Man könnte natürlich auch vor dem Absenkversuch ne folienkartoffel zwischen Trittblech und Krümmer stopfen - dann kann der Krümmer auch nicht am Trittblech anstehen...
(muss aber festkochend sein.)
Entschuldigt die Aufruhe - es war die Vergaserwanne. Als Nächstes hätte der Krümmer am Bodenblech angeschlagen und es verhindert.
der Motor kann mit mit einer Hand gewippt werden, es ist somit alles wie es sein soll und die Wanne wird nun bis zum Einbau des neuen Dämpfers mit einer Unterkonstruktion unter dem Rad entlastet.
nächstes mal dann zwei Bier weniger und erstmal selber genau gucken :shit:
:withstupid:
  Am 23.1.2021 um 17:15 schrieb freerider13:
Aufklappen
Ressourcenverbrauch ?
An die Umwelt denken :blink:
  Am 23.1.2021 um 17:19 schrieb folien.kartoffel:
:withstupid:
Aufklappen
jaaaaaa...  :inlove:
hopp..... Bier auf am Samstagabend..... :cheers:
Für was muss man den Motor absenken um den Dämpfer zu wechseln? Vollkommen unnötig.
Man kann sich Probleme auch selbst konstruieren :sigh:
  Am 23.1.2021 um 19:53 schrieb PhilLA:
Aufklappen
Der Tag hat ja 24 Stunden, das ruft nach Beschäftigung  :cheers:
ich hab da immer ein anders Problem, wenn mir Samstags manchmal langweilig ist und ich meinen Motor wippen lassen will.
da steht dann mein Roller auf der Bierkiste, ich schön am wippen, und komm dann einfach nicht mehr an meine Flaschen ran. Da will die Zeit dann einfach nicht mehr verstreichen und der Tag wird so unheimlich langweilig...
Welche  Lösung habt ihr da?
  Am 25.1.2021 um 08:29 schrieb Hämorider:
Aufklappen
Bei 24max sind gerade Trinkrucksäcke im Angebot.
    • Dann ist es wohl ein Märchen,  ich hab es sicher hier gelesen vielleicht auch auf der MRP Homepage.  Kann ja mal gucken.
    • Hallo, ist das Zündkerzenbild bei Getrenntschmierung aussagekräftig. Hintergrund ist, dass mein M244 mit SI26 nach Umstieg auf BGM Kurbelwelle und VMC Airbox ers erst mit 152 HD vernünftig läuft und das nach unzähligen Düsenkombinationen. Ich habe jetzt mal die Kerze angesehen und sie sieht so aus. Wegen der Getrenntschmierung fahre ich den Roller ohne die Angst der Mangelschmierung im Schubbetrieb. Der Motor bekommt also wie bei den letzten 100km Passbolzerei oft viel synthetisches Öl und wenig Benzin bei relativ hoher Drehzahl.
    • Ich durfte die E-Mails vom Streckenbetreiber mitlesen, erst diesen Sonntag ist er draufgekommen, dass er nichts mehr fertig bekommt, und hat von sich aus den Termin storniert, bin traurig hab mich schon gefreut 😔
    • Faaaaaar Out! Living the dangerous life of an Outlaw!   Weil der verfickte Fahrkartenautomat mich 15 min ohne Gegenleistung gekostet hat und die 5 bezahlapps die man per QR Code scannen konnte weder PayPal noch GooglePay noch meine Kreditkarte wollten, bin ich eben schwarz gefahren. Hat funktioniert ... also ohne dass mich 3 schwarz gekleidete Typen die sonst vollzeit als fussballhoolsarbeiten, erwischt und hobbymäßig zusammengeknüppelt hätten. Ich gaylobe Besserung und kaufe heute noch ein Ticket! Ansonsten ist Poznan für streetart immernoch grandios. Hat sich aber auch verändert: ziemlich viele hochhäuser, Firmen etc. Die eScooter gibt es echt an jeder zweiten Ecke - sehr brav: zu meist auf dafür ausgewiesenen parkplätzen.   Ich hoffe die pijalnia steht noch. Have a Sunny day! b
    • Korrigiere mich wenn ich das falsch verstanden habe, aber das was Du suchst ist doch nur ein Rohr im Durchmesser so, dass es den Wedi drückt und innen die Welle aufnehmen kann. Braucht es da mehr? Davon ab sollte das doch auch mit Fingerns und etwas drücken einfach so gehen. Mir ist der Bedarf nach so einem Teil nicht so ganz klar.
