vor einer Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Sehe ich das richtig das sich dein Werkzeugbestand auf einen Hammer und wd40 beschränkt ?
Du vergisst den Fäustel....
und Pelox, daß is das Zeug was man unbedingt auf O-Lack pinseln soll :whistling:
Bearbeitet von CWH
So... ein wenig gedampfstraht, gekratzt und wieder gedampfstrahlt:
nachher / vorher
IMG_4487.thumb.jpg.55067acf79ceb7bab285d21192bf3618.jpgIMG_4478.thumb.jpg.c738f75170afca9f772e10e286e26437.jpg
den est mach ich mit Pinsel und Bremsenreiniger....
WIRD
Zum Thema: Säubern der Karosse:
Ich hab natürlich keine Lust den Rahmen auf den (Stein)Boden der Waschstrasse zu legen und mitm Dampfstrahler draufzuhalten... wie macht ihr das so? Kind verdonnern, das Ding festzuhalten und dabei schwerst nass und dreckig zu werden? Oder (wenn das Kind intelligent ist, was bei mir leider der Fall ist) den Rahmen selber festhalten und das Kind dampfstrahlen lassen (und dabei selber schwerst nass und dreckig zu werden)....  oder mitm Eimer, Spüli und Bürste schrubben bis sauber (letzte Variante find ich doof, die erste Variante find ich am Besten)
vor 23 Minuten hat CWH folgendes von sich gegeben:
Genau so mach ich das.
Und den Rest dann
Beim Motor:
Ein Kumpel macht das Finish immer mit viel WD40 und einem benutzten Akkopatz (wie schreibt mann das ?)
Wird tiptop sauber und bekommt eine schöne Oberfläche (bei Motoren mit glattem Guss).
Bearbeitet von Kebra
ja
Jungens, nicht daß das die Mods noch in Flame und Sinnfrei verschieben.... hab ich ja latent dauernd Angst vor :muah:
wir brauchen wieder mehr Technik Themen....:whistling:
So, der Motor bleibt erst mal grob so, vielleicht geh ich nochn bisschen mit Bremenreiniger ran, da aber die Motorrevision erst nach dem 50er TÜVen ansteht, verschieb ich das mal...
da ich aber auch die Silentgummis wechseln will und das könnte ich ja schon vorher....
Die Alten Dinger sind doch auszubohren, was für Bohrer nehm ich denn da am besten? Stahlbohrer? Hab irgendwo gelesen, es gibt auch spezielle Gummibohrer?!
:cheers:
  • Confused 1
vor 40 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
aber achtung, stinkt.
so wie Bremsenreiniger oder ein Dieselbad ,-)))
:muah:
Hauptsache raus, meine Frau schüttelt eh nur noch mit dem Kopf...
und in der Tat noch ne Technik Frage:
Rate mal mit Rosenthal:
Welcher Zug wohin?
von rechts nach links:
Hinterradbremse: check
Dann der 1. graue Zug: Innenzug 122, Aussenzug 103.5, Birnennippel, Seele 1,9 vermute Bremse vorne
dann die beiden schwarzen: Innen 173, Aussen 155, Tonnennippel, Seele 1,51.. Schaltung?
der nächsten beiden grauen: Innen 144,5, Aussen 136,5 Beide Tonne, der eine davon mit ner Führung, Seele 1,2 davon muß dann ja einer der Gaszug sein, wenn der Rest stimmen sollte
der graue ganz links Innenzug 175 Aussen 154,5, Birnennippel Seele 1,77 vermute Kupplung
und von den Chokezügen hab ich zwei: Aussenzuglängen 13 und 15cm.... welcher wofür?
ach so, BGM Kit
Warum beschriften die die nicht irgendwie????  :wacko:
vor 1 Stunde hat CWH folgendes von sich gegeben:
Dann der 1. graue Zug: Innenzug 122, Aussenzug 103.5, Birnennippel, Seele 1,9 vermute Bremse vorne, weil dickere Seele und kürzerer Zug lässt sich aus der "Anleitung" nicht ersehen
dann die beiden schwarzen: Innen 173, Aussen 155, Tonnennippel, Seele 1,51.. Schaltung !
der nächsten beiden grauen: Innen 144,5, Aussen 136,5 Beide Tonne, der eine davon mit ner Führung, Seele 1,2 davon muß dann ja einer der Gaszug sein, wenn der Rest stimmen sollte Gaszug ! ob ich den mit der Führung oder den ohne brauche, werd ich ja wohl sehen
der graue ganz links Innenzug 175 Aussen 154,5, Birnennippel Seele 1,77 vermute Kupplung (Zug muß ja auch nach ganz hinten ,-))
und von den Chokezügen hab ich zwei: Aussenzuglängen 13 und 15cm.... welcher wofür? lässt sich auch nicht ersehen, aber da ist try and error ja nicht soooo schwer ,-)
Aber DANKE @Marty McFly, genau das in der Art hatte ich gesucht...
Bremse hinten....  Ist das (s.u.) Ding (hab leider nicht so schnell gefunden wie die korrekte Bezeichnung ist) eigentlich nur gesteckt, oder irgendwo noch arretiert. Lässt sich nämlich per Hand nicht einfach so abziehen und bevor ich nen Abzieher ansetze und wieder was zerstöre :whistling:dacht ich, ich frag mal lieber vorher ;-) nach der Explosionszeichnung würde ich sagen, es ist nur gesteckt....
100658020_Bildschirmfoto2021-03-11um08_52_34.png.c382362e11c10727d2b4d732f8ac818b.png
vor 32 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Mutter der Hauptwelle ist ab?
Bremstrommel auch?
ja :thumbsup: ich würde einen Abziehen ansetzen wollen, abstützen auf der Welle
Bearbeitet von CWH
ALSO: Es ist nur gesteckt.... (für die meisten hier wohl keine neue Erkenntnis)
Habe nicht den Fäustel genommen sondern den Abzieher...  gaaaanz vorsichtig, sonst hätte ich im Zweifel wieder Ersatzteile bestellen müssen :whistling:
na ja, das Gute an dem Topic wird wohl, daß danach jeder unterdurchschnittlich Begabte in der Lage ist, ohne noch irgendwas fragen zu müssen, ne Smallframe wiederzubeleben... einfach hier lesen...
:cheers:
so... zurück aus Freiburg der Koti (:thumbsup:)und einmal leicht mit Paste und Politur bearbeitet (so soll`s wohl auch bleiben vom Glanz her und nein, aufm Foto glänzt das mehr als in echt, so von w Speckschwarte und so):
nachher / vorher
wenn doch schon der ganze Rest so wäre....
WIRD !!
Bearbeitet von CWH
ach so, ich schieb noch ne Technik Frage hinterher: Meine beiden Schaltzugaussenhüllen sind (so knapp 10cm von oben gesehen) mit ner Metallklammer verbunden :wacko: Ich glaub, das hatte ich bei meiner anderen nicht? Wollte eigentlich je den einen und anderen Zug (alt an neu oder neu an alt) tauschen....  was jetzt? Klammer weg und Züge einzeln tauschen, oder ist das so`n ORI O-Lack Ding was man nicht ändern sollte ???
:whistling:;-)
vor 15 Minuten hat SuperSprint folgendes von sich gegeben:
Klammer is original und würde ich dranlassen.
Soweit ich mich erinnere gehört die Klammer richtung Lenkkopfende vom Rahmen.
Korrekt, da ist die auch,  aber da ich ja die Züge wechseln will ... Klammer ab und dann beide Schaltzüge einzeln einziehen oder kann ich beide auf einmal durchziehen ?? Oder Klammer entfernen und dann wieder anklammern ?? Wenn das geht ....
Du kannst beide züge auf einmal einziehen.
Was generell beim einziehen von neuen Zügen hilft, wenn die alten noch im Rahmen sind, ist ein Drahtseil welches durch den neu einzuziehenden zug und durch den alten zug gezogen wird.
Am Ende vom neuen Zug einen Klemmnippel drauf und ab dafür!
Den Übergang von alt auf neu mit klebeband umwickeln damit es im Rahmen nirgens aneckt.
Selbst frei durchfädeln funzt mit
Drehbewegungen recht einfach.
Und ja, die Klammer würde ich auch
dranlassen/dranmachen.
G'hört so......
Waren die orig.Außenhüllen so kaputt
das man sie nicht mehr verwenden kann,
oder tauschst du einfach mal so,
damit es halt neu ist und mann das
so macht ???
vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
es könnte so ne Mischung aus Beidem sein....  :whistling:
....aber ich fang jetzt nicht noch an, nur einzelne Züge zu tauschen
vor 4 Stunden hat CWH folgendes von sich gegeben:
Das dachte ich auch, alles raus und neu.
 Hatte ein zugset von ... Gekauft, und mich tierisch aufgeregt das die ganzen Aussenhüllen zu lang sind.
vor 2 Stunden hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
na dann wird das wohl "Versuch macht kluch", da ich ja die Methode von @SuperSprintanwenden werde, kann ich ja vorher nicht messen, ob die neuen Hüllen genauso lang sind, wie die Alten.... das könnte ich ja nur, wenn ich die Alten rausziehe und die neuen dagegenlege ....  :wacko:
oder gibt`s irgendwo die korrekten Längen, dann könnte ich ja die neuen Hüllen ggf vorher kürzen
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
    • Nur für deutsche Staatsangehörige, oder die ganze EU?
