hi,
mal wieder ne tuev frage. hab ne smallframe aus england. da sind blinker immer noch nicht pflicht, also sind auch keine dran. ist es moeglich dafuer ne ausnahmegenehmigung zu kriegen? oder muss ne loesung gefummelt werden? bj ist 76.
-arne.
HI! Du brauchst erst blinker wenn du ,glaub ich über 125ccm kommst!! bei nem 136´er brauchste welche,aber es gibt oder gab ja mal nen 121ér malossi!!!!!!!
Hi
Ja so wurde es mir auch mal erzählt, unter 125ccm als Leichtkraftroller braucht man keine Blinker.
Irgendjemand meinte aber auch mal, dass man als Kleinkraftroller, sprich 50er, Blinker braucht.
MfG Max
also M hat da schon ganz recht.
Wenn du Bj. bis '62, dann brauchst du garkeine Blinker, egal wieviel ccm, vorrausgesetzt, original sind keine vorhanden. >'62 brauchst du immer welche, wenn original welche dran sind, oder wenn du 125ccm überschreitest. Heißt: Kauf dir den 121Malossi und gut ist.
Oder du baust dir schöne Lenkerendenblinker dran!
Martin
Oder lass dir nur den 121ér eitragen!! Merkt eh keiner obs ein 12ér ist oder ein 136ér!!!  ausser anhand der bohrung!!!
Ein Freund von mir aus Deg. hat bei seiner Rally die Blinker austragen lassen. Müßte ja vielleicht bei deinem Bj. auch gehen.
also hieße das wenn ich mir meine v50n spezial bj 82 auf 136 ccm hoch prügel brauche ich die drecks blinker?????? *dasgarnichtwitzigfindet* *hasstblinker* :grr:
vielen dank fuer euere tips! es ist ne 125er, also kommen keine dran. eine frage noch: kriegt das dann n gro3es nummernschild oder n kleines? gibts da unterschiede in der versicherung? ich hab ja n 1er fuehrerschein.
danke fuer eure antworten!
-arne.
Es sei den das dingen hat eine 6v-lichtanlage, dann gibt es anscheinend die möglichkeit (wenn du es denn möchtest) ein kleines kennzeichen vom tüv eingetragen zu bekommen...
@ Sendor was hat das mit der 6V Lichtanlage zu tun
Also der Kumpel von meinem Vater hat an seiner Heritag Softail (Harley Davidson) auch ein seltsam kleines Nummernschild, muste er auch mit zum TüV.
weiss wer was genaues?
Das hat was mit der Leuchtstärke der Birnen zu tun - bei 6V heißt es ist die Fläche die man mit der 6V anlage sinnvoll ausleuchten kann geringer (kein joke von mir jetzt - das wurde mir so gesagt!)...
Nun ja das glaube ich dir jetzt sogar. Obwohl ich als Elektrotechniker weiss, das dass nicht zwangsläufig sein muss.
aber bei der V50 sieht man's ganz deutlich! Die mit 6V Anlage werden die meisten kennen, das schätzchen das meine Freundin sich an Land gezogen hat, hat aber die 12V Lichanlage - da ist da licht aber deutlich heller, da kann sich manche PX aber schämen!
Quote from Arne, posted on Nov. 02 2001,12:48
Servus Arne, hier der KC aus Ulm, habe deine Problemchen
gelesen. Mußt du deine englische Primavera überhaupts
ummelden? Falls der Owner einen englischen Wohnsitz hat kannste dir das alles ersparen.
Zu den Blinkern. Wenn keine Blinker für deine Primavera vorgesehen sind, sprich von der Bauart her gabs keine an dem Teil, dann brauchst du auch keine!!! Waren welche vorhanden,
oder steht im Brief geschrieben mit Fahrtrichtungsanzeigern
ausgestattet dann mußt du auch welche dranmachen...
Hast du ne englische Zulassung? Dann kannst du ja bei der Ummeldung auf die deutschen Papers versuchen die Fahrtrichtungsanzeiger draußen zu lassen!
Zum Kennzeichen:
Da wirst du am Kuchenblech wohl nicht vorbeikommen.
Das 125-Schild ist ein bißchen schmaler in der Höhe und etwas länger in der Breite als die üblichen Krad-Kennzeichen!
Bei der Versicherung gibts keine Unterschiede, rechne mal so mit 100 Flokken HP.
Gruß vom KCR
@vespasteffl: Tut mir leid, nachdem ich selbst nicht aus Deutschland komme weiß ich da nicht genau Bescheid. Gemacht hat das der Schwammerl vom Pacemakers SC. Wenn du auf Pacemakers Homepage  im Forum eine Nachricht hinterläßt, wird er dir wahrscheinlich antworten.
Noch eine Sache die mir zugetragen wurde. Wenn das Nachrüsten der Blinker mehr als den halben Kaufpreis des importierten Rollers ausmacht, braucht man sie auch nicht einzubauen.
spice: was fuern ne koestliche regel. also immer fein die schrottmuehlen ohne blinker fahren. solange du sie fuer um die 200 eier erstanden hast.
-arne.
spice: Funktioniert die Regel in Österreich wirklich so...also für Deutschland muss ich da mal verneinen, ich glaub der TÜV-Prüfer würde bei sowas nen Schlaganfall kriegen.... :-D
Nein eben nicht in Österreich. Die Regel mit dem Nachrüsten soll in Deutschland gelten! Hat mir ein Freund aus Hannover mal erzählt, daß es das geben soll.
    • Super, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Habe mir das: Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken, im Wiki durchgelesen.  Die 16,5mm Auslassdurchmesser ist der kleinste Auslass der dort gelisteten Boxanlagen.   Großes Endrohr und verschiedene Redurzierstücke dazu werdens wohl werden. Zudem möcht ich da irgendwie nen Schalldämpfer dahinter schnallen... So ne Ape ist innen nämlich deutlich viel lauter als aussen
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
