Muschelkalk Fliese verfugen im Innenraum
Das GSF Wissen muss es mal wieder richten. Frage an die Experten:
ich möchte im innenbereich meine 10x10cm  Muschelkalk Fliesen (Naturstein) verfugen. Die Optik soll so erhalten werden, wie es gerade ist. Bei einem Musterstück wurden die einzeln Fliesen mit abgezogen. Jetzt sind dort die Poren zu - will ich aber nicht.
welches Mittel, bzw. welche Verarbeitung erhält mir den aktuellen Look?
Es handelt sich um 42 m2
Bearbeitet von NOUGAT-Chriss
  • NOUGAT-Chriss änderte den Titel in Muschelkalk Fliese verfugen im Innenraum
Wow.
Ich hab grad den Schwager Fliesenleger befragt, der sagt die einzige Idee ist penibelste abkleben, viel Spaß dabei und würde die Arbeit selbst ablehnen, weil die Aussicht auf Erfolg gering ist.
Wir haben hier was in der Art bei Mauerfugen draußen gemacht, jeder Fehler beim abkleben ist sichtbar und durch die großen Poren zieht es auch überall direkt rein.
Du könntest versuchen die Steine vorher zu versiegeln, müsstest aber dabei ebenfalls mit einer Farbänderung (Vertiefung der Farbe) rechnen.
Ich bin gespannt, ob es da ne Möglichkeit gibt. Halt den Thread mal auf dem Laufenden bitte.
Danke für die erste Antwort. Ich habe mittlerweile Fugenmaterial zum einkehren und anschießendem Wässern für den Außenbereich gefunden. Ob das allerdings Innen auch funktioniert müssen wieder die Experten sagen
Mir persönlich ist auch zuerst abkleben und danach die Oberfläche „absperren“ eingefallen.
Vielleicht könnte ein Abziehlack funktionieren. In wie weit der in die Poren eindringt weiß ich nicht.
Könntest ja mal eine Testfliese anlegen.
vor 11 Stunden hat Cento Settantasette folgendes von sich gegeben:
Könnte man den Fugenmörtel mit einer Kartusche zwischen die Fliesen einbringen und mit einem kleinen Schwamm oder Pinsel abziehen? Wäre halt eine Fleißarbeit.
Das war auch mein erster Gedanke. Je nach Anschnitt der Kartuschenspitze (und Übung) muss man das ggf. nichtmal abziehen.
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
    • Bei mir passte es recht gut. Klar unter Spannung steht das natürlich immer bei der Montage. Bei neulackierten Rahmen muss man es natürlich gut abkleben  und das Schlitzrohr vorher entgraten.
