  Am 11.4.2021 um 19:27 schrieb egig:
Was liegen da für SZ an ?
Lautstärke dürfte deinem m3xc ähnlich kommen vermutlich?
Aufklappen
Steuerzeiten hab ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber tendenziell schon eher sportlich, also über 190º Auslass und +- 130º bei den Überströmern. Für genaueres muss ich morgen nachschauen....
Die Superbana ist zwar keine Flüstertüte aber im Vergleich zu meinem alten Quattrini wirklich angenehm, der ist nähmlich unfassbar laut.
  Am 11.4.2021 um 20:07 schrieb #955:
Aufklappen
Alles klar, hab gesehen ab 129° kommt die Superbanana beim m1l  zumindest nicht mehr mit und es gibt Drehmoment verlust bei selber Leistung, ein 1 zu1 vergleich wäre noch super gewesen am selben Tag aber die Superbanana macht das was sie soll
  Am 12.4.2021 um 10:20 schrieb Pott:
Ich hatte angefragt beim Stoffi
zum die superbanane Touring einzutragen .
Antwort kurz und bündig .
nein die ist zu laut :sneaky:
Schade , schade !
Aufklappen
was trägt stoffi den sonst ein?
Hab für solche speziellen Anlässe einen DB killer gebaut
Der war in einem Video von Erich mal zu sehen und auch zum Vergleich bei laufendem Motor montiert/ demontiert worden.
Sah aus wie ein ca. 40mm langes Lochrohr, welches einseitig am Ende verschlossen war. Ähnlich dem innenliegenden Ende einer ETS Flöte.
Ich hab da noch was anderes gebaut; da war am ende ein gelochter Konus mit einem 20cm langen röhrchen dran , das das Siebrohr verkleinert in der Mitte
  Am 18.4.2021 um 17:08 schrieb egig:
Aufklappen
Kannst du uns bitte deinen dB Killer mal skizzenhaft weitergeben. Für den TÜV und so... :-D
  Am 18.4.2021 um 17:11 schrieb MarkusThVespa:
Aufklappen
Das schnell zusammengebratene Dingens liegt am Prüfstand, ich mach ein Foto bei gelegenheit
Wir arbeiten dran:rotwerd:
"nun mit schöne schweißnähte"
Bearbeitet von egig
  • Like 11
Hab gestern mal die Superbanana Touring an meinen gesteckten Drehschieber Polini Evo mit ETS Banane gehängt. Kurven sind nicht vom gleichen Tag. Aber man sieht schön in welche Richtung das mit so ner Superfrucht geht. Anbei auch noch ein Foto wie das an ner PK aussieht.
  Am 22.5.2021 um 16:42 schrieb turtleharry:
Aufklappen
Kannst du etwas bzgl. Lautstärke sagen im direkten Vergleich zwischen ETS Banane und der Touring?
Die Touring-Banana is schon ne Ecke lauter. Is aber auch klar.
Bei meinem Setup aber noch vertretbar.
Trotzdem fahre ich auf der Karre die ETS-Banane weiter :-)
Bearbeitet von turtleharry
banane ist ja normal die notlösung für leise, die keiner will aber man manchmal benötigt.
irgendwie versteh ich hier den sinn nicht wenn das ding so laut ist.
Bearbeitet von Motorhead
Ich könnte mir vorstellen, daß hier nichts ist mit doppelwandig und Lochblech drinnen...  :sly: ...aber vielleicht könnte man sinnvoll platziert noch einen Edelstahl-Spülschwamm reinpacken, um Schallenergie zu schlucken...
Habe ich Mal in nem Velo Solelx Schalldämpfer gesehen...
/V
beim ersten solex den wir hatten , konnte mann den deckel vom dämpfer abmachen und die füllung rausnehmen , danach war er nur laut und hatte weniger leistung...
stokvis solex/van der heem.
  Am 1.6.2021 um 14:23 schrieb franz zipfelhuber:
Wahrscheinlich @egig
An welcher Stelle soll oder kann ich die Lambdasonde positionieren?
A: Im Korpus parallel zum "Diffusor"
B: Im letzten Teil des "Diffusors"
C: ?
Aufklappen
Ich bin kein Lampda fan aber im Zylindrischen korpus in der mitte ca. auf der oberseite wird am besten sein
Ich habe mir dieses Wochenende die Touring Banana  bestellt.
Bin mal gespannt wie der Torpedo mit einem recht zahmen Drehschiebermotor klarkommt (Polini Evo gesteckt 124/179 mit 25er PHBL..Mazzu Rennwelle 51/97 und Drehschieber offen).
Bearbeitet von Hubbe1981
  • Wer ist Online   1 Benutzer
