2 hours ago, Simon1985 said:
Sieht aber komisch aus für 100? Meine ist nur leicht blasser gwordn großflächig , nach ca 4-500km
Da stimm ich dir zu!
Hab zwar den Sport, aber da bröckelt nichts ab.. Wird alles nur blasser!
Ja mal wieder ne merkwürdie Sache. Bis jetzt läuft er. Tip Top.... Ich werde weiter erst mal vorsichtig fahren und irgendwann noch mal reinschauen. :whistling:
vor 19 Minuten hat Scarface55 folgendes von sich gegeben:
vor 6 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Du verwechselt die Beschichtung des Kolbens mit der des Zylinders..
Ne ich meine schon den Kolben. Die sind doch mit Graphit beschichtet und da dachte ich, dass das besser hält.
Dachte nur so .... würde ganz gut zum Thema passen ... :satisfied:
  • Confused 1
vor einer Stunde hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Ist die Beschichtung vom Fahren her so komisch abgegangen, oder hast du den kolben vorm einbau schon so hergedengelt? :wacko:
Ja genau der ging schwer rein und dann hab ich ihn mit Hammer und Meisel reingekopft und vorher noch mit schleifpapier abgerubbelt :satisfied:
Ne quatsch ... ich hab ihn schön eingölt und ihm sogar noch gut zugesprochen "Du schaffst das ..." bevor ich den Deckel draufgemacht hab.:-D
Hab meinen gerade auch gespalten wegen Nebenwelle, da hab ich auch gleich den Auslass gscheit ausgeräumt, und in demZuge hab ich Kolben etc kontrolliert. Leicht blasser die Beschichtung vl.. aber nicht zerkratzt oder hergnupplt :wacko: aber wenns unauffällig fährt ?
vor 8 Stunden hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Anscheinend hat er es nicht geschafft so wie der ausschaut.:wallbash:
Ne spaß beiseite, deckel druff und gut ists. Falls nicht wirds halt a quattrini. :-D
  • Haha 2
Letzte Woche in Gundelfingen auf der Custom Show gewesen. Kaum angekommen, sagt einer "Du ... aus Deinem Roller läuft was raus":blink:
Der zweitschlimmste Satz für Rollerfahrer nach "BREMS!!!"
Jedenfalls sind 5 Liter Sprit rausgelaufen.
Der nagelneue SIP Fastflow ist abgebrochen. (Drehschieber Siehe Bild)
Aber Glück im Unglück. SIP war da uns sie hatten einen FastFlow da. Konnte einfach den Drehschieber wechseln und gut wars... SIP hat ihn mir auch geschenkt. Also muss sagen ... das war scho nett von denen :satisfied:
Hab jetzt den aus Metall drin. Habt Ihr schon mal mitbekommen, dass die Dinger Probleme machen? Das Upgrade auf Metall wird ja seinen Grund gehabt haben
@Hoff78 apropos Kolben....120 KM Tour inkl. Vollgastest hat er schon mal bestanden
Bearbeitet von Jürgen221
Am 17.4.2022 um 09:22 hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Kolben schon, benzinhahn nicht.:muah:. Gottseidank hab ich den aus metall.
Wünsch dir auf jedenfall viele pannenfreie km. Evtl sieht man sich ja mal auf nem run oder so.
  • 5 Monate später...
Ich habe eine Elektrik Frage
PX 125 Lusso mit Elestart und Batterie
Alles ging wunderbar. habe lediglich Kaskade weg, Lenkkopfabdeckung runter, Tank raus, Gecuttete Backen die getauscht und die Blinker erneuert. Alles wieder zusammengebaut. -- Batterie war plötzlich leer und wenn ich ihn jetzt ankicke geht nix mehr ausser die Hupe. Kein Blinker kein Licht ...gar nix.
Ich habe die Sicherung neben der Batterie geprüft. Vorne an der Kskade kommt am oberen Stecker Strom an... weiter bin ich noch nicht gekommen.
Hat jemand einen heißen Tipp?
vor 1 Stunde hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Heißer tip, frag im Elektrofragen topic;-)
vor 14 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Beim Hersteller, wenn er nicht passt?
Davon würde ich gerne absehen ... das könnte dann alles ein wenig länger dauern :gsf_tumbleweed:
    • Knoblauch und ein Teil Chili sind kross geröstet und oben drauf noch frische Chilis für die Farbe. Ich sagte ja, meine Mama hat mir beigebracht, den Knoblauch anzurösten - sooo lecker!
    • Aufasten kannst du ganzjährig an frostfreien Tagen! Es sollte klar sein, dass wenn aufgeastet wird, bei einem Großteil der Koniferen kein Austrieb aus dem alten Holz mehr erfolgt (Ausnahme ist da die Eibe). Die meisten Nadelgehölze bleiben dann kahl. Das Ist ja bei Dir so gewollt bzw. gewünscht? Ich gehe mal davon aus, du willst da eine Art Hochstamm erzielen. Damit du ggf. nicht mit den Naturschutzregelungen in Konflikt kommst, wäre es bei groben Eingriffen ratsam die Vorgabe Oktober bis Februar einzuhalten. Bei Jungpflanzen würde es bei mir unter gezielten Formschnitt fallen!   Für das restliche "in Form" schneiden der Zypressen empfiehlt sich generell ab dem Johannistag (21. Juni) zu schneiden, da wäre die erste Wachstumsperiode abgeschlossen.
    • Ja, 6 mehr als meine damals. Aber 9.5k finde ich…interessant.
    • servus zusammen,   ich hab' eine getriebefrage.   ich möchte bei einem drt getriebe den vierten gang von 47 auf 49 zähne verkleinern. ich finde hier ausschliesslich den "matrix" vierten gang. was die auswahl zumindest einschränkt und die hoffnung, dass der passt, steigen lässt.   leider finde ich das getriebe, das ich hier liegen habe nicht wirklich irgendwo:   12-12-18-20 56-42-50-47   und, wie schon geschrieben, der 47er soll einem 49er weichen.   ausserdem würde mich noch interessieren wqs es mit der 316xr schaltklaue auf sich hat. die finde ich lediglich in verbindung mit einem gangrad zu kaufen.   danke
