Am 8.2.2021 um 11:57 hat CWH folgendes von sich gegeben:
... da sich die Benzinhahnmutter immer noch keinen mm bewegt..:wallbash:
Hi, sag mal wie hast letztendlich die Mutter vom Benzinhahn gelöst bekommen?
Ich hab sie in WD 40 getränkt, und sogar den spezial Schlüssel für die Mutter verbogen...
Noch jemand nen guten Tipp bevor ich Hahn abflex und dann doch nicht weiß wie ich das Stück aus dem Tank bekomme?
vor einer Stunde hat cheafbroady folgendes von sich gegeben:
Wenn der Hahn abgeflext ist, ist der Rest ja lose. Sollte dann raus gehen. Zur Not den Rest umdrehen durchs Loch durch und die flex nochmals ansetzen.
vor 11 Stunden hat cheafbroady folgendes von sich gegeben:
gar nicht ,-) ich hab den ganzen Tag zu @Kebraw Farbbestimmung geschickt und er hat (angeblich in einer Minute) mir das Ding dann rausgeschraubt....   Kann ich mir zwar bis heute nicht erklären, ist mir aber in dem Fall egal ,-)
vor 12 Stunden hat cheafbroady folgendes von sich gegeben:
Bringst einfach den Tank mit.....Wenn ich ihn nicht rausgeschraubt bekomme (kann schonmal passieren),
Flex ich ihn dir ab. Den Rest kann man rausfummeln.
vor einer Stunde hat CWH folgendes von sich gegeben:
Ja tatsächlich, warum sollte ich Schmarrn erzählen.....?
  • Haha 1
Mal So`n Update:
Vorderrradbremse bremst bestens feini mit der passenden Nocke.. so wie es sein soll....
Geschwindigkeit rund 85/90  mit meinen 110 kg, das passt !!
Vergaser noch nicht gut eingestellt, hab das Gefühlt, da geht noch was, aber so lange es einigermaßen läuft ist es erstmal für mich ok....
Licht quasi nicht vorhanden, hätte auf 12v gehen sollen!!
War ne gute Entscheidung den 133er zu nehmen....  mal sehen ob die nächste Ausbaustufe bezgl. Vegaser und Auspuff noch folgt (könnte ich mir vorstellen)... jetzt erst mal meine APE wieder auf die Strasse bringen, dann gehts weiter
FROI MICH, SCHÖNE KARRRE GEWORDEN !!!!
:wheeeha:
Will noch eine....  :cool:
ach so... und es fährt sich alles absolut so wie es sein sollte, alles gut, bremst nimmt Gas geht vom Gas leuchtet (funzelt, da 6v) und zeigt aufm Tacho das an, was es ist..... alles gut
Bearbeitet von CWH
bevor ich ein neues Topic aufmache (was keiner liest ,-))
Nach wie vor alles sehr feini und die Entscheidung mit dem 133er war absolut richtig.
Was nicht gut ist:
Karre springt mit Choke auf ersten Kick an und den Choke brauch ich nur so 1-2 Minuten (eher weniger) allerdings sackt mir dann beim Gaswegnehmen (stehenbleiben z.B. vor Kreuzung etc) komplett die Drehzahl runter und ich müssen wenn ich nicht mit dem Gas genug spiele immer wieder (dann auch mehrfach) ankicken (das bleibt auch wenn sie warm ist).
Die Veragsereinstellungsanleitung kenn ich, aber so richtig reagieren tut die Karre auf die Verstellung LLG Schraube etc nicht. Einfach nur Standgas hochdrehen ist irgendwie gefühlt auch nicht richtig, da sie ja - wenn sie nicht absackt und ausgeht - gut und sauber läuft .....  Irgendwann kam ja mal die Idee mit nem anderen Schieber, könnte das helfen ?? Bin ich da vielleicht mit der Bedüsung noch falsch?
Na Ja, wird und macht auch so Spaß Spaß Spaß mit dem Set-Up... könnte inzwischen ein wenig mehr (ich les ja heimlich immer in dem EGIG 170 Topic mit :whistling:), ist aber wenn ich ehrlich bin absolut tauglich um hier so zum Fun mit dem alten Mädel durch die Gegend zu fahren....
Bearbeitet von CWH
vor 46 Minuten hat CWH folgendes von sich gegeben:
Was nicht gut ist:
Das standgas erhöhen?
dann muss ich nochmal schauen, welche Düsen ich schlußendlich verbaut habe.... aber wie gesagt @leckmaulnachm Ankicken läuft sie echt gut, habe das Gefühl, wenn ich das Standgas erhöhe ist es zu hoch...
ich check mal erst die Düsen (bin mir aber relativ sicher, daß ich mich da an die übliche Set-Up Tabelle gehalten habe)
check
ich versuch`s mal mit dem von @dav'Ein den Raum geworfenen mageren Schieber....  irgendwie hab ich das Gefühl, daß mein Fehlerbild dem in der Diskussion um den 7.Mai entspricht (wusste ich doch, daß wir das schon mal durchgekaut haben). Aktuell in der Tat HD 95 / ND 45. Frage zudem ist, ob das auch Auswirkungen auf die Grundeinstellung hat, so u.a. auf die von @Scumandy vorhin eingeworfene Thematik (würd ich ja eher bezweifeln, aber ich kenn mich mit den Auswrikungen eines mageren/fetten Schiebers auf die Einstellung eines Vergaseres auch mal so gar nicht aus).
Schlußendlich fährt die Karre ja, aber immer mit Gasstößen im Stand zu stehen, die auf einen unmittelbaren Quartermilestart hindeuten könnten, ist auf die Dauer bei meinem Set-Up auch eher lächerlich ,-)) Und meine Mädels sind zwar auch schon geübt im schnellen Abspringen, wenn ich die Karre an der Ampel wieder antreten muß, finden es  aber eher peinlich von ihrem Vater ....
Bearbeitet von CWH
vor 7 Minuten hat CWH folgendes von sich gegeben:
Wenn das Standgas nicht will, also die Schraube schon auf Anschlag rein gedreht ist und du immer noch zu niedrige Drehzahl hast und abstrirbt, nimmst du mal den nächst mageren Schieber her. Schieber und ND immer zueinander anpassen.
jo, dann mach ich mal.... nicht mehr heute, hier schüttet es und gleich mal Walergebnisse schauen....
DANKE und bis denn
WIRD
Ach so und heiß wird der Motor gefühlt auch ziemlich (Backen sind wirklich sehr warm, das kenn ich von meiner anderen Hausfrauenbestückten DR 755er Variante so auch nicht, aber ist vielleicht egal)
Bearbeitet von CWH
vor 6 Minuten hat CWH folgendes von sich gegeben:
 DR 755er
Mächtiger Badaboom. :alien:
Wenn zu heiß dann passt was mit der Zündung und Bedüsung nicht. Pauschal gesagt.
  • Haha 1
abgeblitzt wurde auf 17 v.OT von @vespetta (ich stand daneben), da zweifel ich mal nicht dran, daß demsen auch auch so ist ;-). Bedüsung wie gesagt 95 / 45 sollte zumindest einigermaßen pauschal passen...
Ich Versuchs nochmal bei ja aktuell normalen Aussentemperaturen mit der Vergasergrundeinstellung (LLG, Standgas) vielleicht hab ich da ja nen Fehler (wobei dann sollte die Karre ja auch ganz schlecht laufen, was  sie nicht tut, oder?)
Ich fahr jetzt mal ne Runde APE, die läuft auch noch nicht 100%ig :-D
Also bevor du deinen Polini nicht sauber abgestimmt bekommst,
brauchst du nicht an einen Egig170 denken.
Am 26.9.2021 um 17:28 hat CWH folgendes von sich gegeben:
....finde den Fehler....
Eben, weil du dich nicht auskennst, darfst du den Leuten hier schon glauben......
  • Haha 3
Mal sehen, obs WIRD!
Heiss wird meine auch.
Die Zündung hast du ja eingestellt also bleibt nur noch der Vergaser.
Der muss eingestellt werden so wie es oft hier schon beschrieben wurde. Kommst du auf keinen Nenner, ist zb falschluft ein thema.
Und das kann man nicht über dieses forum weg quatschen.
  • 8 Monate später...
Ich deute mal vorsichtig an, daß es in zwei Monaten mit Projekt No3 weitergeht ...   wieder O-Lack, etwas mehr rat-style.... bin ja durchaus lernfähig (so w Bremsnocke und so) und hoffe, daß es jetzt weniger Nachfragen werden, würde mich aber wie immer freuen, wenn der ganze Haufen hier mich weiterhin unterstützt !!!
:cheers:
übrigens fährt meine Schwedin nach wie vor motormäßig und auch bremsmäßig wunderbar (auch mit den nach wie vor vorhandenen Vergaserproblemen, aber das ist nicht kritisch gerade)
