Salü Männers,
ich habe die Tage eine schöne V50 Rundlenker mit einem aus Neuteilen aufgebauten
Motor gekauft, genau um diesen Motor geht es, in die V50 kommt ein Motor von mir
den gekauften möchte ich veräußern, wie könnte der gehandelt werden?
Bestandteile
Quattrini M160L neu Steuerzeiten 127/192
Quattrini C1 Gayhoise neu
Quattrini Welle 53 105 RR neu
Dellorto VHSB 39 neu
Vape Zündung neu
Falc Kupplung 5 Scheiben
Ludwig und Scherer 55er neu
DRT Schaltklaue neu
DRT Nebenwelle neu
Rest wie Getriebe halt aus PK, Motor ist komplett zusammen,
Öl rein und ab dafür.
Was kann ich dafür aufrufen?
Greetz vom Prince
Kommt  drauf an wie der Motor zusammen gebaut wurde und von wem?  Denke bringt aber in Einzelteilen mehr, da man da nichts falsch machen kann. Zusammen gebaut ist es ein Überraschungsei.
Man baut den Motor ein, Gänge springen dann evtl. und man muss den Motor wieder raus und Spalten.
Daher für Preisfindung wichtig, falls komplett Verkauf, ob der Erbauer Ahnung hatte.
Zusammen ca . 2000, einzeln 2500
vor 5 Stunden hat Udo folgendes von sich gegeben:
Ich würde dem Ludy1980 als Erbauer jetzt schon einiges an Skills zusprechen.
vor 2 Stunden hat Princerules folgendes von sich gegeben:
Weitere Meinungen?
An egigs Komplettmotoren könnte man sich grob orientieren.
Na ich denke das Setup muss nicht gerade unbedingt jeder mögen, somit könnten dir eventuell potenzielle Tuning Liebhaber abspringen, da diese immer etwas andere Vorstellungen haben. Der TeileMarkt ist zwar mühselig aber auch ertragreicher. Aber ist ja jetzt auch schon ne Weiler her . Wie ist es den ausgegangen:-)
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
