Hallo Gemeinde. Nachdem ich leider ein neues Kickstarterritzel verbauen muss (Altes hatte sich beim aufmachen des Motors verkeilt und hat einen Kratzer innen auf der Lauffläche), Wollte ich fragen wie die Erfahrung mit dem BGM Ritzel i mit Schmiernut ist?
Gibt es Erfahrungen? Wie lang fährt das jemand schon? Und lagert sich Schmutz in der Nut ab, die die Schmierung beeinträchtigt?
PS: Tannenbaum ist ein neuer Pinasco
Bearbeitet von Hawrylal
  • Hawrylal änderte den Titel in BGM Kickstarter Ritzel PX
Da steht ja leider nur, dass es gibt. Allerdings nicht das es jemand verbaut hat beziehungsweise wie die Erfahrungen im Betrieb sind.
  • 3 Jahre später...
Nach wie vor alles tutti mit dem BGM Ritzel nach den Jahren?
Mir ist eines zugelaufen in 20.53mm und bin am grübeln ob ich jetzt das neue Bgm oder das alte gebrauchte einbaue.
zwei alte Originale habe ich hier liegen mit je 20.57mm. Welle hat 20.46mm.
Das BGM ist also ein wenig kleiner und das Spiel "nur" 0.07 statt 0.11mm.
Egal?
Meiner Meinung nach reichen 7/100tel locker aus.
Würde es trotzdem kurz in die Drehbank einspannen und mit am polier Leinen den Zylinder und die Kanten abziehen.
Ich tendiere auch dazu. Ich habe halt die Wahl zwischen abgenutzten Zähnen und halbwegs schöner Lauffläche oder guten Zähnen dafür aber querstriemen in der Lauffläche. Oder halt das neue BGM das etwas enger ist.
@ARO_80
Ich habe ja keine Drehbank... Aber ich wüsste auch nicht wie ich das anständig spannen sollte?
Bin durch die zwei originalen jetzt mal mit der flex-honbürste durch, Nu sieht das ganz passabel aus und masslich ist es praktisch immer noch gleich, evtl 1/100 mehr. Die Querrillen sind halt immer noch etwas vorhanden aber ich glaube das stört auch nicht.
Hat denn jemand mal ein neues von Piaggio mit einem halbwegs genauen Messschieber vermessen?
Vielleicht ist das Sollmaß ja auch 20.53,wie das BGM und meine sind einfach abgenutzt?
Bearbeitet von Pholgix
Bei Neuaufbauten (Getriebe / Gehäuse neu) verwende ich problemlos BGM
bei Überholungen werden die Original Ritzel auf einer Schleifmaschine um wenige 0,1mm abgeschliffen. Wenn da jemand Interesse hat kann ich mal einen Schwung machen. IMG_0019.thumb.jpeg.30ced5142fe156b3fba3f7b39c2203d5.jpeg
vor 2 Stunden schrieb vnb1t:
Ich nehme an Du meinst 0.01mm, oder?
  • Haha 1
vor 5 Stunden schrieb jonasblitz:
Probleme mit der Installation können immer auftreten, besonders wenn die Qualität schlecht ist.
Hast Du auch mehr als nur völlig sinnentleerte Phrasen beizutragen?
Oder dürfen wir bald einen link zu wasauchimmer erwarten? :-D
vor 5 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ganz sicher. Wenn man sich die anderen 3 Posts anschaut, die "er" abgesetzt hat.
