufen wirst, dann lass dir vom michael einen paketpreis für welle und (quattrini) zylinder machen.
... oder lass Dir gleich einen Motor mit 40PS bauen. Findest hier sicher jemanden, der das zuverlässig und ordentlich für Dich macht.
Bin auf 62mm Hub zuerst den MRP-Touring mit niedrigen Steuerzeiten (A= ca.183°) gefahren, da wurde die Kiste schon schnell sehr heiß...
Mit deer MRP-Sportversion (bisschen niedriger Verdichtet) habe ich keine nennenswerten Temp.probleme mehr.
Der S&S Kopf klaute mir zu viel Leistung...
Für die ca. 40 PS musst dem Zylinder nur etwas mehr Auslasszeit gönnen,(Breite muss nicht) passender Auspuff klar.(Racing Resi, Nordspeed R1/R2.....).
Ich habe mehr Vorresoleistung verloren bei in die Breite fräsen.
Das Diagramm stammt glaub aus dem Nordspeed Topic.
Zylinder gesteckt 60mm Hub nur Fudi.(nicht von mir)
Bearbeitet von Carter
vor 3 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Laut Foto oben lag schon ein VR One und eine Kingwelle unterm Weihnachtsbaum;-)
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
