vor einer Stunde hat DerHans folgendes von sich gegeben:
Eigentlich egal welcher Motor.
170er, polini 133,...
Wäre interessant die beiden mal im Vergleich zu sehen
Man soll sich vom Namen nicht all zu täuschen lassen
Die Touring wird bei anderen Motoren als die Sport verwendet, ein 1zu1 vergleich ist desshalb gaga.  Am Polini 133 wird die Touring und am m1l60 die sport zb verwendet. Verwendet man das falsche Modell gibt es entweder Leistungs oder NM verlust.
Was man wo am besten verwendet,  kann man auf meiner HP nachlesen oder einfach mich fragen.
Hier kann man es etwa sehen was bei unterdimensionierter Banane zum Motor geschieht
Bei einem Pinasco zuera mit einteiligen auslass und ca 29va weiß ich noch dass Leistung bei beiden Superbananas identisch war, nur die Sport alles um 400-500 rpm nach spät verschoben hat ohne mehr Leistung. Was bedeutet man hat weniger NM bei selben PS
Gerade eben hat DerHans folgendes von sich gegeben:
Das wird dann beim 170er ähnlich aussehen mit der Touring Banane oder?
ja genau, je höher das Potenzial des Motors ist, viel  Leistung zu generieren dessdo schlechter schneidet die Touring im vergleich zur Sport ab und das bisschen was die unten drauf packt ist es in den wenigsten persönlichen Fällen wert, außer man möchte ihn drosseln.
Hat mal jemand die Superbanana Sport auf einen Falc gesteckt?
Ich suche etwas leiseres für die Straße (derzeit L&S Big Bertha), vorher war Falc Racing 014 montiert - der war kriminell laut. Leistungsverlust wäre egal, ist ja immer noch genügend vorhanden.
Falc 138 / 54 Hub  / 60 Bohrung
PWK 38 AS
V-Force
  • Haha 1
Die Banane ist doch auch im Grunde ein Resopott in anderer Optik. Weiter vorn schrieb jemand, dass der auch nach etwas Laufleistung auch deutlich lauter wird.
Zudem kommt der Krach aus dem Zylinder, da wird ein anderer Pott nur geringe Auswirkungen haben, wenn du nicht massiv auf Leistung verzichten willst.
Vielleicht, D&F Auspuff vorausgesetzt, könnte ein RS2000 MMW Dämpfer noch was bringen.
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Das betrifft eher die erste serie von 20-30 stück, die neuen düften da keine Probleme mit lautstärke mehr machen . Was auch neu ist seit Dezember ein spezieller Stinger der ihn noch mal leiser macht als alle vorherigen. Aber auf einem Bananen niveau wie die sip zb ist man nie, klar auch der Leistungsvorteil der da rießengroß ist was man schon am 170er hat
vor 7 Minuten hat VBauer folgendes von sich gegeben:
kann man die „alten“ irgendwie anpassen?
nichts ist unmöglich aber muss halt aufgetrennt werden
vor einer Stunde hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Kann man das irgendwie erkennen? Hab mir eine gebraucht gekauft und würde gern wissen welche es ist.
an der lautstärke :-D
  • Haha 2
  • Confused 1
vor 4 Stunden hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Wenn du einen Schweispunkt auf der mitte der Halbkugelt hast müsste es eine der ersten sein. Aber ich hab immer wieder kleinigkeiten geändert nei jeder Serie.
Gestern war übrigens Jubiläum vom ersten Proto, hab ich auf FB gesehen und bis Heute ist eine Amtliche Mänge zusammen gekommen an Bananen liebhabern.
Super Danke dir;) Es geht nur drum wenn das Ding zu Laut ist könnte ich noch eine Neuere verbauen wenn es eng wird bei der Messung;)
vor 5 Stunden hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Wenn ein Auspuff für den Tüv zu laut ist einfach eine Krümmer mit kleinerem Loch basteln. zb mit 20mm . Das Drosselt und macht leise
Am 4.1.2022 um 16:27 hat egig folgendes von sich gegeben:
Hast du die schon lagernd Erich ?
Die Touring Version auch ?
Bearbeitet von Pott
vor 31 Minuten hat Pott folgendes von sich gegeben:
ja beide
  • 2 Monate später...
Zitat von Egig Homepage :
Die Krümmer der Superbanana Sport und Touring sind identisch, so kann dieser bei bedarf in wenigen Minuten umgebaut werden.
Verstehe ich das richtig, dass ich mit einem anderen Krümmer aus meiner Touring Superbanana eine Sport machen kann?
vor 22 Minuten hat W4VespaHatzer folgendes von sich gegeben:
Naja wenn der Krümmer identisch ist, heißt das für mich das Sport und Touring schon unterschiedlich sind.
Du kannst also den Krümmer verbaut lassen und je nach Bedarf eine Touring oder Sport Banane dran hängen.
Aufgrund einiger gerissenen Superbananas wollte ich darauf hinweisen, dass es besser ist die beiligenden Silentblöcke durch Hartplastik oder auch durch metallischen Distanzring zu tauschen. Die bereits gerissenen wurden und werden weiterhin kostenlos repariert!
Danke für euer Verständis, Egig
  • 7 Monate später...
Gibt's Erfahrung mit der Touring Banana auf einem ungefrästen 133er Polini GG mit Phbl24 und Drehschieber?
Kurzer 4. und Zylinder fräsen notwendig?
Bin gerade dabei meinen bearbeiteten Polini 130 ready für den Tüv zu machen.
-Soll alles eingetragen werden…
Setup:
polini 130
24er Membranansaugstutzen
24er Polini CP Evo Vergaser
Fabbri Fb24 Kupplung
2,56er Übersetzung
und die EGIG Superbanane Touring.
Steuerzeiten/Auslass/Überströmer angepasst.
Auch wenn der Sound mir extrem gefällt!!!
-Und die Leistung 😄
… ist es für den Tüv zu laut.
gemessen 110dB.
hat es jemand mit dem von Egig erwähnten Krümmer leiser bekommen?
- oder wie zB bei der BGM Banane mit dem innenliegendem Rohr als dB-Killer versucht?
-oder den Auspuff unwickelt?
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte 😁
vor 8 Minuten schrieb Tamay:
Setup:
polini 130
2,56er Übersetzung
-Und die Leistung 😄
gemessen 110dB.
Zum Tüven leiser machen geht am einfachsten wenn man sich eine Auslassdichtung mit kleinerem Durchmesser zwischenlegt, zb 20mm , dann ist das leise
vor 9 Minuten schrieb egig:
Vielen Dank für den Tipp! Hatte ich auch schon so ähnlich im Kopf.
Gibts etwas, für eine dauerhafte Lösung?
was nicht ganz so viel Leistung killt?
vor 25 Minuten schrieb Tamay:
Leider nein , hab schon einiges Versucht, das Dämmvolumen ist zu klein. D.h. werden auch Bananen mit dieser Baugröße , wo Leistung rauskommt immer etwas lauter sein als ein Reso; nicht nur bei meinen
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
