Somit kommen wir zu dem Punkt. Ich werde den Zylinder doch sehr weit runtersetzen. Weil bei der ganzen Diskussion der Pot vollständig aussen vor gelassen wurde. Ich will die Cobra 2 von Pipedesign fahren. Dort steht, dass eine AS - Zeit von 126 - 130 optimal sind, die breche ich aber ja selbst ohne FuDi und ich entgegen AIC, auch wenn er 1000 mal mehr Ahnung und Erfahrung hat wie ich, doch mal 1mm mehr Auslass geben werde, um wenigstens etwas in die Richtung der angegebenen Werte a la Resopot zu kommen.
@Jürgen221 - bist du dir mit deiner Messung wirklich sicher?
Du hast geschrieben ziemlich genau 130 / 190 mit 1mm Fussdichtung. Hast du wirklich eine 62er Welle drin, irgendwie komme ich auch überhaupt nicht auf die Steuerzeiten von dir.
Lg
Jan
Hallo
Die Steuerzeitenrechnungen sind definitiv ein Anhaltspunkt, aber …. So ein Motor besteht aus vielen Teilen und wir haben hier ein Resonanzsystem .
Du hast dich für einen Auspuff entschieden den Du nutzen möchtest , nun ist es die Aufgabe die richtigen SZ, QK , Vergaserabstimmung und Zündung dafür zu finden .
Bevor Du an dem Zylinder etwas fräßt, baue ihn einfach mal mit max möglichem kolbenüberstand und einer QK von 1mm auf . Bei 1mm ist die Verdichtung noch ok mit dem Mallekopf bei 62 Hub und fahr das mal . Im Idealfall dann auf den Prüfstand , gaser und Zündung ansehen .
Dann mal unterlegen um zu sehen wie DEIN System reagiert .
du kannst zudem den Krümmer durch einlegen von einem 5 oder 10mm Ring mal verlängern . Dann merkst du schnell welche Richtung für Dich und Dein System richtig ist
Ich selber hab einen MHR 221 „geopfert“ um viele Tests zu machen , dafür wusste ich definitiv was ich nicht mochte und konnte den für mich passenden Kompromiss wählen .
grüße
Dominic
vor 6 Minuten hat LiDoNi folgendes von sich gegeben:
Hallo
grüße
Dominic
Da hast du so recht. In die Richtung werde ich es auch machen ohne zu viel unterzulegen. Zündung habe ich noch eine VesPower und V-Tronic rumfliegn ...also Variabel kommt drauf!
Aber meine Frage -> Wo bist du  gelandet?
Am 4.10.2021 um 22:02 hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Der ORing der DÜsenmutter hatte nen Riss
:wallbash:
das wäre nicht mal der NASA bei nem Raketenstart aufgefallen
Nuja, die Challanger hats genau wegen sowas zerlegt. :-(
vor 11 Stunden hat krane folgendes von sich gegeben:
Lg
Jan
6,3 Fudi
Auslass: 194
Überströmer: 138
Vorauslass: 28
QK 1,15
62 Kingwelle
Im Zweifel sind meine Zeiten falsch :satisfied:
vor 12 Stunden hat krane folgendes von sich gegeben:
130/190 mit 64 Hub. Ergab etwas über 40Ps am Rad und fuhr sich mit dem RT 25, 38er Keihin, Vape , am besten
aber mit dem von dir gewählten Auspuff kann das total anders aussehen !
Den Bullet RT und die Cobra waren eher …… naja und damit lief das nie gut….
grüße
Dominic
Heute wieder Probefahrt
hab jetzt das düsensetup von @AIC-PX drin
neue Züge rein und Kupplung eingestellt
… läuft alles Top.
allerdings bin ich fett erschrocken als ich das erste mal das gegeben habe…. Der geht im Vergleich zu meinem alten richtig geil ab :inlove:
jetzt brauch ich tüv für das ding
soll ich da einfach was bei tüv fetischisten auf Facebook posten oder weiß jemand was
vor einer Stunde hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Das wird wohl das schwierigste an deinem Umbau. Hatte zwar das glück einen selbstständigen Tüv Prüfer als bekannten in der nähe zu haben, der mir auch alles eingetragen hat, also wirklich jede schraube, kaskade, sitzbankscharnier und auch alle Motorkomponenten. Bei der Leistung war er allerdings sehr zurückhaltend. Ist laut seiner Aussage seit 2019 nicht mehr so einfach. Aaaaaber es gibt noch immer welche die dir auch 30+ eintragen. Aber halt nicht mehr so einfach wie vor 2-3 jahren.
  • Confused 1
Freut mich dassd so a Freud hast Jürgen! :-) bin schon gespannt was letztendendes rauskommt :inlove: ich wart grad auf a Tassinari Packerl.. mir hats nämlich a Stückerl von der Rd350 Membran eingsaugt :blink: sowas schon mal wer gesehen? Da schließt nichts mehr :-(4F924803-1B29-4EB7-B8B8-B5E62BF610DB.thumb.jpeg.53a02a345c49a987f3ea3c184ec1800e.jpeg
Am 9.10.2021 um 19:25 hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
… läuft alles Top.
Schreib dem Andreas am besten direkt mal ne Mail, der ist zwar zur Zeit ziemlich beschäftigt aber dennoch ne top Adresse, bring n bissl Zeit und Geduld mit und gut isses.
Am 9.10.2021 um 20:51 hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Also gute und schlechte news
1) ich hab nen TÜV Termin Bein Pinasco Patrick ergattern können :wheeeha:
2) meine Blinker gehen plötzlich nicht mehr.
Relais macht keinen muks. Ich würde mir jetzt ein neues bestellen. Wobei die Frage offen bleibt warum es abgeraucht ist falls das der Fehler sein sollte.
außerdem scheint was falsch angeschlossen zu sein. Denn wenn der Motor läuft und die Batterie leer ist geht kein Licht etc.
also wieder zurück auf Start. Elektrik Check
ich habe alle Kabel überprüft. Bisher kann ich keinen Fehler finden :blink:
vor 13 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
Hast Du ne Zeichnung des Kabelbaum bzw. eine Übersicht, was Du wie angeschlossen hast?
Da alles Abnehmer bereits funktioniert haben. Würde ich den Plan begrenzt von VAPE bauteilen bis zur Batterie aufzeichnen oder? da müsste sich doch der Fehler verbergen ?
Das schwarze kabel vom kabelbaum motorseitig zur linken seite ist orginal nicht massefrei. Nur das blaue. Hab ein extra kabel von rechts nach links eingezogen.
Aber das müsste passen bei dir, oder? Das haben wir doch weiter vorne schon mal besprochen.
vor 2 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Ich glaub das hab ich verkackt ... Ich habe das Schwarze von der ZGP mit dem origianlen Verbunden und dann noch ne Verbindung zum Spannungsregeler dazu geklemmt.
Im Anhang seht ihr meinen originalen Schaltplan... ich habe eine Text dazu geschrieben. Mit meiner konkretne Frage
Das blaue kabel läßt du, und für das schwarze von da zgp zum regler legst ein neues. Vom alten schwarzen ausm kabelbaum legst du alle stecker die nirgends angeschlossen sind an masse.
vor 13 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
image.thumb.jpeg.3d7db83e4f6c7d4e1594131a3e1c4976.jpegimage.thumb.jpeg.140e0f456939118fbe8abee12845d550.jpeg
Der Regler hat...
...Braun -> Masse am Rahmen
... 2 X Schwarz --> Schwarz neu ( massfrei) und Blau beides von der ZGP
... freier Pin --> Masse an Rahmen
... Rot ---> da kommt Strom raus
------------------------Check bis zum Spannungsregler
Auf den Bildern seht ihr die WAGO Verbindungsklemme
Rot --> Stromzufuhr aus dem Regler (Strom drauf)
Weiß --> Kabel von der Zündung (Strom drauf weil Batterie Plus zum Zünschloß führt und Minus an Rahmen Masse geht) Da Weiß Batterie Plus und Rot Zündung zusammenhängen --> Lädt die Batterie)
Grau -->  Führt über linken Pin am Lichtschalter zu Verbrauchern (Bekommt somit Strom von Zündung und Batterie
Grün --> P BlinkerRelais
Grün Schwarz --> Hupe
Blinker gehen wieder. Das Relais (Koso) ist kaputt gegangen weil es dauernd geschaltet hat auch wenn der Blinker nicht an war. Hab den Blinkerschalter getauscht jetzt geht alles.
ZGP ist jetzt massefrei. Massekabel aus Kabelbaum habe ich an Rahmen an Masse.
Hoffentlich letztes Problem vor TÜV.
Probleme beim Bremse entlüften.
Die Entlüftungsschraube war bockfest. Greift jetzt zwar noch, allerdings läuft Bremsflüssigkeit am Gewinde raus auch wenn ich sie nur leicht öffne.
Ich würde mir jetzt ne Stahlbus Schraube kaufen. Weiß zufällig jemand welches Gewinde für ne alte Grimeca Schiebenbremse passt ?
grafik.thumb.png.0524909b95e83f3110d728d8b8f1ea7a.png1097904122_WhatsAppImage2021-10-23at20_03_58.thumb.jpeg.53bbcfa2fd7f66d209857db88ffb9996.jpeg
Ich hatte mir auch Mal die Stahlbus besorgt, weil ich dachte die erleichtert das entlüften. Hat aber gar nix gebracht. Das Problem sitzt meistens im HBZ. Ich verbau die Entlüfter Schrauben immer mit etwas Teflonband. Dann sind die auch dicht.
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
    • Ein angenehmer Mensch mit dem ich leider nur hier im GSF Kontakt hatte. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, in herzlicher Anteilnahme. Peter mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme
    • Ich kenne das nur mit zwei Rollen. Eine außen, eine innen. Wie soll das mit nur einer Rolle funktionieren?
