vor 3 Stunden hat FuriosG79 folgendes von sich gegeben:
Grias Eich,
da ich günstich einen eingefahrenen SIP ROAD 3.0 bekäme, frage ich mich ob ich an der Bedüsung etwas ändern sollte  -  wenn ich den mittlerweile sehr lauten SIP ROAD SPORT (der mit den zwei Tröten) dafür in die Tonne trete
Setup:
  • PX 125 Gehäuse (Lusso)
  • 177 Polini GG PNP
  • SI24
  • 200er Luffi mit Bohrungen
  • HD 118 160
  • ND 55 160
Grazie!
Irgendwie bist Du im falschen Topic.
Frag mal bei im PX/T5 Forum entweder bei den Box Auspuff Topics oder bei den Si24 Topics
Am 28.11.2020 um 19:37 hat sudo folgendes von sich gegeben:
Servus,
würdet ihr beim Umbau Oli (Rally) auf PX Motor das Kickstartersegment tauschen oder auf die Conversion Kickstarter zurückgreifen? Es gibt ja neuerdings auch was für Rally Style vom SIP? Wenn die qualität passt, wär mir das fast lieber.
stehe vor der selben Frage. Mir wurde gesagt, dass die Qualität des SIP Conversion Kickers top sein soll! Im Gegensatz zu den ganzen Nachbauten, der Oldie Kicker. Tendiere daher stark zu PX Kickersegment und dann SIP Conversion Kicker.
Einfach Oldie Kicker nehmen (Alu) zwei von den innenliegenden Zacken ausfeilen und dann passt das auch auf die PX Kickerwelle.
Materialtechnisch reichen 3 Zähne völlig aus, hatte noch nie Probleme damit.
Gibts eigentlich für den BGM Conversion Kabelbaum 12V ohne Batterie irgendwo auch nen Schaltplan als Ganzes? Die mitgelieferte Anleitung ist zwar schon ok, aber ich hab das lieber auf einem Bild, um direkt zu sehen, wohin welches Kabel geht.
Auf der Suche war ich auch und hab keinen gefunden. So viele Kabel sind es ja nicht, und ich hab ihn einfach selbst durchgemessen. Außerdem sieht man ja auch an den Kabelfarben, was woher kommt und wo es hingeht.
Ich weiß, dass ist nicht die Antwort auf deine Frage, ist aber auch ne Möglichkeit ans Ziel zu kommen...
DAs SIP Teil passt gut. Fahr ich mit PX Motor in der VBB. Hab einen Rally Style von BGM hier liegen. Kommt in die GT160, den hab ich aber noch nicht verbaut.
An die PK Gabel Verbauer: wie habt Ihr den Tachoantrieb gelöst?
In der GS/3 mit VDO Tacho habe ich das Problem, dass die Tachonadel hängen bleibt und im Stand noch Tempo 30 anzeigt. Ich vermute, das liegt an der zu langen Tachowelle.
Wie kann man die vernünftig kürzen? Oder lässt man eine anfertigen?
Und: gibt es unterschiedliche K-Werte bei den Vespa Tachos? Der VDO Tacho zeigt definitiv zu viel an.
Bearbeitet von Gammel
hat jemand von euch den Bremslichtschalter von Spiegler verbaut?
Weiß jemand ob es den sowohl als Schließer UND Öffner gibt?
Ich lese das nirgens raus, der mir gelieferte ist ein Schließer, ich brauche aber einen Öffner
vG
Am 24.4.2021 um 18:24 hat Gammel folgendes von sich gegeben:
schau mal hier rein bzgl. Überstzungsanpassung. Habe ich bei meiner Sprint vor ein paar Jahren so gemacht. KLICK
Ohne den Tacho zu zerlegen kannst du die Geschwindigkeits-Anzeige nicht auf realistische Werte bringen.
bzgl. Tachowelle musst du mal schauen, ob es vielleicht für die PK oder andere Modelle Kürzere gibt, die den gleichen Vierkant haben.
Hallo ,
eine Frage zur ZGP baue einen Sprint Veloce Motor neu auf mit der Sip KW Art.-Nr.: 45135000.   Welche PX 5Kabel ZGP muss da dann rauf ?
lg
gertsch
Bearbeitet von gertsch2
vor 4 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Am besten die hier. Die ist auf der Rückseite bereits passend ausgedreht für das Sprintgehäuse, hat aber moderne Lussotechnik an Bord. Sprich gute Lichtleistung:
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-pro-grundplatte-hp-v2.5-silikon-zur-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-super-gl150-vla1t-vna-vnb-vba-vbb-bgm8032n?number=BGM8032N
Was muss man an den ZGPs für die „kleiner Konus“ Motoren ausdrehen bzw. wo stehen die PX ZGPs an?
@weissbierjojo
Auf der Rückseite der Ducati ZGPs muss am Durchgang für die Kurbelwelle eine Fase eingebracht  bzw. vergrößert werden , da die ZGP sonst meist außen am Wedisitz aufliegt. Leider ist die Materialstärke der ZGP an dieser Stelle gering. Es besteht Bruchgefahr. Wenn man nun zum Ausdistanzieren des PickUps einen Ring unterlegen muss, kann das Nacharbeiten auch schon mal entfallen.  Denke diese Foto zeigt, was gemeint ist. Einfach mal dranhalten.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 10 Stunden hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben:
@weissbierjojo
Danke dir für die Gute Erklärung :cheers:
ja, es gibt schon diverse Posts, komme aber so direkt nicht drauf was ich nun machen soll.
Habe eine VNB mit einem PX 150 Motor. Den Motor habe ich schon bearbeitet gekauft und nur komplettiert.
Polini 177, Glockenwelle, PHBH 30, Membran, RZ Right Hand, Ich habe jetzt nur noch die Zähne im Kopf, 23/65 war verbaut.
Das Getriebe ist aber viel zu kurz für 8".
Was wäre nun am sinnvollsten:
Ich habe ein VBB 4 Gang und ein PX 200 Lusso Getriebe noch rumliegen, oder einfach ein langes Primär auf verbautem Getriebe verweden?
Will natürlich auch auf 8" bleiben. Bereifung auf 4.00 will ich auch nicht.
Danke!
PX150 Getriebe ist (sofern nicht uralt = Sprintgetriebe 4 Gang => ist da 25/44) nahezu gleich wie PX200 (erste&vierte Gang ist bei 200cc 1 Zahn länger).
Sprich mit PX Getriebe auf 8 Zoll bist du mit einer 24/62 BGM Primär genau gleich lang wie eine std. PX200.
Sollte mit deinem Setup auch so hinkommen.
Wobei RZ right auf 8 Zoll?
Da musst Du die Kiste schon echt übers Stoßdämpferdistanzstück anheben wenn du damit nicht nur geradeaus fahren willst :-D
Nö, das mit dem RZ Right geht schon bei 8", geht nur ab und zu an der Backe an.
Ok, ich werd jetzt erstmal den Block spalten und alles nochmal anschauen.
Danke.
Danke für das Angebot, würde die Kiste aber gerne allgemein länger haben. Kann locker mit dem zweiten wegfahren.
PX 150 Lusso ehemals Elestartmotor in Oldie: Ich habe Blau/Schwarz und grün vom Motor. Schwarz=Masse
Blau= 12 Volt Wechselstrom  also zum Regler hin, richtig?
Grün muss zum Killschalter, richtig?
Marcel
Moin, 2 kurze Fragen zum Gabeltausch bei einer T4( Es soll eine Scheibenbremse verbaut werden):
Was ist die bessere Basis: Cosa- oder XL2-Gabel? Beides ist vorhanden.
Wenn ich die XL2-Gabel nehme, hat man ja mit der Scheibenbremse 4mm Spurversatz. Kann man das mit einer Cosafelge ausgleichen oder schleift es dann irgendwo?
Danke,
Henning
Moin zusammen,
ich kann einen bereits umgebauten für die PX angepassten Cosa 200 Motor bekommen, welchen ich dann in meine VBB einbauen möchte.
Es ist alles soweit geändert, bis auf die Bremse.
Welche Möglichkeiten habe ich? Ich habe von einem Adapter für die Ankerplatte gehört?
Wie aufwändig ist es ansonsten auf die Cosa Hydraulik anzubauen?
Besten Dank schon mal.
So einfach ist das nicht wirklich.
Machbar aber schon Bastelei.
Du schreibst von schon angepasst, was genau wäre das?
Hauptsache ist die Bremse und die Stoßdämpferaufnahme, die Silentblöcke bekommt man mit passenden Buchsen in Griff.
Bearbeitet von agent.seven
Das Problem der Stoßdämpferaufnahme kann mit passendem Stoßdämpfer umgangen werden (z.B. BGM Sport).
Umbaukits für die Bremse gibt es z.B. hier:
Alternativ einen Hydraulikgeber ans Bremspedal (oder den Zug) setzen - aber die Cosatrommel ist ja auch optisch eher gruselig in nem Oldie...
Das ist der Motor den ich bekommen kann, ein passender Dämpfer ist auch dabei.
Das einzige ist die Bremse, die angepasst werden müsste.
Das mir dem Hydraulikzylinder kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, wie und wo baut man den an?
vor 20 Stunden hat Ganause folgendes von sich gegeben:
Variante 1:
An das Bremspedal - im Prinzip wie bei den Bremshebeln am Lenker.
Selbstgebaut, oder sowas hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/bremspedal-mmw-scheibenbremse-sip-mmw-hinten_30004000
Variante 2:
Zug beibehalten und den Grimeca-Geber der Teilhydraulik oder einen anderen Geber den man auf Zug bedienen kann dranfriemeln.
Edit - Siehe auch hier:
Bearbeitet von AAAB507
Am 8.7.2021 um 17:10 hat Ganause folgendes von sich gegeben:
Willst Du unbedingt die Hydraulische fahren oder wär auch eine mechanische ala PX für Dich die Lösung?
Ich baue die immer so um:
20200427_203700.thumb.jpg.13d9e36d1eb431af99a7692ef3225f39.jpg20200427_205659.thumb.jpg.9f2493a92b9f87ad6d85480777da756d.jpg20200427_210136.thumb.jpg.477494e8c8a381843c2d528cc1c82568.jpg
Am 12.7.2021 um 13:58 hat linamera folgendes von sich gegeben:
Wäre auch eine Idee. Du baust solche Sätze?
    • das war der Junge von motorino diavolo
    • Hallo ihr lieben,   habe eine Vespa Px alt mit Batterie habe ein neues kabelbaum von Sip verbaut da der alte komplett kaputt war. Jetzt brennt bei mir das Bremslicht ständig aber wenn ich auf die Fußbremse gehe geht das Bremslicht aus. Und vorne neben den Kabeln von der Hube habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.    wäre toll wenn jemand mir helfen könnte mache da seit 1 Woche rum 😂
    • Da wurde ganz einfach unter dem Auslass zu wenig beschichtet, das hat mit "bissi Staub auf dem Öl" null zu tun!   Dann sieht mir die Beschichtung sehr weich aus, ich kenn die Laufleistung nicht, aber das im grossen Bereich der Kreuzschliff schon ausgewaschen ist zeugt von einer sehr weichen Beschichtung,
    • Aufgepasst Reisefreund.   Ab April 2025 musst Du eine ETA (elektronische Einreisegenehmigung) zur Einreise haben. Das kannst Du online beantragen oder die App dazu auf Dein Mobiltelefon laden und die Prozedur dort druchlaufen.   Zitat von der Website des Auswärtigen Amt:   Elektronische Reisegenehmigung (ETA)   Die britische Regierung führt schrittweise das Erfordernis einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic travel authorisation/ETA) ein. Für deutsche Staatsangehörige wird dies ab dem 2. April 2025 gelten; ein entsprechender Antrag auf eine ETA kann bereits ab dem 5. März 2025 gestellt werden. Die einmal erteilte Reisegenehmigung gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils max. 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (oder, sollte dies vor Ablauf der zwei Jahre der Fall sein, bis der für die Beantragung genutzte Reisepass seine Gültigkeit verliert).   Die ETA-Beantragung ist gebührenpflichtig (zehn GBP). Weitere Informationen und zu gegebener Zeit auch Links zur Beantragung des ETA bietet die britische Regierung.
