Moin Jungs!
Könnte das dieser Zylinder sein? ...habe mich schon immer gewundert, was das für ein Kolben ist, den die da abgebildet haben... :haeh:
Hat ja irgendsowelche "Gitterstäbe" über dem Kolbenbolzen und ist nicht durchgehend geöffnet um den Kolbenbolzen herum...
*wunder, wunder*
Gruss,
Volker
...richtig, noch 'ne Frage...
Dieser schnelle Malossi 121ccm Satz... war das der kurbelwellengesteuerte oder direktangesaugte? Wohl der direktangesaugte, denke ich. Ist bei dem das Loch im Kolben zum Einlass hin genauso gross und an der selben Stelle wie beim 136er?!? :haeh:   :-D
Mich würden auch die Steuerzeiten der beiden im Vergleich mal interessieren. ...ein 121er, der einen mickrigeren Auxiliary Überströmkanal hat, weniger Einlassquerschnitt, aber besser gehen soll wie der 136er?!? Irgendwo muss das doch dran liegen...
OK, mehr als nur eine Frage :-(
/ Volker
gibt aber auch einen 121er Kolben mit Fenster! Kleiner als beim 136er, ebenso der Einlass, weniger TA hat der 121er auch!
wenn dir das zu lange dauern sollte kannst ihn auch einfach dem Hannes mitgeben, der bringt ihn mir dann :-D Natürlich umsonst
Der Hannes kommt heute gar nicht vorbei. Ich bin gayrade vom rasputin heimgekommen, der hat Fotos vom Nordspeed und vom 121er gaymacht, zum draufsabbern. :-D Und einen neuen Auspuff hab ich auch mal wieder. :-(
@lucki
mann ist dein Motor rostig... :-D  wirst ja dann aber selbst sehn...
und pack den 121er schon mal schön ein :-(  :satisfied:
Der Typ (Verkäufer) ist übrigends der Besitzer von diesem Roller:
hmm.. Mist, find die Bilder grad nicht. Ist auf jeden Fall ne Custom-PX mit Benson&Hedges Design und nem RD-Zylinder auf PX-Motor... Ich meine das Bild wurde vor kurzem schon mal im GSF gepostet...
@lucki
Ist mir egal, ich brauch nur das Gayhäuse, das da alles rostet (sogar die Kurbelwelle gell!) hab ich auf dem Bild gaysehen.
Gruß Lucki :rotwerd:
    • War das hier schon Thema, dass bei der GT trotz Abdeckung im Tunnel bei hohen Geschwindigkeiten GAS ZU -> GAS AUF die Karre bockt bevor sie wieder Gas annimmt?    Gestern auf der Elsass Tour die Kiste von nem Kumpel gefahren. Motor: T5 mit Original Auspuff und lediglich gestecktem 172er. Luftfilter nicht gebohrt (lediglich das bei der T5 serienmäßige kleine Löchle über dem Hauptdüsenstock)    4. Gang, 80-100 km/h.....Motor schnurrt schön ohne Mucken....Gas zu und zack...Gas wieder auf.........Die Kiste schüttelt sich....bockt....braucht 2 Sekunden bis sie wieder Gas annimmt.......   Mit 160BE3 122 deutlich schlimmer als mit dem bei der T5 üblichen 120BE4 122. Leerlaufgemisch ist eingestellt.....bin bei der Grobgewindeschraube bei ca. 1,75 Umdrehungen gelandet.    Dauervollgas kein Problem....an Sprit mangelt es offensichtlich nicht.    Habe im Freundeskreis gehört, dass jemand bei seiner GT exakt das gleiche Problem hatte, trotz Tunnelabdeckung im Rahmen....mmmmhhhh was tun?
    • Die Frage ist was du als "Problem" bezeichnest... Für 50€ und in ner halben Stunde ist es nicht erledigt. Motor muss gespalten, Kurbelwelle, Auspuff, Überstzung ggfs Vergaser wechseln.   Die Italienischen Papiere die dabei sind, sind in D soviel Wert wie das Papier auf das es gedruckt ist! Nichts!  ja... man kann auch online Schild holen bla bla bla... nope! Illegal! auch wenn 90% alle Italienischen Vespa Verkäufer etwas anderes behaupten!   Ohne das vorhandene jetzt zu kennen... Wie wäre es mit einem 125er Umbau? Den bekommt relativ einfach eingetragen. Da wäre es interessant was für eine Motornummer du hast. Mit Glück ist bereits ein PV oder ET3 Motor drin. Ansonsten Plan B (nicht 100% legal) den 125er SIP umbau auf 125. Mutmaßlich hast Du schon nen 19er Gaser drin. Entweder (illegal) Zylinder lassen und nur das notwendigste Umbauen. Mit den Gutachten von SIP zum GüS. Oder den Zylinder Umbauen, so könntest Du Dir zumindest das Motor Spalten sparen UND Da da du eh zum Tüv musst hättest du auch direkt papiere.   Natürlich muss dann der Rest vom Moped passen! Tacho, Reifen, Typenschild
    • Gummis vom Stoßdämpfer gabel oben Lenkkopflager: Vorne bremsen, Roller hin und her wackeln. Lenker zum Rahmen sollte sich nicht bewegen. Felgenschlag sieht man
