Ich habe mal in der Rep. Anleitung nachgeschaut, was Piaggio als Kolbenringstossspiel so angibt.
Bei den grösseren Kolbendurchmessern die wir hier verbauen, sind wir mit dem Spiel eigentlich noch gut dabei.
Wobei sie beim Unteren Kolbenring ein kleineres Stossspiel angeben.
Ich meine ich hatte hier nachgeschaut, und wunderte mich das ich mehr hatte wie hier angegeben. Ich glaube es war bei mir sogar über 0.3mm
E.v. 0.4 oder gar 0.5mm....bin mir da nicht mehr sicher. Aber das Spiel wird bei 46mm auch grösser sein, wie die Übermasskolben auf der Tabelle mit nur 38.6mm
Aber solange die Kompression gut ist, mache ich mir da keine Sorgen das das Spiel zu gross ist. Zu klein wäre schlimmer. ;-)
Bearbeitet von SwissV8
Am 17.3.2025 um 12:35 schrieb Daniel1980:
So, habe mal die Einlasssteuerzeiten gemessen.
130 vor OT und 60 nach OT, sprich 190Grad total.
Die Boostports habe ich auch dem Gehäuse angepasst und alle Kanten tip top gebrochen👍🏻
Nun heisst es die Überströme am Gehäuse mit dem 2-K Epoxid auffüllen und neu formen😊
IMG_1111.thumb.jpeg.d634ee471effa78bf25f8bf91dd15bf4.jpegIMG_1112.thumb.jpeg.d9bfdc5935dc88f8b15a00abdde95488.jpeg
Der Malossi 46,5mm soll ja auf ein Speedengine, oder?
Da würde ich die Boostfenster noch etwas weiter öffen.... Sonst bringen die Boostkanäle im Gehäuse nix...
vor 24 Minuten schrieb dolittle:
Ja genau. Also in der Breite habe ich diese angepasst. Beim zweiten Bild habe ich die Dichtung draufgemacht zum vergleichen.
Oder meinst du diese noch mehr in die Tiefe ziehen?
vor 2 Stunden schrieb Daniel1980:
Wenn du mit "in die Tiefe ziehen" meinst sie weiter in den Zylinderfuss zu öffnen, ja, genau das meine ich...
So hab ichs gemacht:
Bearbeitet von dolittle
