vor 22 Stunden hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Da der neue Scheinwerfer kleiner ist muss ich den Spalt noch irgenwie schließen. Hat das schon mal jemand gemacht ?
Ich steh grad vor dem gleichen Problem und hoffe es mit einem Adapterring lösen zu können.
vor 1 Stunde hat Thorsten81 folgendes von sich gegeben:
Oder einfach ein Gummiband in der richtigen Stärke
Hast du den Scheinwerfer mit dem Blechstreifen von SIP befestigt, oder wie hängt der im Lenker?
Der Adapterring zentriert den Scheinwerfer im Lenker und dient als Befestigung. Ich muss eigtl. nur noch die seitlichen Flügel anbringen.
Der PX-Scheinwerfer hat 149mm, der LED hat gute 143mm.
vor 34 Minuten hat Thorsten81 folgendes von sich gegeben:
grafik.thumb.png.46d53545919429bf150ae4f37a044033.pngJa ich habe die Halterung vom SIP genommen... Kann man die Halterung mit Deinem Ring kombinieren ?
Nein, mein Ring ersetzt den Mist von PlS... :
Ist 10mm PLA, der hält jetzt.
Allerdings muss auf der Seite zum SW hin etwas gefeilt und es müssen die sechs Löcher gebohrt werden.
Bearbeitet von Humma Kavula
Sechs statt drei
vor 24 Minuten hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
...Kann man die Halterung mit Deinem Ring kombinieren ?
Nein, der Ring war mir optisch schon zu instabil und ich würde bei einem Blechring für 30€ erwarten, dass der Scheinwerfer zumindest zentriert im Lenkkopf sitzt.
3D-Druck war meine erste Idee, aber Mangels Drucker und Erfahrung mit CAD (man könnte sowas ja in Auftrag geben, wenn man sicher sein kann, dass die Konstruktion passt) ist es bei mir ein Stahlring geworden.
Wie gesagt, er zentriert den Scheinwerfer, füllt die Lücke zwischen Lampe und Lenker aus und dient als Befestigung, sobald mir was eingefallen ist, wie ich die Flügel befestige.
Am 15.2.2022 um 17:16 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Mist von PlS... :
Erstmal sry an @Jürgen221 für mein OffTopicHereinschneien! :cheers:
Warum ist der P I S-Ring denn gebrochen? Ist doch ein gelasertes Kantteil. Das sollte an sich schon was aushalten imho.
Gruß, Gert
Bearbeitet von IGCH
P I S wollte nicht... krass... geheime Autokorrektur wohl
vor 18 Minuten hat IGCH folgendes von sich gegeben:
Der Scheinwerfer ist echt schwer... Ich hatte zwei Ringe, beide an der gleichen Stelle gebrochen. Dachte auch, das hält, zumal ich in meiner unendlichen Naivität davon ausgegangen bin, PlS hätte das mal getestet...
Jo. War schonmal Thema. Kann man umgehen, wenn man statt einem großen i ein kleines L schreibt:-D
vor 16 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Du Fux du... Danke für den Tip!
Ich habe keine pLs-Werfer da, nur einen optisch sehr ähnlichen, etwas stärkeren aus dem Oldtimersortiment. Der ist imho ned viel schwerer als der Originale mit Alles.
Ich hau den mal auf die Waage wenn mei Frow weg ist.
Ich muß das testen jz...
SIP-snelke
Edith froid sich :muah:
Bearbeitet von IGCH
Am 15.2.2022 um 10:03 hat Thorsten81 folgendes von sich gegeben:
Eine Frage ... ich habe das Teil beim Pinasco Patrick gekauft. Leider liegt es auf dem Kunststoffring des Stoßdämpfers auf. Ich wenn ich das ausdrehen lasse bleibt ja nix mehr übrig. Kenn jemand das Teil? oder das Problem
vor 15 Minuten hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Das Teil ist für BGM Stoßdämpfer oder ähnliches mit schmaler Aufnahme. Das passt mit Bitubo grundsätzlich nicht.
top..
Ging aber den umgekehrten Weg. Verschraubung nach unten verlängert.
Denkbar wäre auch eine Distanzhülse mit Zentrierung oben und unten...
HOUSTON WE HAVE A PROBLEM
Ich bin jetzt ein par Kilometer gefahren und leider muss ich feststellen, dass ein wenig Öl zum Vorschein kommt :blink:
Ich hätte ja nen Verdacht ... würde aber erst mal die Profis ran lassen.
Und wehe  einer sagt Motor spalten :satisfied:
vor 8 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ganz klar :
Spalten! :-D
... oder den Zylinderfuß mal genauer betrachten ;-)
Könnte auch der Wellendichtring sein oder ?
Wo sollte denn am Fuss Öl auslaufen?
Meinst, dass die Dichtflächen evtl. nicht richtig schließen ?
vor 2 Stunden hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Sieht so aus, als ob es am Spacer raus drückt...
Jo.
Noch ne andere Idee, wieviel Öl hast Du im Motor? Vielleicht drückt es auch aus der Entlüftung und läuft dann runter bzw verteilt sich so...
Moin, das mit dem ganz klar spalten sehe ich anders…
als erstes würde ich die Trommel runternehmen und schauen ob es da raussifft, falls ja ist der wedi undicht, dann müsstest du spalten oder einen außenligenden wedi nachrüsten, falls das bei deiner Trommel/ Welle geht.
Ich fahre immer außen und innen, da ich aufgrund einer verölten Bremse und einer daraus resultierenden ungewollten Überquerung einer recht großen Kreuzung zum Hypochonder geworden bin. Die Lippe des äußeren wedi s H.-Dieter ich mit Hochtemperaturfett ein, das hält so in einigen Motoren und ist bisher seit etlichen Km dicht….
Wenn es der wedi nicht ist, dann würde ich in jedem Fall den Zylinder ziehen und mit Dirko HT o.ä. Am Fuß abdichten. Dann unbedingt den Motor abdrücken, da werden sich ja dann mögliche Schwachstellen auftun. Falls du hier nicht das Werkzeug hast, nimmste einfach einen MTB Fahrradschlauch und verbindest Auslass mit Einlass. Schellen drum, max 1Bar drauf und mit Spüli nach Blasenbildung schauen, wenn zischt oder den Druck nicht hält, ist die Sache eh klar….
gerade noch eingefallen, klar haben die Vorredner auch Recht, falls zu viel Öl im Gehäuse ist, drückt es das raus, das wäre fast die beste Situation…. Dann unbedingt zuerst die Entlüftungsschraube checken! Falls da trocken, dann erst den Zylinder runter…..
Grüße und viel Erfolg!
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 11 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Jo.
Ich hab ein 250 ml Fläschen von BGM reingekippt. Bis auf den letzten Tropfen .. War das zu viel? Wieviel füllt ihr ein?
