Am 11.2.2021 um 21:45 hat px211 folgendes von sich gegeben:
Nachdem ich ja beim Rücklicht mein led Zeug verbaut hab und das Thema Blinker noch offen hatte, kam mir eine doofe Idee, die aufgrund der langen chinalieferzeit nun etwas ruhen musste... aber heut kam das ersehnte Päckchen an (wahrscheinlich inkl Virus, aber frei nach Wendler: EGAL :aaalder:)
dremel geschwungen und ja, mir gefällt es :-D
das ganze Spiel mache ich jetzt dann nochmal mit die schwarzen Blinker wenn die led in schwarz eintrudeln :whistling:
Woher hast du die "Einsätze" her? Nach was muss man suchen?
So, den ganzen Samstag damit verbracht, die Elektrik umzustricken mit dem Schalter... jetzt geht zwar das Standlicht, dafür hat mein led Rücklicht eines ab bekommen :shit:
Zündung an = Standlicht
Licht an = Abblendlicht dazu
umschalten auf Fernlicht ....
Bremspumpe ist dran, dann ging’s in den Keller an den Tank, den Rücklauf einlöten, damit man von oben nix sieht :-D
Der tachotaster kommt wieder in die blinkerabdeckung rein und dann bin ich langsam so weit den Lenker oben zu zumachen
Blinker sind micro led- gibts in eBay in allen Größen und der sw ist ein 5,75 Zoll led (Ebay, Amazon oder AliExpress in diversen Farben und formen... geprüfte gibts bei bsb Customs )
E456552A-1B2D-4485-B16D-9C156F1400AF.thumb.jpeg.fc2637c87b36e47e677d6200c36fbde1.jpegC9AD1447-8946-4800-9745-571D4B883207.thumb.jpeg.beb6d92af68b1f39983056aed0716ccb.jpeg
vor 41 Minuten hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
wie hast du den anschluss des rücklaufes angeformt, bzw. wo bekommt man derartiges rohr?
is ein hydraulikrohr in 8x1 und ein normaler hydraulikrohrstutzen eingelötet in 6mm
die gibts im hydraulikladen in diversen Durchmessern, eigentlich zum Leitungen verpressen ... habe jetzt nur das in eBay schnell gefunden
vor 2 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
immer bei allen Motoren
Scheiße mann, brauch ich so eine jetzt auch noch? Unterdruck oder elektrisch? Ist da ein rücklauf überhaupt nötig? Zumindest bei der elektrischen mit abschaltung nicht, oder?
vor 6 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
das is philosophie sache und auch einen frage der sprittleitungsverlegung und auch des anschlusses am Vergaser und auch der bedüsung.... ich kann halt noch mal in den overrev wenn nur noch ein halber liter drinnen is, ohne das er zusätzlich abmagert... kenne genug die ohne pumpe fahren und das scheint auch zu funktionieren ( Leitung ganz kurz, vergaseranschluss ganz tief fastflow benzinhahn)
pumpe fahre ich unterdruck, die elektrische vom sck ist ganz geil habe ich mal so gelesen, aber ich jab damals eben unterdruckpumpen verbaut und mache das so damit es gleichsysteme bleiben und ich zur not ggf mal tauschen kann wenns irgendwo zwicken sollte
Die Kälte macht mich fertig....
schaltseile eingehängt :thumbsup:
kupplungsseil eingehängt :thumbsup: (was mich wundert ist, das trotz der 10xxxl Federn das butterweich geht mit dem Original Hebel )
brensflüssigkeitsbehälter gegen den grauen getauscht (China braucht grad ewig... kam nach 7wochen nun an für 1,89€ :whistling:
jetzt drückt mich nur noch das tachothema rum und keihin kommt nicht in die puschen mit meinem Schieber, welchen ich bestellt hatte vor 2 Wochen :repuke:
Vorher:
nachher:
Steh im grunde schon auf orginal bzw markenteile. Aber es gibt sachen da ist die chinaware vom ali bei preisleistung unschlagbar. Siehe deinen behälter. Hab mir led's fürs rüli bestellt die sind echt da hammer, und das für 1.71€. :thumbsup:
Morgen geht es wieder weiter, bisschen pausiert weils in der Arbeit grad so Spaß macht :repuke:
Ich hab mich mit dem airscoop ein bissl verkünstelt, da das Schwarz da Einwenig absäuft... angewendet wurde die fett Methode und ich bin ganz begeistert vom Ergebnis...
CE34F036-1FAB-49BF-9939-DD5FCCB3325F.thumb.jpeg.ce0b97e89e22c89babbc27375783c1bb.jpeg5A43B2C8-4FFA-49BF-8124-B1489153B255.thumb.jpeg.ca337efc1a5411eecfbddb285bc29f7a.jpegE5FA938F-B37B-440C-A6B7-72AF625235EC.thumb.jpeg.41cfb25327e87adf2f2cc424f93720b9.jpeg
Morgen wird wieder gebastelt am Abend, Auspuff muss ich anpassen, da meine andere Kiste ja den heckcut hat und die kröpfung nicht zum Original Heck passt
  • Like 4
Ich müsste ja eigentlich im „heute is kagge weil“ topic anfangen... aber naja ging halt nix am we irgendwie..
vergaser angepasst und ansaugstutzen abgeändert, vergaser sitzt nun maximal tief und kann nun fast gerade verbaut werden. Gasseil eingehängt und den klemmnippel nochmal leicht modifiziert.
was mich so richtig ankotzt ist das Tacho Thema, die Abdeckung drauf zu bekommen ohne da irgendwelche Kabel zu zwicken scheint mir verwehrt zu bleiben... gefällt mir garnicht und kotzt mich an.. mal sehen was ich da noch machen kann.
56886EA6-1818-4A5D-B6CF-B75587FCDBF7.thumb.jpeg.b84c5dcdfdb2549d257677bff4bbcd00.jpeg97DE9221-4293-4F76-AFA9-0B974E917155.thumb.jpeg.a3f24ed10324092fcd83e18854c5ca90.jpeg176CDFCA-5DE4-46C2-A8BE-ACC7FE7001C7.thumb.jpeg.49c70ffccec9f7aefe80862470a6a5b3.jpeg
vor 10 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
97DE9221-4293-4F76-AFA9-0B974E917155.thumb.jpeg.a3f24ed10324092fcd83e18854c5ca90.jpeg.jpg.6baa530c79a0051ef191d97fd84b0262.jpg
Kommt bei dir da kein schlauch dran???
Achja frage glaub ich ist schon mal gefallen, aber wo hast du den gummibalg zum rahmen her?
die seitlichen Anschlüsse haben direkte Verbindung zu den senkrechten, daher habe ich die einfach verschlossen ... langt ja wenn nach oben offen ist.
der Balg ist ein Gummibalg für eine anhängerdeichsel/auflaufbremse, gibts in diversen Durchmessern
Bearbeitet von px211
Die zwei seitlichen machst du blind, die oben raus mit y-stück verbinden. Dann ist noch der von der schwimmerkammer, und wahrscheinlich noch einer vom kuludeckel weg. Naja, hört sich noch immer nach viel an. :wallbash:
PS: kannst du mal zeigen wie du die sip zündspule befestigt hast???
Bearbeitet von Hoffi78
vor 11 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
2 Silentgummis m5 oder m6 zu den original seitlichen Bohrungen im Block montiert
vor 44 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Shit, geht bei mir ned. Hab an elestart-block.
So, heut war es soweit, der SIP Tacho is heut mal geflogen, direkt in den benachbarten Acker rein... gute 12-14m weit....schade nur, das er nicht defekt gegangen ist.... man hab ich eine Wut auf das scheiss Teil....
ich bekomme die kenkkopfabdeckung nicht drauf, da fickt die bremsleitung durch die Gabel und die Kabel selber.... witzig, im Sprint Lenker hab ich 5x mehr Platz ....
also Tacho nun doch geöffnet (lieber SIP, macht doch den blechring künftig aus 1,5er Blech, dann lässt er sich sicher noch besser bördeln :censored::repuke:)
als er offen war, erstmal den tachowellenanschluss entsorgt, dann den Zwischenring zwischen beiden Platinen um 5mm gekürzt, und letztendlich das Gehäuse um insgesamt 9mm gekürzt, durch den fehlenden Stutzen hinten von der beschissenen kabelaustrittsstelle waren es nun 13mm bauhöhe.
jetzt darf ich bissl mit Kleber spielen und einem abdeckblech sowie einem halteblech... aber egal der scheiss passt jetzt in das Loch, ohne das er raussteht :censored::repuke:
Morgen weiter kleben und basteln und hoffen, das er dann noch geht de scheiss
3CB7EB39-AC6A-49DE-ACE8-966314203984.thumb.jpeg.9a5ca6423887467cf97c70535c4f854c.jpeg5E4EBA09-D315-4568-8F8C-8426073D1FFA.thumb.jpeg.8ce58b53198fcbeaa83278700a13a180.jpegB3EFABF8-1DA3-4458-8678-00DB74985B3C.thumb.jpeg.690e43242872c36399e8ce70ef97b8be.jpegFBE27F4B-5497-4669-A7FB-6AD16A2297CB.thumb.jpeg.74c17d7f1cf3ea1d27e53e0334454412.jpeg
teure Bastelei für so einen scheiss... nächstes Projekt bekommt sicher kein so ein scheiss Teil verbaut
das Logo werde ich mit einem scheissehaufensticker überkleben
so Gute N8
  • Haha 8
Weiß gar nicht, was Du hast :
Bei mir hat sich der Tacho quasi von selbst in den Lenker gekuschelt, da ist doch reichlich Platz :-D
Aber wirft sich gut, dass Teil? :laugh:
Gruß,
Humma
  • Haha 1
vor 9 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
gestern waren es noch 8 Meter.....:whistling:
doch an der Flasche genippt:laugh:
die 8 Meter gestern kamen aus meiner ersten Schätzung... das stück im Acker gesucht, war dann doch weiter als geschätzt .is halt wie mit dem Gential auch :muah:
  • Haha 1
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Beides ein schwacher Wurf :devil:
 bäume, Staatsstrasse und Zaun dazwischen... triff da erstmal per zufall durch :-D
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
