Bin gerade per Zufall über den Beitrag gestolper betreffend der Zugrolle, der macht mich etwas stutzig. Baue gerade meine MV125s auf und da kommt ein px motor rein, brauche ich die Zugrolle auch, damit es richtig funktioniert?
Brauchen nein...meistens macht es aber sinn. Die Schaltung ist ohne gern mal schlabberig und die Wege sind weiter. Mit Rolle ist es wieder wie original.
Oder gehts hier nur um Gas? Da musst du halt schauen ob der Vergaser ganz aufgeht.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
vor 11 Stunden schrieb Nakkl:
Schau nochmal das Bild an, macht das Sinn wie die Rolle eingebaut hast??
anders herum passt sie ja nicht, weil da der Anschlag im Weg ist, wenn ich das Führungsloch oben montiere, muss auch nen längerer Zug rein und den Knick nach unten rechts im Zug hätte ich dann immernoch, Denkfehler bei mir?
Marcel
Rollt halt den Zug überhaupt nicht auf was mich etwas gewundert hat, hätte schon gesagt Loch oben und die XL Züge mit Schraubtonne vorne passen ja immer.
Bearbeitet von Nakkl
Könnte mir einer sagen, welche lenkkopflager ich für meine vnb4t benötige, wenn ich eine Pk Gabel verbaue.
lg und ein schönes Wochenende
Bearbeitet von p-890
Am 22.6.2023 um 07:55 schrieb Cpt.Howdy:
Welche Rolle Gas/Schaltung empfiehlt sich denn? Gibt ja einige.
Am 28.7.2023 um 16:07 schrieb p-890:
Oben passt der normale Lagerring mit den kleinen Kugeln, unten bin ich mir nicht mehr 100% sicher, ob auch schon das Lager im Käfig passt oder noch die einzelnen Kugeln genommen werden müssen, meine aber der Käfig geht schon
vor 11 Stunden schrieb Squalor:
Such bei SIP nach "Short Shifter" für das Gangrad. Die hab ich bei meiner spanischen Sprint auch verbaut und dann passt das alles so wie es soll. Gasrolle ist ja mittlerweile Geschmackssache was man da nimmt. Ich hab die von CMD drin und bin ganz zufrieden, fahr aber auch noch ältere Varianten aus Edelstahl....
vor 5 Stunden schrieb dorkisbored:
Danke für die Antwort,
werde dann wahrscheinlich die Lager von rd racer verwenden, modern und sollten auf jedenfall passen.
vor 8 Minuten schrieb p-890:
Wünsch ich Dir. Auf jedenfall passen tun die von mir genannten. Dein Wunsch ist mit erheblichen Mehraufwand verbunden. (Wenn es nur um den Tausch der Lager geht, von den Lagerschalen hattest Du nix geschrieben)
vor 4 Stunden schrieb dorkisbored:
Sorry meinte einmal das Komplettpaket
  • 3 Monate später...
Hat jemand ein Bild von einer PK XL2 Gabel in der Sprint (Veloce) in Verbindung mit dem BGM 165mm Dämpfer?
Würde gerne wissen ob es sinnig ist die Gabel so stark zu kürzen oder ob hier Dämpferlängen von 185/195mm passender sind.
Danke!
Mist!
Px Motor in MV125s, Polini Pott Passt auf keinen Fall.
Der Anschlag des Ständer steht an, wie habt ihr das gelöst? Habe hier noch nen Road2.0 der passt jedoch streifft die Feder (bereits v50 Feder montiert)
Bearbeitet von Squalor
vor 2 Stunden schrieb Squalor:
Ich habe das so wie @-=SkReeK=- gelöst:
Am 16.1.2021 um 20:33 schrieb -=SkReeK=-:
Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut.
Neue Lasche weiter nach außen gesetzt und als Anschlag anstatt der Halterung eine verlängerte Verstärkungsplatte:
_20210116_202910.thumb.JPG.0e4a3fe871fa1506114d5a55e195ae0e.JPG_20210116_202951.thumb.JPG.e3aca589221ffccfa9d59a7eab631232.JPG_20210116_203014.thumb.JPG.516b8a48b313f6ec7b6d2b1f97df654d.JPG
Jetzt steht der Hobel endlich wieder ordentlich :-)
vor 23 Stunden schrieb Squalor:
Mist!
Sbox3 plus passt ohne Ständerversatz.
Polinibox ist aber auch bekannt dafür, dass diese nicht unter einen Oldi Rahmen passt.
Am 25.11.2023 um 14:30 schrieb Squalor:
Ernsthaft? Dremel und die Ecke vom Anschlag die anschlägt weg. Dauert keine 5 Minuten und das Problem ist gelöst. Wenn zu einfach und zu günstig, dann eben den MRP Versatz.
Habe mich selbst für Variante Dremel entschieden....denke aber auch oft zu simpel :whistling:
MRP Platte montiert, geiles Teil.
Leider steht jetzt der Ständer (PX Ständer) an der einen Strebe an. Passt da wirklich nur der "dünne" Ständer oder gibts da nen Trick?
Am 24.11.2023 um 09:33 schrieb marduk:
Danke!
Kann mir hier keiner weiter helfen? Ich werde von verschiedenen Gabel-Umbauern nun verunsichert.
Einer sagt in der Sprint (Veloce) muss PK XL2 Gabel mit 165mm Dämpfer, anderer sagt 165mm ist viel zu kurz und man nimmt den Dämpfer in 195mm.
Wie habt ihr es verbaut?!
geht beides, fahre in einer Rally mit PK Dämpfer auf 165mm Verkürzung und in einer GT160 PK Dämpfer mit Verkürzung auf 195mm.
Ist immer die Frage welche Optik es werden soll, entscheiden ist nur, dass die Gabel passend zu der Dämpferlänge und gewünschtem Schwingenwinkel gekürzt wird.
Wenn man PK XL2 Gabel passend für 165mm kürzt, heißt es das man das Rad nicht mehr ohne weiteres ausgebaut bekommt, weil es sonst zu eng ist?
Hat jemand hiervon ein Bild?
vor 3 Stunden schrieb marduk:
 Ich bekomme mein Rad noch raus
165 geht meistens.  145 hab ich auch.  Da braucht’s dann nen Stofffetzen über die Trommel damit der Lack ned leidet.
  • 4 Monate später...
Mal gerade laut überlegt..........ich hatte vor paar Jahren ne XL2 Gabel auf Oldie anpassen lassen. Zu den sowieso notwendigen Dingen wie Lenkanschlag versetzen, Lenkerklemmung herstellen und Kotflügelaufnahme anpassen, kam für den schönen Sitz noch Lagersitz runterdrehen und Gabelrohr unten mild kürzen dazu.
Was halt bei den XL2 Gabeln immer bleibt, sind die engen Platzverhältnisse 3,5er Reifen/Dämpfer und der bei Verwendung einer PX Bremse -wenn auch minimale- Spurversatz.
Wenn ich den für den Dienstleister enormen Aufwand sehe, dann könnte man doch auch gleich ne PX Gabel verwenden. Pluspunkt für die XL2 Gabel war ja immer die eigentlich passende Gabellänge. Wenn ich aber eh aus optischen Gründen da bissl kürze....kann man ja auch gleich bei der PX Gabel machen......da ist dann auch genügend Platz im Bereich Reifen/Dämpfer und ich habe keinen Spurversatz. Einziger Unterschied....ich brauch noch nen entsprechend bearbeiteten Kotflügel weil oben die Dämpferaufnahme halt arg weit raus steht.
So korrekt?
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 17 Minuten schrieb weissbierjojo:
So korrekt?
Schau mal, was der @mottin86 so treibt (Grüße aus dem Süden)
Am 17.2.2020 um 08:41 schrieb mottin86:
Die letzte Möglichkeit ist die PX Gabel. In den Largeframe Modellen ist das relativ Stressfrei:
Hier ohne Scheibenbremse
Hier eine Übersicht an möglichem Umbauten:
erstmal ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ggf. wird die Liste erweitert.
