Hallo in die Runde,
ich bin gerade dabei nen neuen Kabelbaum einzubauen und einfach schon zu lange nicht mehr gemacht und nun unsicher. 8(
vielleicht koennt ihr mir den einen oder anderen Tip geben. Habe bis dato wie folgt angeschlossen:
Ruecklicht (masse muss noch gelegt werden, bekannt):
Schnarre muss ebenfalls noch angeschlossen werden:
Spannungsregler:
Licht vorne:
Pink= Abblendlicht (das blaue Kabel ist das Licht fuer Tacho, fiegt raus)
Braun= Fernlicht
Schwarz= Masse Licht
Lila= Standlicht
Lichtschalter bis dato:
Korrekturen weiter unten
Was ich nicht verstehe:
Das linke(verzinnte) blaue Kabel ist das Licht fuern Tacho, das versteh ich soweit, fliegt raus.
Aber:
- Was mache ich mit den beiden schwarzen? nur verbinden, damit ich Masse am Licht habe?
Das eine kommt aus dem "Hauptkabelbaum und das andere geht vie dem kleinen Kabelbaum zum Licht.
- Was mach ich mit den beiden blauen Kabeln, kommen beide aus dem Hauptkabelbaum?
Pink(abblendlicht) = 6
Braun(Fernlicht) = 7, auf obigen Bild falsch
Lila (Standlicht) = 3, auf obigen Bild falsch
Weiss(Hupe) = 8, auf obigen Bild falsch
Gruen (Kill) = M
Laut anleitung vom Schalter: ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/lichtschalter-conversion_60092910 )
Kommen die Stromfuehrenden Kabel auf 4. Das sind BEIDE blaue, oder?
Kabelbaum ist dieser hier
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-umrustung-auf-e-zundung-ducati_86134000
Anschlussanleitung:
https://www.sip-scootershop.com/download/1/pdf/cf93f820-d2cb-496c-b70d-eed026fe6be0/SIP_schaltplan-86134000_2016-06-08.pdf?contentType=application-pdf
Waere echt super wenn das jemand bestaetigen koennte oder nen Tip haette.
DANKE schonmal und viele Gruesse aus Neuseeland
