An die, die eine PX Motor in einer Wideframe fahren: wie habt ihr die Betätigung des Chokezugs gemacht?
es gibt ja den Chokehebel für PX, bei dem der Innenzug mit einer kleinen Schraube festgeklemmt wird. Mit dem Hebel funktioniert aber die Klemmung nicht, weil die Führungsbuchse im Rahmen kürzer ist als bei PX.....
Wie habt ihr das gelöst?
Hab mir den Polini Universalchoke in den Innenraum hinter die Vergaserklappe montiert..... Klappe auf....Karre starten....Klappe zu ;-)
Hi,
Passt ein VNB Kickstarter auf nen T5 Motor ?
Ich meine jetzt nicht wegen der Verzahnung auf der Welle, das passt schon.
Ich meine vom Winkel her das der so ähnlich steht wir beim VNB Motor ?
Beim "normalen" PX Motor gehts ja nicht. da steht der Kickstarter dann zu steil nach oben !?
gruß Thomas
Winkel passt.
Hab nen T5 Motor in meiner VNB drinnen mit dem originalen Kicker:
Keine Ahnung warum das Bild verdreht is...
Bearbeitet von Rietzebuh
vor 7 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
.. da geht's ja Bergauf:-D
Welcher Bremszug passt nochmal?
GTR mit gekürzter PK Gabel...
War das der von der PK XL1? Damit ist unten nicht den Adapter für die Bremsverstellung brauch...
Danke!
icv hoffe es kann mir hier einer nen Tipp geben ...
Ich habe eine VNA mit SIP Umrüstlenksäule auf 10“ mit Grimeca Bremssattel.
Mein Problem:
die Ankerplatze rutscht nach kürzester Zeit weg von der Lenksäule, so dass die Ankerplatte dann an der Scheibe schleift.
Die Ankerplatte ist nur auf den Achsschenkel aufgeschoben. Dann ist die Nabe aufgesteckt und mit der Mutter (22mm Schlüsselweite) montiert.
Ist es richtig dass die Ankerplatte axial nicht mehr gesichert / gehalten wird?
Auf dem Foto sieht man den Spalt zwischen Schwinge und Ankerplatte der entsteht wenn diese verrutscht.
Gruß, Vespalehrling
da gehört noch eine scheibe mit D-Loch und ein Wellensicherungsring als Sicherung der Ankerplatte hin. Dafür ist auch ein Einstich in der Achse.
px motor soll in eine 180ss rein.
180ss hat zündschloß, mit batterie, spannungsregler verbaut.
kabelbaum sollte wenn möglich drinnen bleiben. vielleicht fällt es mir ja irgendwann mal wieder ein, dass ich wieder den ori-motor reingebe.
kann der ori-kabelbaum überhaupt drinnen bleiben?
wenn ja, wie gehört dann die ganze geschichte angeschlossen bzw. zusammengeflickt?
Ist der Baum ähnlich einem Vbb1 mit Batterie?  Zündschloss hald dazu klar.  Wenn ja geht das einfachst.
mias mal durch ob der BLS ein öffnet oder Schließer ist.  Denke beim Zünsschloss muss gar nix geändert werden.  An der Zündung hast 5 Kabel?
Servus zusammen.
Wer von euch hat schonmal einen t5 ohne Tuning auf 8“ umgebaut?
Bremstrommel etc. Is klar. Aber welche Übersetzung sollte ich verbauen?
Bereifung soll auch die originale 3,5x8“ bleiben
Hab mit der Suchfunktion leider nur  was zu getunten Motoren und 8“ gefunden.
Bearbeitet von Vnb‘ler
PK Gabel in Rally 180...
welche Tachowelle nehmt Ihr her...gibts da schon was zu kaufen?
hab meine selbst angefertigt...war aber ein paar cm zu lang...natürlich jetzt gerissen...
ab aber keinen Bock mehr auf die K..k. noch eine zu machen
Vielleicht hat jemand die Passende...oder nen Link
Merci Rö
Hallo Zusammen,
hat jemand ne Quelle für ne umgebaute Gabel für ne VBB 10"?
Oder vielleicht könnt Ihr mir sagen was ich für eine benötige und wie genau ich diese umbauen kann?
Danke mal vorab.
Verstehe die Frage nicht so ganz? Soll da jetzt ein andere Lenker drauf, so wie es der Titel nennt, oder willst Du die auf der Kiste 10" fahren? mit der Original-Gabel? Oder einer PK Gabel?
vor 19 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Also aktuell sind 10 Zoll drauf und die Gabel ist Schrott. Jetzt will ich mir eine neue gabel holen. Nur was für eine?
Gibt es eine die 1:1 passt oder muss ich eine PK holen und die umarbeiten? Wenn die 2.te Variante wie kann ich diese umbauen?
Schrott = verbogen? gebrochen? oder nur doof zu fahren weil Dämpfer und Feder doof sind?
Es gibt nix anderes für die Oldies.....entweder Original-Gabel des Models, oder auf PK Gabel umrüsten....
Hier steht jede Menge für zum selber machen: Klick
Aber direkt gesagt.....Alte Gabel raus - neue Gabel rein is da eher nicht....
Wenn doch nichts selbst Hand angelegt werden soll, gibts hier im GSF unter Dienstleistungen den Custom0815....der baut Dir die fix und feddich ...
vor 4 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Also die Karre zieht beim bremsen nach links. Dachte erst liegt viell. an den Rädern dass die Spur nicht stimmt aber is nich.
wie is die denn auf 10" gekommen? Weil im Original hat die Murmel ja 8"..... per Sternfelge der GS? Oder steckt da schon ne andere Gabel drin?
Bilder sagen mehr wie 1000 Worte.....
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
...Weil im Original hat die Murmel ja 8"....
Gab es VBB original nie mit zehnzoll Bereifung? Auch nicht aus Augsburg?
gab es je ne vbb aus augsburg? kenn die wenn dann nur als t4 und die hatte 10" genau wie die skandinavische vgla. das sind beides vnb/vbb style rahmen mit 10".
und ich wiederhole mich gern..... Bilder sagen mehr als Worte.....nachher is da ne PX Gabel drin....und dann würde mich wenig bis nix wundern, wenn die da schon drin war....
vor 58 Minuten hat hito.de folgendes von sich gegeben:
Nope....wie schon erwähnt, dann hieß die Kiste nicht VNB / VBB
hallo ,
bin neu hier .
würde gerne meine frisch gekaufte sprint von 6 v auf 12 v DC umrüsten / unterbrecherlos
klar ist mir damit ich kabelbaum ändern muss .
aber welche zündung  soll ich da kaufen / ( hersteller typ )
welche passt auf original welle /
welche ist zuverlässig ?
will nur ne stabile stromversorgung 12 v bordnetz  .....
danke für zahlreiche antworten .
lg
Ich kann aus eigener zigfacher Erfahrung den BGM Conversionkabelbaum für die 12V Umrüstung von Oldies empfehlen.
Mit PX Motor oder kompletter Umrüstkit.
Wobei ein ordentlich gewarteter 6v Motor bzw Zündung auch sauber läuft.
Gibt aber über diecSuche auch viele Topics dazu
    • Hallo,   ich bin nicht mehr ganz so tief im Vespa Hobby drin und hab hier noch eine V 50 S V5A1T stehen, über deren Veräußerung ich nachdenke.    Was darf man realistisch für so ein Fahrzeug erwarten. Die Ebay-Kleinanzeigen Preise dürften wohl nicht die Realität abbilden.    O-Lack bis auf den Kotflügel und ein Teil der Motorklappe, dieser war vom Vorbesitzer bereits gestrahlt/geschliffen worden. Die zugeschweißten Löcher im Beinschild stammten von einer Blinkeranlage, welche der Vorbesitzer nachgerüstet hatte. Den Rest hatte ich mühevoll freigelegt, wobei Kebra mich an den Ohren ziehen würde, da mir bei Tank und kleineren Details die Lust ausgegangen ist.  Dt.- Papiere, Läuft und leuchtet wie sie muss.      Besten Dank für Eure Einschätzung, der Spanier
    • Geschmacklich ein unerwartetes Highlight:   Linsen-Faschiertes gestrudelt mit Schafkäse. Gelbe Linsen und Faschiertes vom Durocschwein. Den Rest mit Ei verquirrlt und in Tarteförmchen gefüllt. Dazu Kraut mit bisserl Speck angebraten und mit Honig gesüßt.
    • Ja man hätte die Supra auch "normal" bauen können und nicht wie du wirklich komplett alle verfügbaren Register ziehen . Der Koffer wird bzw. ist dafür aber echt Endstufe und vermutlich ziemlich einzigartig so. Weiter so!   Aber genug Offtopic! Wann kommt das Update auf Egig 220? Hast du die Rahmen verstärkt? Welche Gabel hast du genauso verwendet?
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
    • Ach ich werde den Dunlop ScootSmart 51P für die Roller-Tour dieses Jahr weiter nutzen, ich glaube alles andere ist übertrieben. Der wird schon die Vespa gut über das Stilfser Joch bringen.
