Salü Männers,
ich habe die Tage eine schöne V50 Rundlenker mit einem aus Neuteilen aufgebauten
Motor gekauft, genau um diesen Motor geht es, in die V50 kommt ein Motor von mir
den gekauften möchte ich veräußern, wie könnte der gehandelt werden?
Bestandteile
Quattrini M160L neu Steuerzeiten 127/192
Quattrini C1 Gayhoise neu
Quattrini Welle 53 105 RR neu
Dellorto VHSB 39 neu
Vape Zündung neu
Falc Kupplung 5 Scheiben
Ludwig und Scherer 55er neu
DRT Schaltklaue neu
DRT Nebenwelle neu
Rest wie Getriebe halt aus PK, Motor ist komplett zusammen,
Öl rein und ab dafür.
Was kann ich dafür aufrufen?
Greetz vom Prince
Kommt  drauf an wie der Motor zusammen gebaut wurde und von wem?  Denke bringt aber in Einzelteilen mehr, da man da nichts falsch machen kann. Zusammen gebaut ist es ein Überraschungsei.
Man baut den Motor ein, Gänge springen dann evtl. und man muss den Motor wieder raus und Spalten.
Daher für Preisfindung wichtig, falls komplett Verkauf, ob der Erbauer Ahnung hatte.
Zusammen ca . 2000, einzeln 2500
vor 5 Stunden hat Udo folgendes von sich gegeben:
Ich würde dem Ludy1980 als Erbauer jetzt schon einiges an Skills zusprechen.
vor 2 Stunden hat Princerules folgendes von sich gegeben:
Weitere Meinungen?
An egigs Komplettmotoren könnte man sich grob orientieren.
Na ich denke das Setup muss nicht gerade unbedingt jeder mögen, somit könnten dir eventuell potenzielle Tuning Liebhaber abspringen, da diese immer etwas andere Vorstellungen haben. Der TeileMarkt ist zwar mühselig aber auch ertragreicher. Aber ist ja jetzt auch schon ne Weiler her . Wie ist es den ausgegangen:-)
