PX Tachoschnecke in Trommel platt
Fragemann
Also folgendes Fuck-Problem;
Hatte mir für meine PX Lusso ne neue Bremstrommel für vorn geholt.
(schon länger ohne Tachowelle gefahn)
hab dann mal neue Tachowelle und Ritzel montiert,
aber der Tacho schwamm wie bescheuert.
Trommel wieder ab und nachgechaut;
Das Ritzelstück in der Trommel, da wo das Plastikritzel gegenüberliegt, ist platt.
Und zwar schliff es schön an dem Messingbplzen rum, weches das Plastikritzel fixiert.
WIE ZUM GEIER KANN DAS DENN SEIN?????
Also die alte Trommel moniert, wo das Ritzel noch in Ordnung ist und ausprobiert;
Selbe scheiße.
Hatte schon gedacht dass die Trommel irgendwie tiefer in der Ankerplatte ist, aber dass kann glaub ich garnicht sein, da Achse und Lager so sitzen wie es sein sollte.
Aber selbst wenn die Trommel tiefer sitzt, ist sie ja nicht unbedingt höher oder???
Ich weiß nicht mehr weiter und deshalb hoffe ich auf gute Ratschläge von euch.
Schon mal danke, Fragemann.
Ne ne,
das Plastikritzel is das richtige (grau, für PX Lusso),
aber darum geht es mir ja eigendlich nicht.
FOLGENDES IST PLATT;
das Metallritzel was fest in der Trommel drin is.
Und platt ist es da wo das Plastikritzel gegenüberliegt,
es schleift immer an der Messingbuchse, was das Platstikritzel fixiert.
:-D:-D
Generell: Bei P/PX beim Trommeleinbau, zuerst:
1.) das Tachoritzel ausbauen,
2.) dann die Trommel auf die Achse schrauben,
3.) dann das Ritzel einsetzen unddabei die Trommel leicht rückwärts bewegen, so ldreht sich das Ritzel von selber rein. Ansonsten ist es "platt"
Warum deine Verzahnung auf der Trommel allerdings hin ist, weiß ich auch nicht. Schau mal mit der Suche, vor ca. 4 Wochen war das auch mal Thema, der t4 oder deer Gravie haben eine Explosionszeichnung gepostet; vielleicht fehlt dir ein Teil?
Okay, die fette Unterlegscheibe (bin zu doof das ganze einzufügen :-D )
hab ich bei mir noch nicht gesehen. dann mach ich mich morgen gleich mal auf zum Moppet Schändler.
MFG; fragemann.
(nicht dass ich anfangs schon gesucht habe, aber... :-D )
Danke dafür, ich hoffe das wars ;-):-D;-) .
Mist,
zufrüh gefreut.
Die Unterlegscheibe die ich dachte ist der Gummi-Dichtring.
Hab das ganze nochmal auseinandergepflückt und glaube das die Ankerplatte hat einfach zuviel spiel. Die Welle is auch nicht mehr die allerschönste :-D .
Dann seh ich mal zu dass ich ne neue Welle reinpresse und ne neue Ankerplatte reinscheiß.
Ich hoffe dann is wieder alles im Lot ;-) ,hoff, hoff.
Falls ich dann immer noch Probleme habe werde ich es euch wiessen lassen.
Danke für die Antworten, mfg;
fragemann. :-D
Wenn Deine ganze Ankerplatte Spiel hat, dann solltest Du Die Lager wechseln zwischen Ankerplatte und Achse. Sonst kann es sein, daß sich beim Bremsen die ganze Chose verzieht und es dabei vielleicht Dein Ritzel zerlegt. Vom zu tiefen Einbauen wegen einer fehlenden Scheibe kann der Defekt eigentlich nicht kommen.
Ciao, Martin aus Erfurt
