vor 9 Minuten hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Das klappt aber bei ner Kingwelle nicht ... die hat ein Feingewinde und es gibt keinen Adapter
Ich hab mir ne passende Mutter auf einen Adapter geschweißt und zugeschliffen!
die Wellen von Kingwelle sind etwas „dicker „. Es geht wirklich etwas schwerer rein als bei anderen.
vor 1 Stunde hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Aber die Kurbelwelle „Kingwelle“ geht nicht ins Lager
Lager mit Heißluftfön erhitzt. Welle war in der Gefriere. Ging nur ein Stück rein. Hab dann mitm Gummihammer nachgeholfen ( nur leicht)
hab dann die Kupplung drauf und wollte sie reinziehen.... das ging dann aber nur ein Stück weit... jetzt hab ich sie mit dem Gummihammer wieder rausgeklopft... hab dann aufgehört will die Welle nicht Schrotten
any ideas ? :whistling:
Heiss ..kalt u WD 40 dran dann rein damit
Kingwelle ist immer stramm
Nächste Frage
Ich habe ein VR One Gehäuse
Ist das richtig so? Dichtring innen ..außen gekapsteltes Lager, Sicherungsring, Staubschutz und fertig
Mir hat grade jemand gesagt, dass da innen kene Dichtring reinkommt :blink:
Am 3.4.2021 um 21:33 hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Bei dem Einziehwerkzeug ist ja ein M12 X 1,5 Adapter dabei.
Angenommen ich würde mit nem Gewindeschneider den Adapter auf 1,0 bearbeiten, dann müsste das doch auch gehen oder ?
Nimm eine Mutter und schweisse diese auf und verschleife dann den Rest...
Wie willst du aus einem 1.5 eine 1.0 Steigung machen'?
vor 8 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
in dem du jeden 2 Gewindegang des vorhandenen Gewindes wegschneidest...schlechte Idee:thumbsdown:
vor einer Stunde hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Ok... Ich schweiß ne Mutter drauf :whistling:
...ich lern hier ganz schön was dazu Leute :blink:
vor 15 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ich hab  M10 er bestellt und da die fehlenden Abziehgewinde rein gemacht.
Das hier ?
hab den gleichen Plan :satisfied:
vor 33 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Da sitzt die Welle für die Ölpumpe der Getrenntschmierung
Nö, die sitzt normal in den nupsi daneben, allerdings nicht bei dem gehäuse. Tippe auch auf stehbolzen, musst nicht extra von innen zumachen.
Was bringt WD-40 an der Stelle?
Für seine schmierenden Eigenschaften ist WD-40 ungefähr zwischen 4711 und Sand einzuordnen.
  • Haha 3
vor 16 Stunden hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Definitiv nicht! :rotwerd:
vor 16 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
stehbolzen vom Zylinder?
So ist es. :thumbsup:
=> Stehbolzen einfach mit Schraubensicherung montieren und fertig!
vor 38 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
vor 16 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Ich muß besser hinsehen:zzz:
Hab´s gestrichen...
Danke, Gruß
Hab mir gerade mal dein Topic durchgelesen, sowas ähnliches darf ich auch bald für einen Freund bauen :-)
Freut mich auch immer Leute aus der Nähe zu kennen. Bin auch in Mering auf die Schule gegangen und hab in Ried gewohnt, jetzt Stadtbergen ;-)
Gruß Markus
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Zusammenbau Ansaugstutzen
Stimmt das so auf der Abbildung ?
Kommt unter / über die Adapterplatte keine Dichtungen ?
:lookaround:
