OK - hier sind echte Spezialisten gefragt:
Ich hab die Zündgrundplatte von einer V50 mit Lenkerblinker und Bremslicht (das Ding bei dem die Zündung ausgeht wenn das Bremslicht nicht geht) und den Kabelbaum von einer "normalen" V50 ohne Blinker und Bremslicht.
Wenn ich die Kabel nun verbinde bleibt von der Grundplatte ein gelbes und ein hellblaues Kabel über. Das Gelbe gehört an die Blinkanlage, das Hellblaue gehört an die Fußbremse. Was soll ich nur mit den zwei Kabeln machen damit das Vesperl rennt??
:-D Jetzt mekt jeder dass ich von der Elektrik keinen Blassen habe.
Ist die Masse das Rote oder das Schwarze?
Ist die Masse das welches zur Zündkerze geht?
:-( *peinlichpeinlich*  :satisfied:
Ha das Schwarze, ja da hatte ich das Hellblaue für das Bremslicht schon dran - hald ohne das Gelbe - aber dann hat's unterm Lürad so komisch getackert und Zündfunke gabs auch nicht.
Schade!
Das blaue muß aber so angeschlossen werden.Hab ich doch bei mir auch.
Tja aber das gelbe????
Werde morgen mal ein bißchen an meiner rumbasteln und es ausprobieren.
Oh ja Raziel., wenn Du an Deinem Roller ähnliche Verkabelung hast dann sach mir mal wie das bei Dir genau aussieht. Vielleicht ist auch meine Zündspule dahin aber ich glaub echt dass da was falsch verkabelt ist.
Also Raziel - ich freu mich schon auf Dein Posting morgen :grins:
So habe bei mir beide Kabel an Masse angeschlossen und es hat funktioniert.
Das Problem,nicht lange.
Entweder ist jetzt was anderes kaputt gegangen,oder ich habe mir eine Spule zerschossen.
Öha, tut mir leid wenn Du Dir ne Spule zerschossen hast nur weil ich zu dumm für die ele. bin.
Hmmm ... vielleicht hat noch jemand eine Idee für die Verkabelung??
War nix zerschossen es war nur ein Kabel von einer Spule abgerissen.
So du kannst das Gelbe direkt an die Schwarzen klemmen und
das Blaue am besten an die Schraube Von dem Kabelkasten.
So hab ich es eben bei mir gemacht und man staune es hat gefunkt.
:D *SupiSupiFreuFreuFreu*  :D
Also das Gelbe an die Schwarzen und das Hellblaue an welche Schraube? Meinst Du so dass das Hellblaue kontakt zum Rahmen hat??
