Kann ZU!
AUGUST
Tach!
Aufgrund Umbau in der Werkstatt hab ich hier noch nen Kühlschrank und nen Werkstattofen abzugeben. Waren beides Jahrelang in Betrieb und funktioniert auch alles. Verkauf weil Werkstatt umgebaut wird und die Sachen durch neue ersetzt wurden.
Kühlschrank: klassischer Einbaukühlschrank mit funktionierendem Gefrierfach. Front ist ein weiß lackiertes Blech, auch top für Magnetzeugs. Ist halt n Werkstattkühlschrank gewesen, also lediglich geschlossene Kaltgetränke, Eiswürfel und Lager oder Kurbelwellen drin gewesen.
Gegen ne Kiste vernünftiges Helles abzugeben.
Werkstattofen: Top Ofen von Wamsler, jahrelang im Einsatz bis letzte Woche. Is dicht, innen hab ich mal vor Jahren nen Schamott getauscht, kann man vielleicht wieder mal machen, kostet nicht viel. Geht aber auch so noch einwandfrei. Hab auch hier nix geputzt. Schwerer Guss, mit Messingbürste mal drüber und die Seiten gewischt schaut der auch ganz passabel aus. Getauscht weil ich jetz ne Nummer größer wollte mit Glasscheibe.
Diese Ofenventilatoren funzen auch top damit. Bild ist vom neuen, is aber das gleiche Prinzip.
Hätte ich gern noch n fuffi oder so.
Meins, nur hier, steht in 85107 und wird nicht verschickt. Also Abholung bitte!
G
AUGUST
7B27D0BD-7C23-4C64-9C2C-6C8CEB2B0D96.thumb.jpeg.f372c1a635e48dc9cc70dbf61e05ed37.jpegF189BAEC-2B9D-4A6C-AE15-5F60F5A941E2.thumb.jpeg.a002f488c8051edfb1024ad0080c7041.jpeg5171201C-3BF4-474B-AD70-E565C1EC9DC3.thumb.jpeg.b246c57d73b6e3d105fbe3230e2ab7c2.jpeg3083C9F8-A8B1-4409-9761-481F360000A9.thumb.jpeg.f5e49375a97b98a3c2916f311ddd75bb.jpeg4E3214D2-689E-47E7-BBEA-5F5CE546C966.thumb.jpeg.923f892462099adfb95982a2af900712.jpeg41E41730-7DB6-4403-9293-1A74575A69FE.thumb.jpeg.819a83cca1bfc6aa602398ce93c013f7.jpeg86E83119-2669-46D9-BD65-1CD08F07054A.thumb.jpeg.7b29d2658c7b9cd5ca6387c503d4fa1e.jpeg01A0AA13-6064-4E78-96ED-BE3794E7AF0B.thumb.jpeg.b2c66ae4370180d4cba216c0db42e0a0.jpeg
  • AUGUST änderte den Titel in Kann ZU!
  • sähkö hat Thema gesperrt
    • Prost! Geniess die (Dienst?-)Reise! Schön zu lesen und zu gucken hier.
    • Auch wenn du nicht beantwortet hast, wie der Vergaser abgedüst wurde, erscheint mir deine HD-Bedüsung bei deinem Setup als zu fett, wenn ich das mit sehr ähnlichen Setups vergleiche. HLKD, ND und Mischrohr sollten passen.   Aber bei der HD liegen die Hauptdüsengrößen eher zwischen 118-125.   Daher noch mal die Frage, wie du zu der HD 130 gekommen bist?   - Einfach reingeschraubt, weil kürzlich ein Onkel von dir seinen 130. Geburtstag gefeiert hat - oder die HD auf dem Prüfstand herausgefahren - oder die HD auf einer ebenen, immer identischen Strecke (bei zu fett und viertaktend beginnend) sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren, bis du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft und dann 1-2 Düsengrößen wieder fetter geworden bist?   Dass der Roller mit gleichem Setup und PX-Auspuff ordentlich gelaufen sein soll, würde mich wundern, außer dass "ordentlich" natürlich eine relative Begrifflichkeit ist.  Wenn du meine Frau fragst, was "ordentlich" ist, liegen zwischen ihrer und meiner Auffassung Welten.    Nach wie vor bereitet mir deine Aussage, dass der Motor "schwarze Brühe aus dem Auspuff spucken würde", erhebliche Sorgen. Denn das lässt sich mit der ggf. zu fetten HD auch nicht wirklich erklären. Schwarze Brühe würde nichts anders heißen, als dass in deinem Auspuff unverbranntes Benzin-Ölgemisch in Verbindung mit Ruß aus dem Endrohr sprudelt und dies der Apokalypse nahe kommt.
    • Ach ja, stimmt, Sorry. Hab erst einen Motor gemacht...
    • Nagelneuer, nie benutzter Steckschlüsselsatz, nur die Originalverpackung hat über die Jahre etwas gelitten.   Preis: 120,- € plus Porto Standort: Bamberg
    • Hallo, Danke für dein Angebot, aber ich suche nur den Schlüssel. Ein komplettes Schloss hätte ich noch bei mir rumliegen.
