Dieses oben genannte teil ist bei SIP und halt S&S erhältlich!!
Mich interessieren, zwecks Nachbau die Maße von dem Teil!!
Also wer so ein teil hat könnte das ja vielleicht mal ausmessen und vielleicht sogar noch Fotos dazu machen!!!
Wäre der Person dann sehr dankbar/Bier schuldig!!!
Danke schon mal
Ivo
membranaussenmasse 70mmx66mm
bohrbild 58mmx48mm
flanschhöhe 6mm
gesamthöhe membran 48mm
ergibt also einen block von 70x66 mm mit 40 mm höhe (kannst immer noch niedriger machen).
hier ein loch mit 51x51 rein, an den ecken einen radius von R8 .
dann noch eine grundplatte gemacht, die 10 mm dick ist.
in diese platte das bohrbild der gaserbefestigung und gewinde zum anschrauben des oberen blockes.
aber kauf dir einen membran und mach danach ein skizze.
Moin Gravie,
kannst Du mir davon ein paar Fotos machen, oder ne Skizze? :-D
Dann könnte ich mich daranmachen das Ding ins CAD zu übertragen,
damit ich die CNC Fräse bei uns in der Schule arbeiten lassen kann. ;-)
Viele Grüße,
Claas :o)) :-D
du kannst ja vorher dein hirn arbeiten lassen, dann das CAD und dann die CNC fräse.
den S&S stutzen nachzubauen sollte für einen metaller auch ohne zeichung kein problem sein.
Sucht ein bisschen rum....irgendwo ligen hier noch bemasste Skizzen von nem MRB Nachbau rum......da kann man einiges draus übernehmen. Und wer Fräsen kann kann auch mal selber Messschieber dranhalten....
Greetz,
Armin
Wieso denn genau nachbasteln???
Du hast doch die Maße der Membran, die Anschlussmaße kannst dir selber ausrechnen und dann kannst doch quasi einen nach deinen Wünschen nachbasteln!
das mach ich auch. Habe die ersten Skizzen fertig und
angefangen die Maße ins Inventor einzugeben.
Auf den Bildern sieht es nur so aus als wäre die Übergänge
von der Membran auf den "Membranhalteblock" und vom
"Membranhalteblock" auf die Grund(montage)platte alles
andere als Strömungsgünstig. Könnte mir dazu einer der
Metaller/Maschbauer ein paar Tips geben??
Spricht etwas dagegen die Konstruktion aus drei Platten anstatt
aus zwei Platten zu machen?? Das wäre auf unserer kleinen CNC
besser zu Fräsen!!
Wieviel Abstand sollte die Membran zum Gehäuse haben??
Claas :o))
Bearbeitet von Claas
wieso denn überhaupt zum Gehäuse? Ich geh mal davon aus dass du das MOTORgehäuse meinst und nicht den Kasten den du bauen willst.
Wichtig is der kleinste Abstand der Plättchen zur Kurbelwelle auf dem Weg den sie beim "arbeiten" zurücklegen. Mit in jeder Position mindestens 5mm is man da in der Regel auf der sicheren Seite.
@ Gerhard:
Ja ich meine das Motorgehäuse. Danke für Deine Antwort.
Dann werde ich versuchen die Membran so nahe wie möglich
an die Kurbelwelle zu bringen.
Ich kann den S&S Stutzen jetzt nachfräsen, allerdings ohne
"Konische Taschen" Also quasi nur Senkrecht. Mit der kleinen
CNC ginge das auch konisch, jedoch müsste ich da wie schon
geschrieben drei Platten draus machen.
ABer das müsste doch auch gehen, oder??
Claas :o))
