Am 23.5.2021 um 09:42 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
ne box mit dämmung kann eine ähnliche leistung abwerfen wie ein resopott.
vor 17 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Bei ähnlicher Lautstärke! :sly:
vor 17 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Doch, bei >30PS ist das sicher so, <20PS hast du evtl. recht.
Wobei die Lautstärke immer stark vom Auslass (Geometrie & Steuerzeit) und dem verwendetem Material (Blechstärke & Dämpfung/Dämmung) abhängt!
Sonntag bestellt, Donnerstag angekommen und gleich lackiert und gestern verbaut.
Verzieht den originalen 4ten  meiner  2.65 (mit DRT Ritzel),in meinem Recht leistungsschwachen Setup  (geschätzte 13-16PS) ohne Probleme und hat ein schönes Band.
Hatte ein wenig Bammel, dass mein Setup zu schwachbrüstig ist.
Bananencharakteristik mit Drehfreude vereint...super Sache.
Ein schönes Zwischending zwischen LTH Road und Sip Banane.
Ein bisschen weniger Resokick dafür liegt mehr Drehmoment in den unteren Drehzahlen an.
Danke und weiter so!!
Bearbeitet von Hubbe1981
  • Like 3
vor 2 Stunden hat Hubbe1981 folgendes von sich gegeben:
Mal was offtopic: 13 bis 16 PS waren vor 4 bis 5 Jahren noch stand der Technik und absolut normal. Da ist absolut nichts leistungsschwaches zu erkennen. Damit sind die ollen vespistis jahrelang hunderte von Kilometer auf Runs gefahren und in der ESC Rennen gefahren. Nur mal so als Tipp! Die wenigen auserwählten Leute die sich hier BFA, M200 und egig 250 leisten, sind eher begrenzt. Wenn dein Motor 13 bis 16 PS mit einem schönen Band hat, ist das absolut in Ordnung. So, viel Spaß weiterhin und weiter mit on topic.
  • Like 12
  • Thanks 3
Hallo Leute.
Hat mittlerweile schon mal jemand die Superbanane mit geschlossenen Felgen montiert und kann sagen ob das passt?
Bearbeitet von Bastik
vor 7 Stunden hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute.
Hat mittlerweile schon jemanden die Superbanane mit geschlossenen Felgen montiert und kann sagen ob das passt?
Wenn es nicht passen sollte, lösen ein paar beherzte Hammerschläge auf den Bananenkorpus das Problem ;-)
  • Like 3
  • Haha 1
vor 11 Stunden hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute.
Hatte ich auf meinem 170er so montiert und passt.
vor 15 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Super danke :-D
Superbanana Sport mit -2DB dank eines gelochten Stinger im inneren , Leistung blieb fast gleich
vor 9 Minuten hat Kaozeka folgendes von sich gegeben:
Gibt es Anhaltspunkte, wie beim Wechsel zwischen den beiden Bananas die Bedüsung geändert werden sollte?
Würde sagen gar nicht
Wenn der Zylinder um die 30 VA hat und die Spülunh vom Zylinder stimmt, verzeihen die Superbananas normalerweise vieles beim bedüsen.
Ein Vorresoloch das meistens ein stottern und spotzeln mit sich bringt, hat man auch bei 20 H- Düsen zu fett nicht mal, die Leistung sinkt ganz einfach über das gesamte Band ohne sonstigen Nebeneffekte.
  • 2 Monate später...
Am 12.6.2021 um 13:27 hat Hubbe1981 folgendes von sich gegeben:
Kannst auch was zur Lautstärke sagen? Wo würdest die Egig Banane einordnen?
Danke!
vor 31 Minuten hat Mario1980 folgendes von sich gegeben:
Danke!
Die Frage ist eher am Anfang oder nach 500 bis 1000km ;-)
Gerade eben hat Mario1980 folgendes von sich gegeben:
Am besten nach 1000 km.
Nicht gemessen, aber definitiv lauter. Ich hatte eine der ersten Versionen. Ob der Erich da mittlerweile andere Wolle und ESD verwendet, weiß ich nicht. Möchte sie mal nach meinen Empfinden etwas über den Franz ansiedeln (nach 1000km). Sieht also wie Banane aus. Hört sich aber nach Reso an.
Hallo
Ich hätte da mal eine Frage zur Superbanana.
Bei einem Endschalldämpfer der mit Dämmmwolle gestopft ist, sagt man ja.  Man sollte die Wolle 1 mal jährlich wechseln. Weil sie verklebt, verrust usw...
Wie ist das bei der Superbanana? Kann man die zerlegen um die Wolle zu wechseln?
Am 5.10.2021 um 11:17 hat Mario1980 folgendes von sich gegeben:
Ein sauber verbrennendes öl und eine korrekte bedüsung steigert die haltbarkeit der wolle enorm.
Ich habe mit motul 710 beste erfahrungen gemacht.
Der gute wille motul 800 oder kr2 öle für alltag zu verwenden war dann bald verschwunden, auspuffwolle zugebrannt, veruste köpfe und auslässe, und schlieslich kolbenringe die stecken.
Wurde eines besseren belehrt.
Luk
  • Confused 1
vor 5 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Danke. Werde dieses Öl mal an einem Roller ausprobieren, dann habe ich den direkten Vergleich. Bedüsung ist eh klar das die passen muss.
Am 2.8.2021 um 16:04 hat egig folgendes von sich gegeben:
Wie geil ist das denn?
Du kannst mit der HD die Leistung anpassen, ohne einen Reiber zu riskieren?
Eine gewisse Grundgröße ist natürlich vorausgesetzt, klar.
Das klingt wirklich sehr gut!
Bearbeitet von frankfree
vor 55 Minuten hat DerHans folgendes von sich gegeben:
Mich würde ein Vergleich zwischen der Superbanane und der Polini-Banane (Schnecke) interessieren.
Hier am 170er zu sehen, wobei das einer mit so ,2? dicken Umrüst Krümmer war, die es so zu kaufen gibt
