vor 5 Stunden schrieb weissbierjojo:
Mal gerade laut überlegt..........ich hatte vor paar Jahren ne XL2 Gabel auf Oldie anpassen lassen. Zu den sowieso notwendigen Dingen wie Lenkanschlag versetzen, Lenkerklemmung herstellen und Kotflügelaufnahme anpassen, kam für den schönen Sitz noch Lagersitz runterdrehen und Gabelrohr unten mild kürzen dazu.
Was halt bei den XL2 Gabeln immer bleibt, sind die engen Platzverhältnisse 3,5er Reifen/Dämpfer und der bei Verwendung einer PX Bremse -wenn auch minimale- Spurversatz.
Wenn ich den für den Dienstleister enormen Aufwand sehe, dann könnte man doch auch gleich ne PX Gabel verwenden. Pluspunkt für die XL2 Gabel war ja immer die eigentlich passende Gabellänge. Wenn ich aber eh aus optischen Gründen da bissl kürze....kann man ja auch gleich bei der PX Gabel machen......da ist dann auch genügend Platz im Bereich Reifen/Dämpfer und ich habe keinen Spurversatz. Einziger Unterschied....ich brauch noch nen entsprechend bearbeiteten Kotflügel weil oben die Dämpferaufnahme halt arg weit raus steht.
So korrekt?
Wenn du die PK Grundplatte und eine PX-Trommel verwendest hast du auch keinen Spurversatz mit Trommelbremse :-) Oder sprichst du nur von Scheibenbremse?
Platz zum Dämpfer ist mit 3.50 auch kein Problem (zumindest bei mir, BGM-Dämpfer und Heidenau K80SR/BGM Sport)
vor 12 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Ich gehe mal von der höchsten Ausbaustufe aus, also Grimeca Scheibenbremse. Eine Etage tiefer halt die PX Lusso Trommelbremse.
  • 4 Monate später...
Kennt jemand das Problem?
Ich hab in meine MV125s Largeframe mit 8", einen PX125 Motor mit BGM177 verbaut, dazu einen BGM Si24.24
Der hintere Dämpfer ist etwas länger, dazu hab ich ne MRP Adapterplatte für den Hauptständer verbaut. Sobald ich jetzt drauf Sitze ist kein Problem mit Standgas etc, steh ich aber auf stellt sie ab. Könnte dies sein weil der Vergaser etwas zu schief steht?
Benzinleitung habe ich gecheckt, an der liegt es nicht.
Bearbeitet von Squalor
vor 10 Minuten schrieb Squalor:
Wird am Chokezug liegen.
Der hat sich bei mir immer in die Gummitülle reingeschoben und wenn ich dann aufgestanden bin, hat es den Choke gezogen und der Motor ging aus.
Am 22.9.2024 um 21:03 schrieb Squalor:
Konntest Du das Problem lösen?
vor 4 Stunden schrieb Hockl:
Hi
Nein, hatte leider noch keine Zeit, was wäre dann das Problem? Ist der Chockezug zu kurz, oder wie hast du das dann gelöst?
Gruss
vor 1 Stunde schrieb Squalor:
Hi
Gruss
Ich habe dann einfach um die Züge jeweils vor dem Gummi, relativ stramm eine Kabelbinder drum gemacht, so dass es die Züge nicht mehr in die Gummitülle zurückschiebt.
Ist es bei Dir so, dass die Kiste ohne Probleme den Leerlauf hält, wenn du nicht draufsitzt? Und dann, wenn du ne weile drauf gesessen hast, läuft sie auch einwandfrei? Aber sobald du dann aufstehst, geht sie relativ zügig aus?
vor 1 Stunde schrieb Hockl:
Ich schmeiss sie stehend mit dem Chocke an, fahre dann ne Weile rum und wenn ich aufstehe geht sie aus, auch wenn sie auf dem Hauptständer steht geht sie beinahe aus.
Würde mal die Verbindungen zum Rahmen trennen, also Choke und Gaszug. Elektrik wohl eher unwahrscheinlich aber könnte auch was mit dem Killkabel sein, vielleicht auch alles trennen und nur die Zündspule lassen. Hatte mal ein blankes Killkabel im Lenkkopf, welches im 4.Gang Massekontakt machte;)
Nach und nach schauen woher das Problem kommt durch ausgrenzend...
Am 26.9.2024 um 20:33 schrieb Hockl:
Welche Gummitülle meinst du? Die kleine, die Gas und Chockezug dann in den Rahmen führen?
Boah, habe vergessen wie die heissen; ist nen Anhängerreifen, sehr flaches Profil, also nix zum Blumenpflücken, habe ich in der Garage, wenns Zeit bis morgen hat?
Marcel
vor 1 Stunde schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Ja kein Ding, hat schon Zeit bis morgen :)
Wie verhält sich das, wenn ich nur hinten 4.00x8.00 fahre und den vorderen auf 3.50 belasse?
Ich will eigentlich nur etwas die übersetzung verlängern durch den 4er.
Ja, vom umfang ist der etwa wie 9" ich merke es nicht, dass die vorne etwas tiefer hängt, Nehme den aber auch nur für längere Touren, damit der Motor sich nicht tot dreht
Marcel
vor 2 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Ja ich hab jetzt quasi ne "200er" übersetzung und nen bgm177 montiert, im vierten dreht er nir schon noch etwas zu hoch, deshalb möchte ich mal veruschen mit nem 4.00x8
Hat bei meiner Super VNC gut geklappt, der Heidenau K75 schleift an einer Stelle leicht aber soll sich selber Platz verschaffen.
Hab damals keine andere Übersetzung gefunden und bin jetzt sehr zufrieden.
Bearbeitet von Nakkl
vor 22 Stunden schrieb Squalor:
Kingstire 1220 90 4,0 x 8" wie gesagt für Serpentinen ist der nicht, passt aber mit Luft ablassen direkt drunter und sitzt nicht auf. Den Heidenaur bringe ich so GAR nicht unters Blech, der ist zu breit
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Wie gesagt der Heidenau K75 passt bei mir, muss bei der PX eh schon immer die Trommel mit abnehmen und stört mich deshalb bei der Super nicht.
Mit der Polini Box ist sonst auch nichts im Weg und ein super Reifen!
vor 22 Stunden schrieb Nakkl:
Ah du hast den k75 auf ner px? Ich hab eben 8Zoll und so wie ich bei den Kommentaren zu dem Reifen gelesen habe, passt er nur mit Spacer zb auf eine VNB..
Ich mach das mal hier rein obwohl es mehrere kleine Topics zum Thema gibt:
Welche Tachowelle in PK Umrüstgabel für Sprint und Konsorten bei Verwendung der dafür typischen Grimeca NT?
In einem anderen Topic wird schon bei den Schnecken wild zwischen weiß(PX alt) weils da der richtige Winkel ist......Grau von der Lusso und rot (Aussagen passt nicht bis ist für die Grimeca richtig) gesprochen. Ein komplettes Durcheinander und habsvomhörenhören.... :repuke:
Oben drauf dann die Tachowelle.....unten also die Grimeca NT und oben der Sprint Tacho mit 2,7mm Vierkant.
Wer hat das bei sich so gebaut und kann hier ne konkrete Aussage treffen was passt....gibt es was, das ohne Gebastel passt (klar.....ne Lusso Welle mit dem Kunststoffüberwurf oben kann ich mit selbigem auch an den Sprint Tacho adaptieren). Was ist mit der SS180 Umrüstwelle vom Sip, die als passend beschrieben wird? Passt die tatsächlich? Oder der LML Star?
LML:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachowelle-lml-174161-fuer-lml-star-125-200-2t-4t-star-deluxe-125-ii-4t-automatica-cvt_55419740?usrc=tachowelle px lusso
SS180:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachowelle-026665-90525-fuer-vespa-180-ss_98644000?q=tachowelle SS180
Danke euch  :cheers:. Dann verbau ich das mal so.
Update: SS180 Tachowelle passt mit der grauen Lusso Schnecke 2,7mm Vierkant unten, einem typischen Sprint/GL usw Muscheltacho 2,7mm Vierkant oben und der ungekürzten XL2 Umbaugabel absolut perfekt.
Bearbeitet von weissbierjojo
Bin gerade dabei meine umgebaute und gekürzte PK XL2 Gabel in die Sprint Veloce anzupassen
Habe ich was falsch gemacht oder ist das normal, dass der Abstand zwischen Kaskae und Gabel so knapp ist und sich gar berührt?
Da muss ja der Kotflügel noch dazwischen..
  • Wer ist Online   1 Benutzer
