OK - hier sind echte Spezialisten gefragt:
Ich hab die Zündgrundplatte von einer V50 mit Lenkerblinker und Bremslicht (das Ding bei dem die Zündung ausgeht wenn das Bremslicht nicht geht) und den Kabelbaum von einer "normalen" V50 ohne Blinker und Bremslicht.
Wenn ich die Kabel nun verbinde bleibt von der Grundplatte ein gelbes und ein hellblaues Kabel über. Das Gelbe gehört an die Blinkanlage, das Hellblaue gehört an die Fußbremse. Was soll ich nur mit den zwei Kabeln machen damit das Vesperl rennt??
:-D Jetzt mekt jeder dass ich von der Elektrik keinen Blassen habe.
Ist die Masse das Rote oder das Schwarze?
Ist die Masse das welches zur Zündkerze geht?
:-( *peinlichpeinlich*  :satisfied:
Ha das Schwarze, ja da hatte ich das Hellblaue für das Bremslicht schon dran - hald ohne das Gelbe - aber dann hat's unterm Lürad so komisch getackert und Zündfunke gabs auch nicht.
Schade!
Das blaue muß aber so angeschlossen werden.Hab ich doch bei mir auch.
Tja aber das gelbe????
Werde morgen mal ein bißchen an meiner rumbasteln und es ausprobieren.
Oh ja Raziel., wenn Du an Deinem Roller ähnliche Verkabelung hast dann sach mir mal wie das bei Dir genau aussieht. Vielleicht ist auch meine Zündspule dahin aber ich glaub echt dass da was falsch verkabelt ist.
Also Raziel - ich freu mich schon auf Dein Posting morgen :grins:
So habe bei mir beide Kabel an Masse angeschlossen und es hat funktioniert.
Das Problem,nicht lange.
Entweder ist jetzt was anderes kaputt gegangen,oder ich habe mir eine Spule zerschossen.
Öha, tut mir leid wenn Du Dir ne Spule zerschossen hast nur weil ich zu dumm für die ele. bin.
Hmmm ... vielleicht hat noch jemand eine Idee für die Verkabelung??
War nix zerschossen es war nur ein Kabel von einer Spule abgerissen.
So du kannst das Gelbe direkt an die Schwarzen klemmen und
das Blaue am besten an die Schraube Von dem Kabelkasten.
So hab ich es eben bei mir gemacht und man staune es hat gefunkt.
:D *SupiSupiFreuFreuFreu*  :D
Also das Gelbe an die Schwarzen und das Hellblaue an welche Schraube? Meinst Du so dass das Hellblaue kontakt zum Rahmen hat??
    • Am 7.3.2025 präsentiere ich das erste und wohl einzige Mal im Allgäu meine 80 Tage um die Welt auf der Vespa!  die Veranstaltung findet im Bahnhof in Waltenhofen/Oberdorf statt    Tickets kosten 13 Euro und gibt es unter:  https://ig-oma.dein-ticket.shop/events/am-zug-der-zeit-2025/mit-der-vespa-um-die-welt?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0DxjvA35VVYL7hlRmBqb7qAvwtntVGjkiyTaFxsdgy3DWwMALO-6fV0GI_aem_PF_8Xyq8jtjJSyixkU8aZQ   Ich freue mich darauf!
    • Hab in meinem Plattenzimmer einen alten Laptop stehen. Der läuft noch unter Linux Mint 17.3 Rosa. Leider werden unter der dazugehörigen Firefox-Version 78 immer mehr Webseiten nicht richtig dargestellt. Jetzt muss wohl oder übel ein Update auf eine möglichst neue Mint Version her. Hat hier jemand Ahnung von so was und kann mich da virtuell ein wenig unterstützen und Fragen beantworten?
    • Wurde bereits schon 100x erklärt aber egal, die untere Nebendüse (120) hat die Funktion eines Trichters, da kannst du auch eine 250 oder 300 daraus machen, weil die Menge ja durch die kleine B Düse muss , und sie regelt damit die Leerlauf Menge.
    • Man könnte tatsächlich auch die Bohrung für den Sicherungsbolzen so setzen, wie man es braucht, wie @smallframefan beschrieben hat oder gleich das so anfertigen, dass man tauschen kann, ohne den Motor zu spalten.   Es gibt auch von FRT Schaltgabeln wo das egal ist. Bohrung neu setzen ist aber doof, wegen dem konischen Passstift, das genau hinzubekommen.
    • Ich hab hier noch einen 58er RSA AC Zylinderkit zum rumspielen. Der hatte so wie er ist 54 PS mot dem roten Parma-Wechselkalotten-Kopf. Hab ich seit bestimmt 5 Jahren im Regal und ürsprünglich von einem Bekannten erworben. Ich lege den neuen DEA Kopf als Ausgangsbasis dazu.    als Gehäuse bietet sich ein C1 Pro oder ein BFA an.    Standort: Neuss Meins. Preislich stelle ich mir 850,- vor.
