Moin!
Muss bei meiner Vespa den Vergaser einstellen.. Nur, wie!? die ganzen Schrauben verwirren mich etwas..g das Standgas bleibt recht lange in der selben drehzahl dann wirds tiefer und sie geht aus... Gebe ich im Leerlauf gas, hält sie dieses recht lange bis es abfällt.. an welchen Schräubchen muss ich drehen damit´s ordentlich im Leerlauf läuft?
hi,
deinen Schilderungen zufolge vermute ich mal, daß es mit Einstellungen am Vergaser allein nicht getan ist.
Um dem Problem auf den Grund zu gehen, solltest du zuerst mal den Vergaser ausbauen und gründlich reinigen. Vor allem die feinen Düsen.
Ist dann immer noch kein stabiler Leerlauf hinzukriegen, hat deine Kleine die Fuffi-Krankheit Nr. 1: Sie zieht irgendwoher Fremdluft! Am häufigsten liegt die undichte Stelle am Übergang vom Vergaser zum Ansaugkrümmer. Als Klemmbefestigung ausgelegt ist diese nur schwer gasdicht zu bekommen. Vor allem, wenn der Gaser schon häufig ab- und angebaut worden und dadurch die Passung schon etwas ausgeleiert ist.
:-D bobcat
für was is eigentlich dieses komische plastik-teil am ansaugstutzen?
edith sagt: erklär mal wie man das teil dicht bekommt.
Bearbeitet von art_65
...lässt sich jetzt eiinigermaßen einstellen.. Gaser kommt übermorgen ins Elektrolyt-Schallbad und dann fahr ich ihn bissl frei.. stand ja 8 Jahre.. und der Balg den du meinst der ist zwar leicht porös aber nicht so das er falschluft ziehen sollte.. aber wechseln kann man den mal.. is ja net teuer
Plastikteil am Ansaugstutzen? Kenn´ ich weder bei der V 50 noch bei der PK!
Wenn ein Gaser zum Ansaugstutzen partout nicht dichtzukriegen war (jawohl, Filzring nicht vergessen!) hat immer noch ein O-Ring aus benzinresistentem Gummi Abhilfe gebracht. Den sollte man entweder auf das Rohrende des Ansaugskrümmers oder wahlweise direkt in den Gaser mit 2-K-Kleber befestigen. Und dann der Gaser schön mit Druck -während man die Klemmschelle anzieht- gegen diese elastische Dichtung drücken.
Wenn du dir die Konstruktion der Gaserbefestigung via Explosionszeichnung genauer durch den Kopf gehen lässt, wird dir klar, daß Fremdluft letztlich nur an dieser Stelle eindringen kann -solange dort kein Dichtring sitzt! ( Eine gasdichte Befestigung des Krümmers am Block vorausgesetzt.)
:-D bobcat
Er meint wahrscheinlich den Gummibalg zwischen dem Ansaugstutzen und dem Vergaserloch in der Karosserie...
Der dient nur dazu, den Vergaserraum gegen Spritzwasser vom Hinterrad abzudichten...
Gruß Olli
Edit: sch..., jetzt hab ich doch geantwortet... :-D
Bearbeitet von Olliz
