Ich hab auf meiner Lambretta einen Mikuni TM28SS (SchrägStrom) Vergaser aus der Yamanha TDR 125 verbaut. Allerdings neigt sie im 3/4 Gas-Bereich zum klingeln, klarer Fall: andere Nadel (Mischrohr ist leider nicht tauschbar)
Verbaut ist eine 5J25 Nadel
ich hab die mal vermessen: a=59,2mm; b=23,4mm; D1=2,50mm; D2=2,50mm; D3=2,25mm; D4=1,80mm D5=1,35mm; ganz an der Spitze:1mm
so sind auch die Nadeln in den Mikuni-Listen vermessen
Das schlüsselt sich wie folgt auf:
a= Nadellaenge
b= Maß von oben bis zumendes des zylindrischen Teils
D1-D5 Duchmesser von oben nach uneten je in 10mm Abstaenden
habe schon bei topham angefragt, die meinen sie hetten keine dünnere/spitzere Nadel für mich...glaube ich aber nicht ganz bei über 2000 verschiedenen Nadeln.
In den Listen die ich hier haben habe ich aber leider auch nix passendes gefunden.
Weiss wer welche Nadel ich brauche (so ca.) oder ob die überhaupt gibt?
Bearbeitet von Blue Baron
  • 6 Jahre später...
ich weis der Beitrag ist steinalt, aber ich hab folgendes Problem: bei meinem moped ist so eine Nadel drin, und die ist verbogen. Aber wo bekomm ich die nun her? bei Topham die sagen die haben sowas nicht(per Email) und bei mikuni die meinen die gibts dann hald nur bei yamaha... aber das kann doch nicht sein...
