Update:
Gestern erste Probefahrt gemacht...unten raus war er recht lahm. Habe dann die Bedüsung geändert Wie von @AIC-PX 300 HD / 30 ND / Nadel 53 2. Clip v.O.
Nadel hatte ich keine Andere da
Jedenfalls ging er dann fett ab und hängt super am Gas. (Hat mit Malosii alt nicht mehr wirklich was zu tun :-D)
Ich würde jetzt beim Einstellen vom Vergaser folgendermaßen vorgehen... Gasstellungen markieren. Und je nach Gasstellung in der Fahrt den Choke ziehen. Wenn er hochdreht ist er zu mager wenn er stockt zu fett. :blink:
Bearbeitet von Jürgen221
  Am 3.10.2021 um 07:32 schrieb Jürgen221:
Update:
Aufklappen
Ehrlich, tu dir selber einen Gefallen und besorg dir ein Lambda-Tool. Es erleichtert ungemein die richtige Bedüsung zu finden und spart dir viel Zeit und Nerven.
Ich lese gern dein Topic und fiebere mit dir mit da ich ein ähnliches Setup fahre und bin auf dein Resultat sehr gespannt.
Weiterhin viel Erfolg :cheers:
  Am 29.9.2021 um 07:37 schrieb Patricks:
Welchen Zylinder hast du eigentlich den 57er oder 60er ?
Ich habe schon mit der 0,5mm Fussdichtung mit 62 Hub und 60mm Zylinder 129,5° alles gemessen mit 1/10mm Fühlerlehre
Mit 1mm Fussdichtung sind es 132°
Aufklappen
Ich hab den 60er. Alles 17 mal gemessen und bin bei 130-131 bei 1mm Fudi.
Korrigier mich wenn ich danebenlieg.. aber aktuell hab ich 1.5-1.6 Qk mit 0,8 Kodi. Setz ich ihn jetzt einen mm höher, und entfern die Kodi, also dann ganz ohne.. lande ich bei 1.2-1.3 Qk. Richtig? Also unten 2mm oben nix. Verdichtet das dann nicht zu wild?
Nein, nicht korrekt, wenn du es so machen würdest, wie du es oben beschreibst.
Gehen wir mal von aktuell QK=1,5mm aus:
Wenn du die 0,8mm Kodi entfernst, kommt der Kopf 0,8mm näher an der Kolben, dann wärst du also theoretisch betrachtet bei QK=0,7mm.
Baust du nun eine 1mm Fudi ein, schiebst du Zylinder inkl. Kopf wieder 1mm nach oben, damit würdest du bei QK=1,7mm landen.
Also eigentlich nicht das, was du beabsichtigst!
Ich fahre QK=1,1mm und das läuft wunderbar.
Gruß Tim.
Bearbeitet von VespaSepp
Kenne dein Setup jetzt nicht auswendig. Schreib es hier vielleicht noch mal zusammen:
- Motorblock original oder ?,?mm geplant?
- Malossi Sport, MHR 210 oder 221?
- Zyli-Kopf Malossi, MRP, MMW oder...?
- Hub ??mm
- Pleuel ???mm
- Fudi ?,?mm
- Kodi ?,?mm
- QK ?,?mm
- AS ???°
- ÜS ???°
Gruß Tim.
  Am 3.10.2021 um 15:15 schrieb VespaSepp:
- Hub ??mm
- Pleuel ???mm
- Fudi ?,?mm
- Kodi ?,?mm
- QK ?,?mm
- AS ???°
- ÜS ???°
Gruß Tim.
Aufklappen
Mit dem Setup komm ich auf 1 MM QK
Hmm jetzt habts mi verunsichert. Vl sinds 0,5 fudi? I komm morgen oder Dienstag wieder zum dann schraub i mal alles runter. Meld mich aber gern nochmal wenn i alles gemessen hab. 100 % stimmt aber die 0,8 Kodi :whistling:
  Am 3.10.2021 um 07:56 schrieb vladi.76:
Aufklappen
Danke freut mich dass es Dir gefällt :inlove:
Welches würdest Du nehmen ...beim SIP ist wieder alles vergriffen
Wenn AFR, dann richtig! Ich hab auch das sip kit, ist Murks! Anzeige viel zu winzig und nur ne 4.2 Sonde.
Bearbeitet von Humma Kavula
Ist nicht böse gemeint, aber bei den Fragen, die du teilweise noch hast, bist du dir wirklich sicher, dass du alles richtig gemessen hast bzw. weißt, wie man das misst?!
Wenn ich das überschlage mit den Werten, die ich vom Piaggio Block und dem 221er MHR kenne, komme ich auf ganz andere Werte.
Vielleicht ist da block ja aufgeschweißt und wurde geplant, dann stimmt auch nix mehr was man so von oriwerten im kopf hat. Deswegen --> messen, messen, messen:-D
Ja da bin ich mir ganz sicher.  ich bin jetzt nicht der versierteste Schrauber, aber beim Aufbau wurde das von fachkundigen Personen bestätigt :-) werd aber die Tage jetzt alles nachmessen und euch Bescheid geben wo ich da lande :rotwerd:
Update
wollte weitermachen
Benzin am Reifen :aaalder:
Weggewischt und alles kontrolliert
neuer Reifen im Arsch … hat ne Delle
der ORing der DÜsenmutter hatte nen Riss
:wallbash:
das wäre nicht mal der NASA bei nem Raketenstart aufgefallen
ne Woche lang Benzin aus der Schwimmer Kammer getropft
Mosche ich bin mit meinem Motor auch weiter gekommen. Als mir ein Kolbenclip ...ich hasse sie...quer durch die Werkstatt gefolgen ist, hatte ich für heute kein Bock mehr. Aber ich habe jetzt mal den MHR 221 vermessen um den Steuerzeitenrechner anzuschmeißen.
Auslass 33,44 mm mit der Schieblehre (Oberkante Zylinder bis Oberkante Auslass)
ÜS: 45,7 mm mit der Schieblehre (Oberkante Zylinder bis Oberkante ÜS)
Aber je nach Stellung war da quasi alles möglich zu messen, deshalb die Frage...stimmt das so für einen MHR 221 oder habt ihr ganz andere Größen?
Kolbenüberstand ohne Dichtung / Irgendwas hatte ich am OT 2,94mm.
Kommt das hin ?
LG
Guten Morgen,
habe heute noch mal den SZ - Rechner mit meinem "scheppen" Schieblehren - Messungen ausgepackt. Das wäre MHR 221 Serie mit 62er Welle und 2mm Fussdichtung. Kann man das so lassen oder lieber 1,5mm Fuss und den Auslass nochmal 0,5 gezogen (damit kommt man fast auf die 130 - 190). Bei dem Projekt wollte ich den Zylinder schon mal genau und nicht nach Gefühl ausrichten =)
lg
Hmm das würde  sich doch mit meinem decken. Hab 1mm Fudi für 130Üs und dann ein wenig auf 190 hochgezogen. Dann würd ich mit 2mm Fudi auch da bei dir wo landen.. so ca 135Üs und etwas mehr Auslass. :gsf_chips:
  Am 5.10.2021 um 07:11 schrieb Simon1985:
Aufklappen
wenn man es ausmisst weiß man es :whistling:
So genug von Theorie und ca. Messen. Die Portmap vom MHR 221 ,aktuelles Modell ohne MK2.
AS: 30mm
ÜS: 44mm
Jetzt kann man rechnen.
Soooooo...ich habe heute den halben Tag damit verbracht diesen MHR 221 zu vermessen...Deshalb folgen zwei Mal Port - Map, eine ist quasi die Kontrollzeichnung und dann nochmal mit Schieblehre gemessen. Leider sind die Steuerzeiten dann noch extremer =)
Damit kommt ohne FuDi folgendes raus (Kolbenüberstand bei 62er Welle und MHR 221)
Auslass = 185,9°
ÜS = 133,2°
Um aber wirklich sicher zu gehen, habe ich den Gegencheck nochmal gemacht und auch, wie ein Mitschreiber hier, mit Schieblehre 0,09 und Gradscheibe manuell gemessen (vielleicht hat ja die Welle doch einen anderen Hub). Ich war nämlich auch so stutzig was Jürgen für Steuerzeiten mit seinem MHR rausbekommen hat. Anbei die Ergebnisse -> DER MHR ist jungfreulich und unbearbeitet!
AS = 186° ohne Dichtung
ÜS = 133° ohne Dichtung
0,3 FuDi
AS = 187,5°
ÜS = 134,5°
1,5 FuDi
AS = 192°
ÜS = 141°
Bearbeitet von krane
Bessere Beschreibung
