Quattrini 260 Motorpacket NEU!
LiDoNi
Hallo
zum Verkauf stehen folgende Teile als Komplettpaket:
Malossi VROne Gehäuse, Gespindelt für 64mm Hub , Lagersitz Lima Seite angepasst inkl Schrauben, Silencer Gummis, Stehbolzen.
64 mm King Vollwangenwelle mit Wolfram, mit CNC Pleuel für Quattrini, Ideal für das VR One mit dem Quattrini Kit weil mega großer Einlass über ist dadurch das der Quattrini keinen Fuß hat der im Weg steht.
King Kupplung PX mit Alukorb ( BFA ist auch Alukorb und hält wunderbar )
Malossi Primär gerade verzahnt 23/64 . Zahnrad bereist in der Kingkupplung verbaut
Membranblock MRP um eine RD 350 Membrane fahren zu können auf dem Malossi Block ( Ohne den oberen Ansaugstutzen da der Vergaser noch nicht festgelegt war, kann aber schnell nach Absprache besorgt werden! )
Lager Hauptwelle + Rollenlager Lima Seite Kurbelwelle SKF
Alle Simmeringe
SIP Vape mit Verstellung
Quattrini M244 inkl Kopf/Fußspacer zum anpassen an die 64mm Hub, hier verschiedene Kopf/Fuß Spacer dabei !
Speziell für mein Projekt und den Quattrini gebaute RESI BOX mit welcher 35-40 + PS, je nach Steuerzeit, möglich ist bei mega BAND !
Komplett 2900€
Alle Teile sind NEU und mein Privates Eigentum ! Ich kann von allem Bilder machen wenn gewünscht .
Im prinzip fehlt noch eine Nebenwelle, eine Hauptwelle, Getriebezahräder,Kickstarterwelle, Kleinteile und LOS GEHTS!
Gerne kann ich auf Wunsch alle Anderen Teile nach Absprache dazu liefern
Die Vape und die RESI BOX könnten auch herausgerechnet werden. Oder falls hier jemand Interesse hat.
Gerne Unterstütze ich hier mit dem Aufbau und Abstimmung.   Ich habe auch noch einen 38er Mikuni TMX in top Zustand , Benzinpumpe, ect.
Am besten per PN anfragen   Teile können bei Karlsruhe abgeholt oder umgehend versendet werden.
Grüße
Dominic
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
    • jetzt seh ich erst in SUmme was du damit gemacht hast....junge junge , das sieht schon geil aus
    • Hab Malossi Poschbox auf Malossi Schraubstutzen
