Hallo!
Wenn ich meinen Lenker nach rechts drehe stoßt der Lenkerkopf am Beinschild an. Ich hab dann die Lenkkopfschraube gelöst und den Lenker verdreht aber egal wie ich es einstelle ich stoß immer entweder rechts oder links am Beinschild an. Gibts da eine Lösung? Mein Lack sieht schon richtig scheiße aus :-D Achja, es handelt sich um eine VNB
Grüße Christian
Wahrscheinlich hatte der Roller schon mal ein oder mehrere Unfälle... bei einer Smallframe funkts folgendermaßen:
Hupe wegmachen, dort befindet sich der Lenkanschlag zw. Gabel und Chassis. Wahrscheinlich wirst du sehen, dass dort ein Stückchen fehlt bzw. abgeschrammt ist. Dort einfach wieder mit einem Schweissgerät entsprechend viel draufschweissen.
Gruß Robin :-D
oder oft bei einer vnb: anschlag hats einfach verbogen. ->lenksäule raus, kleine rohrzange nehmen und wieder zurechtbiegen, hält wieder bis zum nächsten sturzflug
gad
braucht du gar nicht ausbauen, falls nur verbogen.
kann man gut mit einem meissel zwischen kaskade und schutzblech durch 1 2 mal draufhämmern (mit gefühl), und alles ist gut.
