Moin,
hatte mir bei Egay nen MMB Drehzahlmesser ersteigert und weis nu nich wofür welches Kabel ist
ICh habe:
rot
grün
weiß
schwarz und orange(gehen aber zusammen in einmal braun)
mfg MaSh
steht da nicht auch bei louis, dass die dinger nicht mit CDI funzen?
MOTO-DETAIL ELEKTRONISCHE DREHZAHLMESSER:
Für fast alle Motorräder, unabhängig von der Zylinderzahl, sowohl 2- als auch 4- Takt. Lieferbar für 12 Volt Bordnetz. Beleuchtet, komplett mit Haltelasche, Kabeln und Montageanleitung. Für Niedertourige Chopper/Cruiser bitte den Messbereich bis 8000 U/min. wählen. WICHTIG: Ob Sie für Ihr Fahrzeug die Ausführung mit pos. oder neg. Eingangsimpuls (I=1:1) benötigen, erfahren Sie hier. - Drehzahlmesser mit POSITIVEM EINGANGSIMPULS werden für Bikes mit Transistor-, Elektronik- oder Kontaktzündung benötigt. - Drehzahlmesser mit NEGATIVEM EINGANGSIMPULS werden für Bikes mit CDI-Zündung benötigt, bei denen der Impuls direkt an der Zündspule abgenommen wird - häufig bei kleineren Sportmaschinen anzutreffen.
....das steht bei louis! du kanns zwischen pos. und neg. wählen (und die mit neg. eingangsimpuls sind auch noch billiger :-D )
Also ich hatte meinen grade dran aber hat noch nich gefunzt...weil ich erstmal induktiv probiert hab (also ums Zündkabel gewickelt).Heist das jetzt das ich das Signalkabel AN das Zündkabel anschließen muss oder wat???
Hmmmm....
mfg MaSh
Noch so dazu:
meiner ist wohl das Modell von Polo und da gibt es vier Varianten
1.UNterbrecher und Verteiler
2.nicht CDI
3.CDI
Da ich eine XL2 mit CDI habe hoffe ich mal das ich die Nummero 3 habe
Erkennen kann man das aber auch nich, oder??
mfg MaSh
bei louis habe ich nur die postiven gesehen.
werde mal bei polo nachsehen.
Manoman ;-)
du schließt das signal an das rote kabel an welches von der "lichtmaschine" zur blackbox geht, die nderen strippen sind klar, oder?; so hätt ichs ausprobiert, hab ich aber noch nicht :-D und wenn das nicht funktioniert.........ists vielleicht der falsche drehzahlmesser :-D
viel erfolg
beim CDI typ auf der polo page steht folgendes:
Beleuchteter elektronischer Drehzahlmesser. Anschluß über 12V Bordnetz. Impulsgeber wird um das Zündkabel gelegt. Bitte den Drehzahlmesser passend für Ihre Zündung auswählen. Die Montage erfolgt mit der Haltestrebe an vorhandene Verschraubungen oder mit den optional erhältlichen CNC Instrumententrägern.
AUGEN AUF! :-D
also die MMBs heißen bei louis mittlerweile motodetail, kannst du der louisseite für 49,xx euro ordern und sind auch lieferbar (ich hab grad mal geguckt), meinen hab ich damals "vor ort" gekauft, da stand noch mmb drauf.
Bearbeitet von dermitdemsebring
MENNNNNNNO :puke:
hab am roten KAbel angeschlossen das inne CDI reingeht und es tat sich nix....dann wird das ding wohl nach den Ferien bei ebay verhökert
mfg MaSh
