Den steileren Diffusor sehe ich jetzt schon bei der Leistungsvariante.
Dass GP-Designs dünne Krümmer haben sollen, ist mir allerdings neu :laugh:
Die Bezeichnung des Hornfaktors in Abhängigkeit des Einsatzzwecks zu wählen, ich weiß nicht ob man sich daran orientieren sollte. :wacko:
Bearbeitet von FalkR
vor 11 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
@volkerUnd was genau ist jetzt die Frage?
Warum da ein "GP-Auspuff" Design auf ollen Vespalayouts, die nicht annäherend einem GP-Layout das Wasser reichen können, nicht funktioniert?
Also ein überfordertes Vespamotörchen reagiert mit einer GP Diffusorauslegung mit Tourer-Eigenschaften und was damals für Enduros gepaßt hatte, kitzelt den Vespamotoren das beste an Leistung heraus, was sie überhaupt im Stande sind zu leisten?
/V
Sehen wir das gleiche Bild :-D ?
Kleine Durchmesser, flache Winkel = egigs Touring Variante
PS: Siehe auch erster Beitrag vom Egig.
vor 5 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Ne, ich meine die Signatur.
Der wild gefräste kolbengesteuerte Zylinder da? Irgend ein GP Ding aus der Zeit von Tony Mang... :cool:
/V
Am 18.1.2021 um 20:38 hat egig folgendes von sich gegeben:
Die Touring Version (dünnerer Krümmer) wird bei Motoren mit Einteiligen Aulass und nennen wir es mal niedrigen Steuerzeiten mit einem VA von 27-28° am besten abschneiden , laut aktuellen Tests nicht höher als 125°
Die schärfere Version (dicker Krümmer) wird bei Sportlichen Zylindern mit 28-31VA und einer Überströmzeit von 125-127° Optimale Ergebnisse liefern
Dünner Krümmer (rechts) aber große Winkel = Touring...
Dicker Krümmer (links) und kleine Winkel = Sportmotor...
Screenshot_20210102-193556_WhatsApp.jpg.7e9555e697a82e2a04befd9324b5accd.thumb.jpg.17544eda4e694eeceea159d76899c145.jpg
...oder hab ich da nen Knick in der Optik?
/V
Licht ins Dunkel bringt da bestimmt der @egig . Ich hatte es jetzt so gesehen wie Volker und wundere mich auch. Links scharf, rechts Touring auf dem pic?
Bei der ETS Banane mit 30mm Krümmer fand ich den bis jetzt hilfreich. Am Rande ,die optisch absolut unterdimensioniert aussieht bei der PK.  @FalkR Du hast da garantiert mehr Plan. Drum lese ich nur mal weiter...
vor 35 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
Sowas sehe ich da...
/V
Die Krümmer sind bis kurz vom dem Pfeil also dem 90° Bogen beide 32mm. Im Foto ist die Perspektive etwas ungünstig. Der Sportlichere mit dicken Diffusor ist ab den ersten 90° Bogen dann schon steiler/dicker was sich bis zum Ende des Diffusors so fortsetzt, kann man aber gut erkennen.
Ich nenne den Diffusor bei Boxen Krümmer, da mit dem Begriff auch jemand der keinen Plan hat, damit was Anfangen kann.
Bei Boxen hab ich eines festgestellt, die Gesamtlänge ist unrelevant, wichtiger ist das Gesamtvolumen , ob ich das am Krümmer erweitere oder am Belly/Box verhält sich sehr ähnlich. Grundsätzlich verhält sich alles anders wie bei Reso Anlagen und bei den Tests waren etliche Dinge total um sonst und andere die eher ein Hirnfurz waren, brachten dann einen Aha Effekt.
vor 1 Minute hat storma folgendes von sich gegeben:
Ich frage mich ob der auch mit einen bearbeiten Malossi GG gut harmoniert im vergleich zum VSP Road.
Bestimmt; ich glaube die sind sehr universell Einsetzbar . Kann man ja schon bei den Beiden unterschiedlichen Quattrinis erkennen
Gerade eben hat egig folgendes von sich gegeben:
Mit einem Reso hatte ich immer im Schnitt 10% höhere Spitzenleistung, jedoch nicht das Drehzahlband und "Vorreso" wie mit der Banane
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ab wann in etwa wird's die Bananen denn geben?
Kommende Woche fangen wir an einige zu bauen, bevorzugt bekommen die als erst welche die einen Prüfstandtest machen können.  Die Nachfrage ist echt Krass und wenn die dann alle einen wollen kann das für einige etwas dauern
12 hours ago, volker said:
...meinst Du Huskvarna hatte früher nach Gordon Blair Auspüffe konstruiert?!? :dontgetit::blink:
Die Nähmaschinenbude net aber sehr wohl der Klavierhersteller (war glaube ich eine 5port 250er) in den case examples.
Ist aber auch in den Literatur-zitaten bzw. verweisen aufgelistet (kann aber sein das es nur im ersten Buch der Fall war).
Sorry for marginal OT!
rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
@egig
gut fahrbar auf nem 130er polini oder eher für sehr bearbeitete und ggf mehr Hubraum Motoren?
magst du nicht ne kleine leere Platte gleich draufschweißen, damit man sich „Namen“ o.ä. Einschlagen kann :wallbash:?
vor einer Stunde hat dav'E folgendes von sich gegeben:
@egig
Vieles muss  noch getestet werden aber die Touring Superbanane wird schon bei einem gesteckten Polini auch gute Werte liefern. Aber werden wir oder jemand testen.
Kommende Woche kommen 3 und 3 Stück, wenn jemand hier solche Tests machen kann mit Prüfstand ziehe ich denjenigen vor
vor 49 Minuten hat retronix folgendes von sich gegeben:
Wird es auch eine Variante geben für die pk ohne die Trennwand beschneiden zu müssen?
Wird schwierig
vor 41 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
@egig wäre das hier nicht die einfachere, möglicherweise auch billigere Basis für ne Box? IMG_20210120_221443.thumb.jpg.8e9bdff2110249b52652cb8fed183eb6.jpg
... würde mich wundern, wenn Du nicht schon triftige Gründe dagegen gefunden hast.... :-D
/V
Das Problem ist die Lautstärke, hier ist kein Platz für Dämmung, das ist dann lauter als ne Polini / Proma Schnegge
Ber der Superbanane ist die Hälfte der Box für die Geräusch- Dämmung zuständig
Bearbeitet von egig
vor 7 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Wird schwierig
Mmmh ok ich denke viele pk fahren würden es schätzen so eine Banane zu bekommen da nicht alle immer den Rahmen schneiden möchten.
vor 12 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Würde es helfen die Brotbox in Richtung am Reifen vorbei zu verbreitern? Da würde dann etwas Platz für eine abgetrennte Kammer entstehen aus der über Rohre unterschiedlicher Länge die Abgase raus können... :satisfied:
/V
vor 3 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Wenn du irgend wo was dranprutzeln musst an was bestehendes ist das immer ein mega Aufwand, das geht gut für sich selbst als Einzellstück; aber nicht in Serie. DieKrümmer/Diffuros Führung wäre mit Seitenfach auch extrem eingeschränkt weil da kein Platz ist.
Glaub mir ich bin einiges durchgegangen und hab es probiert, das Ergebnis von allem ist die Superbanane. Das in Sache Leistung/Lautstärke/Preis so ein guter Kompromiss zu einem Reso ist.
Ziel war:
Retro Style (wenn auch noch ungewohnt) mit einem Leistungsniveau, das mit vielen Reso Anlagen am Markt mithalten kann.
Bald vergleiche ich euch mal die Anlage mit anderen Bananen:whistling:
  • Like 4
vor 58 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Also wird es keine für Seitenfach wie z.b PK geben?
vor 48 Minuten hat retronix folgendes von sich gegeben:
Nicht geplant, ich muss mal die anderen fertig machen und schauen ob wir das überhaubt schaffen. Dann sobald mal die ersten 50 fertig sind wird etwas Luft sein um die m200 Banane zu machen
Mit dem Steg ist es wie beim Vergaserloch: Wer an der PK nach Leistung sucht, muss sich den Weg frei schneiden :-D.
Bearbeitet von sähkö
  • Haha 4
  • Sad 1
    • Hallo, biete hier die Roller von Rainer thisnotes4u im Auftrag seiner Tochter an. Kisten sind inzwischen alle abgemeldet. Preise hat er mir eine Liste hinterlassen, ich bin aber wenig in der ACMA Materie, also gerne Angebote machen, mehr als nein sagen kann ich ja nicht    1. ACMA V52  VB 8500€ Bj 1952, technisch original bis auf Nagy CNC Kopf. Lief immer gut, aber halt einkanaltypisch eher entschleunigt. 9114km laut Tacho. Meines Wissens alle wichtigen original Teile wie Tacho, Scheinwerfer und Rücklicht, da hat er eigentlich schon drauf geachtet. Bin da aber auch kein Experte also gerne melden wenn was nicht passt.     2. ACMA GL150 VB 8000€ BJ 1956, 28936 km laut Tacho, Pinasco Motor inkl Polini CP Vergaser und Sip Road eingetragen. Hat letztes Jahr noch ein neues Getriebe gekriegt. Umgerüstet auf 10", originale Felgen sind aber dabei.     3. Lambretta TV 175 S3  VB 8500€ BJ 1964 Der letzte Roller den er gekauft hat, wir wollten eigentlich dieses Jahr auf die EL zusammen. Lack ist schonmal neu gekommen, aber schon mit ordentlich Patina und auch nicht soooo gut. Optisch sollte sie noch gemacht werden. Rainer hat zunächst technisch alles auf Vordermann gebracht und da auch nicht gespart. Verbaut ist unter anderem ein 195er RT mit Polini Vergaser und Box auf Basis eines LIS oder LI Motors (weiß ich leider nichtmehr genau reiche ich nach wenn ich es weiß) und BGM Dämpfer vorne und hinten. Eingetragen ist bis jetzt nur ein 125er Motor wegen Zulassung und so. Plan war eben den RT Motor dieses Jahr eintragen zu lassen. Dafür wurden auch schon LED Blinker verbaut. Ausser den Löchern im Lichtschaltergehäuse auch ohne Bohren also reversibel.
    • Oh, höre ich da Salzgitter?    Ich habe heute und Sonntag familienfrei bekommen, muss da erstmal bei meiner PX so nach 12 Jahren mal wieder Reifen und Schläuche wechseln, nachdem ich das letzte Mal bei Regen mein blaues Wunder erlebt habe  und nen TÜV Termin habe ich auch schon gemacht!!!   Sollte also zumindest am 1. Mai dabei sein
    • Hat zufällig jemand eine liegen und kann mal bitte nachmessen? Entweder ich muss neu bestellen, und hoffen das es passt, oder ausschleifen.
