So - jetzt mal ne Frage für Spezialisten:
Paßt ein Drehzahlmesser für die Vespa/Lambretta - also für einen 1 Zylinder 2 Takt Motor auch an einen 2 Zylinder 2 takt Motor - hier genauer an einen Trabbi Motor????
Ich denke schon - die Welle dreht sich ja so oder so immer gleich - oder paßt meine Denkweise nicht??
Thanks!
Beim mechanischen DrehMess hast Du sicher Recht.
Beim elektronischen, der die Zündimpulse zählt, bin ich nicht sicher.
Da hättest Du wohl die doppelte Drehzahl auf der Anzeige. :-D
Kommt aber wohl auch darauf an, wo der Impuls für den DrehMess abgaynommen wird (vor / nach dem Verteiler, an der Leitung für eine Zündkerze, aus der Welligkeit der Lichtspule...).
Versuch macht kluch. :-D
wenns einer ist der den impuls am zündkabel abnimmt musst du wohl das kabel vom verteiler zur zündspule abgreifen...oder wie ist die zündfolge beim trabbi? einer oben zündet während der andere kolben bei UT lauert?! dann wärs ja egal, weil jede zündung eine umdrehung...egal von welchekm zylinder?!
kröber/pitch etc greifen irgendwie das signal vom licht-stromkreis ab...ob der trabbi da die gleichen parameter liefert?! :-D
Bearbeitet von Soul Sucks
Alles klar, das hilft mir bzw. einem Freund weiter!
Und keine Angst: ich fahre weiter Lambretta und werde Euch noch lange erhalten bleiben.... :-D
Schmied :-D
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
