Soffitte 6V und 12V
Problem:
Blinkerkontrolleuchte bei Fahrzeugen aus deutscher Produktion (Augsburg) defekt.
Leuchtmittel wird nicht mehr hergestellt.
Fahrzeugtypen:
-späte GS3
-GS4
-Ape
-VNA
-VNB
-T4
Lösung:
Miniglühlampe und Sofittenkontakten zusammen löten.
Test:
5min auf Dauerspannung getestet.
Leichte Erwärmung spürbar, an- und festhaltbar.
Keine visuelle Veränderung.
Beispiel mit funktionierender Leuchte
Einbau:
Fertigungsbedingt, kann die Einbaulänge 21mm minimal variieren.  Das kann durch minimal Veränderung an den Kontakten im Schalter korrigiert werden.
Wartung und Haftung:
Die Miniglühlampe ist ein handelsüblicher Artikel. Ein Dauerbelastungstest im gelöteten Zustand hat keine kritische Wärmeentwicklung gezeigt. Bei sachgerechter Verwendung, sollte das Produkt seinen Dienst leisten. Ein kontrollierender Blick sollte in regelmäßigen Abständen erfolgen, um etwaige Störungen frühzeitig zu erkennen. Für etwaige Folgeschäden kann und werde ich keine Haftung übernehmen.
************* Ergänzung **************
Die eingelöteten Kontakt sind bezüglich ihrer Voltangabe nicht aussagekräftig.
6 Volt ist markiert mit einem Punkt am Glas.
********* Ergänzung Ende *************
Preis:
je Soffitte 12,00 €  zzgl. Porto
Bestellung und Durchführung:
Angedacht ist eine Kleinserie ca. 18 Stück.
Die Soffitten werden nach Eingang der Bestellung produziert, also gehören sie bis jetzt mir.
Standort ist meine Werkstatt in Brackel.
Preis steht oben.
Werden nur hier angeboten.
Über weitere Anregungen würde ich mich natürlich auch freuen.
Bitte hier im Topic bestellen!
Bei entsprechendem Bedarf werde ich im Starttopic eine Liste eröffnen
Abwicklung:
Nach Ablauf der Bestellzeit, möchte ich alle unten aufgelisteten User bitte mir eine PN zu schreibe. Da bitte noch mal die Bestellung bestätigen, Stückzahl und Adresse für den Versand angeben.
Als Antwort erhaltet Ihr von mir dann eine Kontoverbindung.
Stop
............... erstmal 18 Stück............
Gruß Martin
Bearbeitet von kobold
Neue Auflage…Bestellung aktuell
  • Like 4
  • kobold änderte den Titel in Verkaufe Soffitten 6V und 12V x 21mm für Blinkerschalter
noch 4 Stück, dann möchte ich die Fertigung starten.
Bitte alle Interessenten um kurze PN.
Mit Stückzahl und Adresse, ich versende dann weitere Infos
Da fehlt was!
Kann es sein, dass mein Beitrag bei den Wartungsarbeiten neulich verschütt ging?
Vielleicht geht es anderen auch so. Schaut bitte mal.
                                Stop
Jetzt muß ich mit der Fertigung beginnen.
Alle Interessenten bitte obige Liste prüfen.  Bitte eine PN mit Name und Adresse an mich und Wunsch dazu.
Ihr bekommt dann ein Zahlungsziel...
Später wird eine weitere Serie aufgelegt.
D.h. unten gerne weiter sammeln, es geht weiter wenn oben abgearbeitet ist.
    • Ja vhsb ist da viel besser einzustelln ist aber bei jedem motor min  anders  keihin gibts sicher auch eine perfekte einstellung nur hats wohl noch keiner gefunden und für jeden bedeutet perfekt was anders kommt noch dazu
    • Doch. Geht genauso wie bei V50. Deine Stange sollte entweder etwas aufgepilzt sein oder ein Gewinde haben, auf das du eine dicke Mutter, eine gekürzte U-Scheibe und wieder eine Mutter schraubst. Ich bevorzuge die Pilz-Variante. Dafür habe ich eine Massiv-Stange, die vom ständigen draufrumkloppen mit Vorschlaghammer aufgepilzt ist. Damit kann man hervorragend hinter die Lagerschale gehen und sie rausschlagen.
    • Ich muss leider die traurige Botschaft überbringen, dass thisnotes4u leider in der Nacht vom 25. auf den 26.11.24 von uns gegangen ist.   Das GSF Moderatorenteam und ich sind zutiefst getroffen. Dass es dann doch plötzlich so schnell bergab geht hatte keiner erwartet. Mit Rainer ist eine der großen Säulen des GSF von uns gegangen.   Vielleicht kannst du es noch hören...DANKE Rainer, für all das, was du gegeben hast. Du reißt ein Loch, dass nicht gefüllt werden kann.
    • Kurz und knapp: Lagerschale PK XL 1 Lenkrohr unten.   Rahmen Nr1  hat ne perfekte Lagerschale, die hab ich raus. Dazu hab ich ratzfatz mit der Flex nen Schnitt gesetzt und fertig.   Die Schale soll in den Zielrahmen, der sich wehrt.    Bei der PX kann man von oben mit ner langen Stange nach unten rausschlagen, weil genug Rand ist. Bei der PK nicht.   Welchen Schraubertrick kenne ich noch nicht oder welches Werkzeug fehlt mir?   Danke!
