Hallo zusammen,
beim Wiedderzusammenbau meines VNB-Motors gab es das Problem, dass die Hälften erst mit einer dickeren Dichtung (0,5) wieder zusammengingen. Die Dichtung vom rollerladen (wohl 0,2) war zu dünn. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruss sigi
Hallo zusammen,
dann stimmt irgendwas wohl nicht ....
gehen auch ohne dichtung ganz zusammen! :-D
stimmt gehen auch ohne dichtung zusammen.
vielleicht sitzen die kurbelwellen lager nicht ganz fest oda so
jedenfalls würd ich den block noch mal auseinander nehmen, alles kontrollieren (lager! etc) und in ruhe, gewissenhaft zusammen bauen.
muss klappen ohne dichtung!!
Danke für die Antworten, das Problem war im Bereich Kurbelwelle. Habe die alten und neuen Lager gemessen, stimmen exakt überein. Nach dem Zusammenbau läuft die Karre aber einwandfrei (zumindest bisher). Gruss sigi
